Влияние есть, сами знаете.Это я понимаю.
Спрашиваю про влияние расположения
Пока излучатель один - по боку, разница в баффле, пару дБ тудым-сюдым. Добавляем сабвуфер, всё равно по боку. И только когда рядом с первым появляется второй излучатель, работающий на частотах, где длина волны сопоставима с расстоянием между ними, начинается интерференция. Теперь не всё равно, кто и как стоИт. Обычно домашние АС делаются для прослушивания на диване или в кресле. В первом случае ДН по горизонтали должна быть широкой, чтобы три человека в ряд могли послушать одновременно. Лежать или стоять на диване они не будут. Значит, ДН по вертикали допустима узкая. Отсюда проистекает требование расположения СЧ/ВЧ или НЧ/ВЧ по вертикальной оси ( не обязательно по оси симметрии). Именно оно имеет нужную ДН в обеих плоскостях.Подскажите критично ли расположение АС?
Я про прямоугольные ящики.
Горизонтально- вертикально.
Точней на боку.
Ответ от Алдошиной/Войшвилло.Подскажите критично ли расположение АС?
Точней на боку.
Пожалуйста, всё будет нормально.А если у АС расположенной на боку будут динамики вертикально?
АС с горизонтальным расположением динамиков тьма тьмущая, есть даже студийные мониторы. Не буду сюда выкладывать фото таких АС, причём буржуины даже не зеркалят морды таких АС. И что? Они все там дураки?))Короче, хотите головомойку - сделаете горизонтальное расположение динамиков.
Ключевое слово буржуины. Так дешевле!!!причём буржуины даже не зеркалят морды таких АС. И что? Они все там дураки?))
Сижу посередине длинной стеныКлючевое слово буржуины. Так дешевле!!!
Ага. Вы это ещё дяде Паше Пыжэ расскажите, вот смеху будет... А я тоже посмеюсь рядом.Вот тут им примерно самое место и будет супер стерео и объёмный звук.Так как они на фото,ничего хорошего не будет,это размещение типа сурроунд.Звук будет сверху спереди,сцены не будет.
В данной ситуации это будет лучшее размещение.Не перед лицом же их ставить и некуда.Ага. Вы это ещё дяде Паше Пыжэ расскажите, вот смеху будет... А я тоже посмеюсь рядом.
Получается, что между АС 6 метров, а до слушателя от каждой 3,5. ?Вот тут им примерно самое место и будет супер стерео и объёмный звук.Так как они на фото,ничего хорошего не будет,это размещение типа сурроунд.Звук будет сверху спереди,сцены не будет.
Вполне нормально,учитывая толщину самих колонок,потом крепления,они же не в упор будут к стенке,потом ширину головы.будет по 3м где то,можно точно замерить рулеткой.Получается, что между АС 6 метров, а до слушателя от каждой 3,5. ?
А задрал под0 потолок из-за наличия внуков-внучек 3 и 1 года.
Я правильно понимаю, морда не уже 270-280 мм?Господа! Подкиньте идею. Считаю корпуса 3-полосной АС. Хочется напольный вариант с высотой около 1 м. Диаметр корзины НЧ = 240 мм. Фронт уже 270-280 совсем никак. Но при максимальном объёме в 55 литров получается, что ширина фронта и боковых стенок практически одинакова. Критично или не совсем?
Объём юокса СЧ и фильтр просто не учитываю, т.к. объём уменьшать можно.
"Широкомордые" не хочу. В комнату лучше впишутся "столбики". Меня смущает практически одинаковая ширина стенок внутри корпуса, которая получается из расчётов. Стоячки и т.п. Понятно, что на НЧ с ними и бороться не очень получится.Я правильно понимаю, морда не уже 270-280 мм?
Так делайте широкие и плоские ящики.
Я это понимаю. НО.Хоть бы что- это до первого замера.
Спасибо. Осталось убедить в этом самого себя.Если не выйдет снять ачх на низах, остается избавиться от навязчивых мыслей по настройке , строить, как задумали и слушать , что получилось.
Не забываем про силы кориолисаСамое главное - расположение АС по розе ветров!
