Клиника. Врач пропишет синюю таблетку вечером, розовую утром.
Мне вот УЛ режим ламп зашел настолько, что выискал подобный промежуточный между триодным и пентодным у транзисторов, и он показал отменный результат. Как на слух, так и по измерениям.
Кивну и скажу больше. В гибриднике идеально сработал именно УЛ режим с ООС по второй сетке. Триод на входе , с мощным повторителем по выходу, без общей ООС породил много проблем как в звуке так и по спектру.
Сильно подозреваю, что Мэтр всех мэтров старого АП рисовал нагрузочные линии для триодов перпендикуляром к ВАХ в рабочей точке, вибирая зону перегиба линии мощности для анодного напряжения. В УЛ режиме перпендикуляр получается как бы "автоматически", и куда легче ищется.
А мы поможем ходить плотнику по аудиополю, хотя бы на костылях. Естественно, если пациент желает чуть исцелиться.
А у меня здесь все методом тыка и прослушивания.Если залазить глубоко в математику и физику ,то потеряю много чего интересного ,требующего обязательного внимания.
Нет ,я там просто заблужусь .
Ерунда полная. Измерить выходное можно тестером и пальцем на вход усилка, чтобы фонил погромче. Одно делим на другое , тадам - и выхсопр в кармане.
Опять же , рулить настройкой, не понимая, что будет если включить другой усилитель- это неполная картина мира. Небось, отопление в доме - не от балды делал, теорию учил, а в колонке тонкости работы - это барские глупости что ли?
Ерунда полная. Измерить выходное можно тестером и пальцем на вход усилка, чтобы фонил погромче. Одно делим на другое , минус единица, умножь на импеданс колонки.
Мне проще как сегодня с утра пошел слушать новый силовой кабель и самый точный диагноз ,это первые звуки которые услышал.Перебрал четыре предохранителя,на холодную шикарно слышно кто муть дает.И в принципе все!Можно приезжать !
Что касается проводов .Плохие передают грязь ,а именно на нижнем диапазоне.Можно сказать вычистил бас до состояния ,что его практически не стало.Но это не баса меньше стало ,а меньше мути .
На это есть стих
У меня одна беда-
Я не слышу провода.
Поэтому ехать к тебе -позориться своей немощью- кто я после этого?
Времени уже не хватит , дорасти уровнем.
Из всех великих достижений последних пары лет- межблочник сделал длиннее прежнего.
На это есть стих
У меня одна беда-
Я не слышу провода.
На этой созданной технике ,слышно всё 100% .Маман 44го года отроду,приезжала в гости ,помогала провод силовой крутить ,а затем слушали вместе.
Это кто так решил, и на каком основании? Бабка на лавке во дворе, щелкающая семечки?
Включайте послушаем ,а то играем в одни ворота .
Не скажу плохого о своей домашке ничего, но этот звук точно не заслуга кабелей. Что есть. с тем и слушаю.
Драйвер к выходной лампе удачный, колонки правильные , мощник согласованный , лампы исправные, измеренные, поэтому что цифра что винил- звучат на равных, вся разница в исходных записях.
Что касается проводов .Плохие передают грязь...
Касаемо грязи. Судя по графикам, у вас гармоники в чувствительной зоне до 2%. На чистых звуках (к примеру, вокальная партия) это более чем заметно. И проводами такое не лечится. Конечно, можно не акцентировать внимание на таких "мелочах", не замечая звенящие обертоны, но, извините, объективно до хай-файности вашей системе как до Луны.
PS Это чтоб пальцы не гнули.
Это набор стандартных фраз математиков ,которые музыку оценивают графиками.и цифрами.Только все это нужно подкреплять эталонными линиями и звучанием этой системы.А так это считается словоблудством .
Нет, это реальный результат труда и его последствия. Вот от такого динамика (см. график) я вынужден отказаться. H2 1% и её слышно! Стоимость динамиков- как ваша вся система. Год труда как-то успокоить выброс на 700 гц.... коту под хвост. Как и деньги, плаченные за него,
    79.7 KB · Просмотры: 53
Дин измерен в руках?
да (в наименовании картинки написано)
Да-а-а уж! Мы тут что измеряем и обсуждаем? Колонки или усилители? Или все в куче? Я вот на линии глянул и подумал, что это разные каналы, а оказывается это разные усилители... Второй замер ну совсем ни к черту. Гармоники намного выше крыши. Приглядитесь повнимательнее. И опять же так и осталось непонятно, автор хочет обсуждать линии или нет?
