Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,755
- 15,806
- Баллы
- 395
Шо! И сюда ИИ пролез?человеко-гостей штук десяток. Остальное боты.
Делал так, эффект замечательный, но полярность СЧ и ВЧ менять на обратную.Говоря разговоры про классный звук S-90, хочу спросить всерьёз: хоть кто-то из обладающих теми АС фильтр НЧ заменил, выкинув оттедова многофарадную батарею Лейденских банок и внедрив тудой Цобель наподобие ФНЧ в 25АС-033 ?
Сегодня собрал уличный вариант на щитах 30 гд 301 .Саб замостырил.И Онкио из бюджетного сигмента.Ранее сломался тумблер включения и взамен был поставлен от компрессора автомобильного .В общем ,когда уже есть полнимание ,что и как должно звучать .Включил паяльник ,и погнал слушать напрямую ,через предохранитель .через вставку из серебра.А улица ,это не комната с её грязью.Слышно все манипуляции с проводами.Это как подтыкать усилители разных категорий.Постараюсь завтра записать сюжет со звучанием в разных конфигурациях.Не пропустите ролик.Хм)))) Чем не вирусная тема!
Миша, жги! Ты -круче всех.
В Японии начали производство многополярных динамиков. Отзывы нормальныеДелал так, эффект замечательный, но полярность СЧ и ВЧ менять на обратную.
Т.е., хотите сказать, что они могут работать на переменном токе???... начали производство многополярных динамиков. Отзывы нормальные
Ёёёё...
А как успехи с определением полярности в неполярных конденсаторах?Слышно все манипуляции с проводами
Пробовал на переменке 50Гц. Не успеваю щупы менять местами. Бросил эти измерения, не те годочки в организме, скорость не та.А как успехи с определением полярности в неполярных конденсаторах?
Апалыч, в японскую Японию таких пройдох, как я (🍷🍾😵💫) пускают только после испития ста литров саке с закуской из квашеной рыбы Фугу, поэтому там не был и вряд ли буду. Но продолжаем следить за новостями из Страны восходящего звука.Т.е., хотите сказать, что они могут работать на переменном токе???Ёёёё...
Не доводилось-ли Вам такие испробовать на ух?![]()
Тоисть, пройдохи 3х мерныи, аыпивкаю инопланетяне и гонки сперматозоидов.Апалыч, в японскую Японию таких пройдох, как я (🍷🍾😵💫) пускают только после испития ста литров саке с закуской из квашеной рыбы Фугу, поэтому там не был и вряд ли буду. Но продолжаем следить за новостями из Страны восходящего звука.
Я опасаюсь, что после ста литров саке да под рыбу фугу уже будет не до звуков ни s-90, ни японских динамиков из рисовой или маисовой бумаги. СЧ динамики у них делают из плетеного тростника (выглядит как кевлар только зеленоватого цвета).Тоисть, пройдохи 3х мерныи, аыпивкаю инопланетяне и гонки сперматозоидов.
100 литров сакЭ - НЕпроблема. Оно всего то 25%....
А -с закуской из квашеной рыбы Фугу,
Так то не проблема - возьмите приятеля, француза, они маринованных лягушек на раз сЬезаютЬ.
Возьмите Мишу в свою компанию! Может ему именно этого не хватает. А то ведь депресняк скрутил не на шутку:А, таки ить, небыло условия, чо все 100 литров - и в один стопарик.
Вот-вот можем его потерять...Меня не надо оставлять.Я тоже не идеален.
С точки обозрения Михаила (я не утверждаю это), скрипящий второй гармоникой динамик от вейвовой коры, намотан не тем проводом и не в ту сторону.Возьмите Мишу в свою компанию! Может ему именно этого не хватает. А то ведь депресняк скрутил не на шутку:
Трабла сия решается...скрипящий второй гармоникой динамик от вейвовой коры, намотан не тем проводом и не в ту сторону.
Какая по итогу методика определения полярности в неполярных конденсаторах?В общем
Протестую. Не смейте обзывать любимую вторую скрипящей. Эта оскорбительная характеристика свойственна 5-7й гармоникам, там действительно рождаются призвуки ржавой консервной банки и перфоратора за стеной у соседа.С точки обозрения Михаила (я не утверждаю это), скрипящий второй гармоникой динамик от вейвовой коры, намотан не тем проводом и не в ту сторону.
Полярность неполярного конденсатора определяется методикой,которая называется " теорией случайных процессов".Какая по итогу методика определения полярности в неполярных конденсаторах?
Ну если автор темы в прямом проводнике разницу слышит, то определить полярность неполярного конденсатора ему как два пальца ... где начало а где конец намотки слоёв.Полярность неполярного конденсатора определяется методикой,которая называется " теорией случайных процессов".
Да выбросил их к чертям из системы.Негодно их использовать во взрослом звуке .Ну если автор темы в прямом проводнике разницу слышит, то определить полярность неполярного конденсатора ему как два пальца ... где начало а где конец намотки слоёв.
А в детском и юнышесыком?Да выбросил их к чертям из системы.Негодно их использовать во взрослом звуке .
Можно потихоньку начать выбрасывать динамики из АС, добиваясь улучшения качества звучания, но это не я говорилДа выбросил их к чертям из системы.Негодно их использовать во взрослом звуке .
Динамики?Они на вес золота!Можно потихоньку начать выбрасывать динамики из АС, добиваясь улучшения качества звучания, но это не я говорил
Вот это уже верх совершенства, слышать провода без динамиков.Можно потихоньку начать выбрасывать динамики из АС, добиваясь улучшения качества звучания, но это не я говорил
До этого нужно дорости, но дано только избранным! Могу только молча завидовать.
Дядя Миша, подели полосы активным фильтром, кондеры из трехполоски- вон, нахрен долой. И живи счастливо. Половина эстрады с их трехполосками так живут - и ничего.Видимо, заглянули в будущее, почитали твои матюги про кондеры, вернулись, жутко поумнели и теперь мульены зарабатывают на козырном звуке.Да выбросил их к чертям из системы.Негодно их использовать во взрослом звуке .
Это хороший совет, но убирая конденсаторы из фильтров АС, мы тем самым убираем и токи смещения Максвелла, которые помогают смещать звуковые катушки динамиков от равновесного состояния. Надо проводить опыты...Дядя Миша, подели полосы активным фильтром, кондеры из трехполоски- вон, нахрен долой. И живи счастливо. Половина эстрады с их трехполосками так живут - и ничего.Видимо, заглянули в будущее, почитали твои матюги про кондеры, вернулись, жутко поумнели и теперь мульены зарабатывают на козырном звуке.
