Кем он должен работать? Полный диапазон, мидбас? Выходное сопротивление источника?Помогите рассчитать оформление
Он ШП от ламповика.Кем он должен работать? Полный диапазон, мидбас? Выходное сопротивление источника?
Источник-то тут причём. Если источник поменять - неужели менять оформление. Если источник - мобильник с флаками - какое оформление надо для 8" ШП? А если винил?
Хотелось бы фото динамика увидеть. Особенно цепь интересует.
Вряд ли это ШП, вниз точно забираться не будет.
Угу. Требуется точное значение выходного сопротивления, ибо его Ку тэ эс 0,28 резко рванёт вверх, в сторону 14 единиц Ку Эм Эс.Он ШП от ламповика.
Это не мидбас, не фантазируйте.Это мидбас, самый натуральный.
Хмм. Забросил данные в JBL speakershop. 97,4 дБ/Вт обещает, правда.Смущает миньяу его заявленная отдача в 101дБ с 2,83 Вольта. Ну, с Ватта будет 98дБ/Вт*м, он 4 Ома. Но что-то задохвига.
Имел в виду - для работы выше 100...150 Гц.Это не мидбас, не фантазируйте.
Вы правы. Индуктивность 35 МИКРОгенри, 2 Теслы в зазоре, 3 метра провода = маленькая ЗК в тесном зазоре без возможности смещения. Среднечастотник.3 метра в зазоре как у самого маленького среднечастотника, слово бас к таком конструктиву можно приделать только в розовых мечтах.
У Игоря Кутузова получаетсяНе получается ШП.
Ааа, это среднечастот с расширенным частотным диапазономУ Игоря Кутузова получается