И это... вы тут поаккуратнее. Не дай бог самому заразиться... _hm_
Если закрытый короб ,то они благородные 40Гц.
Если фазик ,то они искусственно раздутые .Басовая гудящая свистелка.
Начало:​
Сорок число не очень хорошее, надо или 39 или 41 Гц.
Начну с цитат из высказывания автора данной темы (ник «Плотник Ростов-Дон») :
Месяца два выслушиваю созданную акустику и до последнего момента были сомнения в правильности подачи звука. Вроде линии красивые, а мелодия слышится с подзамыливанием, иногда резонанс какой-то вылазил. Вроде как и не серьезно, но для меня неправильно…
… добавлена четвертая полоса или супертвиттер недорогой из Китая .За 4т.р. добавились интересные звуки на верхах. Расширилась сцена, да и система зазвучала посерьезней.” ( #1,346, 12.июня 2025г, 45 стр.форума )
“А если серьезно, то это первые созданные в Мире мониторы на бытовых Советских динамиках. Можно смело музыку сводить. У кого есть сомнения, добро пожаловать на прослушивание.”( #1,349, 45 стр.)
“Немного выше, был продемонстрирован музыкальный файл (песня Градского в #1,349) , который в полной мере отображает уровень созданной акустики. Но почему-то все боятся высказывать свое мнение именно по звучанию. А боятся потому, что не хотят сесть в лужу ибо не имеют должной техники, либо на самом деле не слышат и не могут распознать где фальшь.” ( #1,355, 46 стр.)
Однако самокритичные высказывания автора как-то не очень коррелируются с «серьёзной» заявкой :
«…(в)первые созданные в Мире мониторы на бытовых Советских динамиках». Да неужели?
А я, почему-то не боюсь “ сесть в лужу и высказать именно своё мнение по звучанию” фонограмм данной АС
Впечатление от звучания данной АС, снабжённой то ли лабиринтом, то ли трансмиссионной линией (см здесь же https://ldsound.info/akusticheskoe-oformlenie-transmissionnaya-liniya-tl-popytka-klassifikacii/ ), на НЧ скажу прямо нерадостные. Гудёж такого НЧ-резонатора Вам, уважаемый Михаил, победить не удалось и он живо подпевает музыкальной записи, правда не всегда в такт, на появление близких ему частот своим интересным супребаском, придавая оригинальный металлический призвук мужскому голосу.
Так, например, французские звукорежиссеры записали пластинку с песнями В.Высоцкого с таким подъёмом АЧХ на самых низких частотах, что голос певца зазвучал свежо, необычно мощно и монументально. Класс! Аж мурашки по коже (песня «Колокола» и др.).
Но звучание вашей АС по мере прослушивания вызывает не очень приятное впечатление, если не сказать большего. В то же время, в низкой части НЧ диапазона заметен, как ни странно, какой-то провал в НЧ. Когда слушаешь АС с записью рояля, то создаётся впечатление, что пианист играет только правой рукой, а звуки от левой рука низких частот слышны плохо.
На средних частотах звучание на основных частотах голоса (0.1-1,5 кГц) нормальное, но более высокие голосовые гармоники звучат заметно тише из-за падения АЧХ вплоть до самых высоких частот. Потому звучание голосов тусклое и "замыленное" , как из соседней комнаты.
Диапазон ВЧ, плохо слышен на фоне более громких СЧ и в основном завален. Звук тарелок больше похож на глухой шлепок или шуршание падающих листьев. Атака у музыкальных инструментов не энергичная и размазанная.
Спектр звучания гитары урезанный в НЧ части звучания и легковесен. Для повышения уровня ВЧ АС появился 4-й динамик, супертвиттер, который на фоне слабого звучания ВЧ частот "выпирает" и давит по ушам самыми высокими частотами и заставляет "наслаждаться" ярким звучанием щелчков пластинок. Впрочем, таков же и супербас, но только с противоположной стороны звукового диапазона, на 10-20 Гц.
В итоге, звучание Вашей АС по АЧХ напоминает мне одногорбого верблюда, у которого горб «съехал» даже не на задницу, а на его хвост, затем идёт небольшой и ограниченный горизонтальный участок в нижней части СЧ диапазона , после которого начинается провал к голове, которая представляет из себя супертвиттер, торчащий на тонкой шее.
P.S. На мой скромный взгляд "рапортовать съезду форуму" об успешном создании «первого в мире…» пока рановато и есть над чем "поломать" голову. Вы смело взялись за столь рискованный проект с лабиринтом и надо его постараться достойно завершить. Вам А.Бокарев уже приводил пример удачной разработки подобных АС с лабиринтом.
Несмотря на все замечания, искренне желаю Вам настойчивости и успеха в создании по настоящему качественной АС.
Georgi, 28.11.2025г, 18ч 23м время Моск.
Здравствуйте и buongiorno! Для уменьшения трубно-лабиринтных призвуков надо бы нагрузить динамик на три–четыре лабиринта разной длины. Попутно получим широкую лицевую панель АС, что тоже поможет улучшить звук.
Дело в том ,что правая сторона с кривыми графиками поет выразительней ,чем левая.Те искажения ,которые рисует микрофон и являются гармоническими благозвучиями ,которые для многих являются грязью.От куда микрофон знает,что это за сигналы?А?Все это очередные выдумки математиков.которые слышат проценты,но не слышат разницу в кривых проводах,каверкающих и заливающих фоном чистоту звучания.Странности неописуемые.Надо левую сторону без благозвучий , подправить под правую.
Это ты не так крутанул темббр.
Когда вокал звенит... это благозвучия? Ок, будем знать.
Понятно, проценты грязи это ничто, а вот провода... да, каверкают звук
Вот тут опять соглашусь. И сливаюсь. С Мастером спорить... у него только учиться надо.
Так всетаки не верите ,что силовой кабель влияет на звуковую картину.Возможно даже можно сказать ,что Вы счастливые люди.что не слышите этого безобразия.Вот такой кабель с Алика ,все отзывы просто космос.
IMG_20260501_200539 копия.jpgIMG_20260501_200552 копия.jpgIMG_20260501_201234 копия.jpg
В общем меня хватило только на два вечера.Вычищенная середина ,до состояния звонкости. Гитары воют , вокал кричит .На басе пропала мощь.
Ну и всё! Эксперимент не удался.Вернул свой самодельный ,линии из моно жилы.Звук полное спокойствие,ничего не выпирает.Минус Пять рублей из бюджета.
А что же линии ?А линии оказались бессильны со своими гармониками.
Китайский кабель, пять рублей... как можно так унизиться? Отстой, не уровень форума.
От куда информация,что отстой?Здесь другая позиция ,что в плане звука большинство нихрена ничего не слышит.А самое интересное лечат других как его готовить.
Ваш кабель крашенный люминь. Зато ПВС из сельского хозмага настоящая бескислородная медь и стоит рупь моток.
Это да, лечить могут только те, кто понимает ))
А что же делать с огромной длины сокровенного из разных не кошерных кусков кабеля до самой подстанции? А ещё на входе в дом стоят автоматы без золотой вставки...
Надо собственную АЭС строить в огороде.
Ну, или по крайней мере разрывать связь с сетью с помощью пары мотор/генератор.
А мой лампыч звучит точно круче. Потому что в нём предохранителя нет. И провод к самому ТАНу припаян сразу без клемм из неправильных металлов. Вот 😁
Да вот здесь тоже спорный вопрос.Современная медь совсем и не медь.Сделана из мусора.Только методом тыка.Может,что то запоёт.
Просто, дехто не вміє виготовити підсилювач, що не реагував би на стільки яскраво на заміну кабелю живлення. smile_1 ;)
Технічно це цілком можливо.
Щодо радянської міді ПВС з сільського хозмагу, то хоч зі звалища вторколормету, аби таки справжній радянських часів виготовлення і виробництва одеського кабельного заводу.
В том то и дело ,что силовой кабель смастерил из Советской меди .Катушку на бас мотал толщиной 1.95 мм и с остатками стал экспериментировать.И эта медь на самом деле информацию передает как надо .
Да тоже думаю от вилок отказаться .Напрямую скомутировать.Они зараэы тоже со звуком непонятки крутят.
Мощный провод на катушке это хорошо, но почему народ забывает про направление намотки силовой катушки ФНЧ? Направление намотки должно совпадать с направлением намотки звуковой катушки НЧ динамика. Физику-то все в среднешкольном периоде учили: от намотки зависит синфазность ориентации вектора магнитной индукции B в упомянутых катушках. Направление вектора B легко определить по "правилу Охвата": оттопыренный большой палец правой руки 🤚направлен в сторону тока в проводе, а остальные согнутые пальцы показывают направление вращения того вектора.
viktor-156
