Если помните ,в начале пищалка была в керамическом стакане.Эффект был ,когда саксофонист возле туннеля играет.Буду пробовать ,находить чашечку нужной посадки .Если не то ,всегда можно отказаться.
Не нужно ничего искать. Достаточно поднести руки ко рту в виде рупора и поговорить с кем-то, после чего собеседник покрутит пальцем у виска, типа- что с тобой, ты это чего?
Рупорный окрас - слишком красивое слово для этого уродства звука.
Палыч, у меня особую скорбь вызывают фотки колонок, где ровнейшие ширики впихувают в вычурной формы направляющие лупоры, выполненные " с усердием, превозмогающим рассудок" (С) из ценных пород дерева , по расчетам от великих гурей.
Самый эпический случай- Серёгины Умывальники для Кланга-307-го, свидетелем их постройки довелось стать от появления идеи до ее скорбного финала. И поскольку Серёга все делает ультра-капитально, на века, ему потом тяжко досталось , разбирая эти ящики для выноса на историческую родину, на помойку. Умывальники потом кочевали , пока не осели у какого-то владельца.
До этого раньше -Карен свидетель этой идеи- много древесины выброшено на мусорку в попытке создать шедевр звука из разных шириков, всунутых в направляющие рупора. Которые считались по умным формулам, где главное была экспонента. С которой ожидалось счастье всего человечества. На деле эти уродцы были похожи на ведро без дна, с таким же звуком. Позже, чуток поумнев, стали делать губастые рупора для работы с рупорными драйверами. И там уже получше, хотя большинство фирменных драйверов , кроме самых топовых TADов , выдавали ишачий рев вместо музыки.
Были и небольшие удачи в этих поисках, но в целом тема направляек для динамиков прямого излучения заведомо мертворожденная .
Хэллоудуюду (Buongiorno!)! В продаже есть белые пластиковые круглые (!) вентрешетки – у них есть соответствующие коаксиальные загибы – для рассеивания звука (впустую)
Буонджиорно! Для своих направляек я присматривал в хозмагах пластиковые горшки для цветов, там попадались изделия с нужным раскрывом верхней части, да еще в виде цветочка, супер. На радость домашним вайф-факторам.
Мы говорим о частотах ,которые выше 7 кГц.Это звуки ,послезвучия,которые дают окрас и проявляют недостающие детали всей системы.У меня развалилось все звучание смещая пищалку вперёд .Ваши научные графики бессильны перед физиологическим восприятием человека .В филармонию же компьютер не берете для оценки голоса оперного певца.
Пищалу не ту выбрал за эталон,без рупора перед ней она не тянет нижний край ,нет фундамента. на ВЧ,свисток.Теории хороши для форума, а мне своих хватает по самы ухи.
В том то дело.Здесь присутствует интерес .Возможно ли из не выдающегося набора динамиков добыть что либо удобоваримое.Чтобы оно радовало.А оно уже доставляет эмоции.И детальность неплохая и музыкальность.Еще есть задумки ,что можно воплотить ,чтобы защикотало.Сику всегда можно воткнуть.
вот и втыкайте, это более правильный по науке динамик. И стык снизить, СЧ не должен так высоко забираться, совместно с ВЧ образуя кашу (она есть, физику не обмануть слуховыми впечатлениями). ВЧ также не должен только "цык-цык" делать, надо захватить верхнюю середину. И долго мучить. К своему варианту всегда можно вернуться. Хотя... отчасти соглашусь, что впечатления важнее правильности, но, может, получится, сделать правильно (по науке) и слух ласкать.
IMG_20260629_123150 копия.jpgБуквально вчера собирался творческий коллектив на прослушивание 30гд301.По звучанию ширики с масштабной интересной серединой.Затем добавилась Сика .Через 2мФ и на минус катушка 0,4.Быстро без особых заморочек .Прием вч сдвинулась в глубину на 3-4 см.30 гд 301 +Сика.jpg
Если образно высказаься про звукоизлучатели,то 30гд301 это Мерседес без каких либо изьянов.А Сика это Лада Гранта,звонкая погремушка .Возможно за эту цену выдает соответствующий уровень по звуку.Данный факт в очередной раз доказывает ,что ровные линии не являются показателем на что способен динамик.Однозначно 6гдв 4 ни при каких обстоятельствах не променяется на это непонятное ,без эмоций х.з что..Не знаю ,возможно со временем изменились технологии производства.А может и подделка.Чудес не произошло.
Скорее всего буду пилить короба для этих шириков .Вариант на щите особо не зашел по звучанию .IMG_20260629_123258 копия.jpg
На фирме такие были, звались Фостекс PS-300 , 50 Гц резонанс, полная 0,7 , в щит мало, в ящик \инвертор запредельно много. Требует коррекции из-за воя на 3 кгц. Полоса до 12 кил. Барабанистый окрас звука с выносом баланса в средину в итоге достал, выкрутил его из стенки и закинул в коробку обратно.
Да ну! Серьёзно?)) Были у меня такие, слушал много лет.. но попались в руки 4А32, старенькие, с Альнико магнитами и медным колпачком на керне и эти 30ГД сразу отправились на долгий отдых)) Еле избавился от этого "Мерседеса"))
    21.5 KB · Просмотры: 9
Да, все так. 4А32 сбалансированный широкополосник с диффузором из правильной целлюлозы, удачно скопированный с Аксиом -201 чего не сказать про новодельное крикливое непойми что .
А есть похожий случай. Колонки с роскошным звуком на базе шириков В-200, с тонким диффузором , и пищалой D2905-970000 всем хороши. Волшебный звук. Но их владелец отмечает более уверенную и основательную басовую подачу басовиков Сканспика 18W8531 в моей домашке.
    6.7 KB · Просмотры: 9
    303.7 KB · Просмотры: 10
Разновидностей 4А32 просто туча! Но они не братья близнецы!)) Именно вот эта версия (старенькая) для ушей самая классная! Мне достались в идеальном состоянии, Fs 42 Гц оба динамика. Верхов конечно хотелось бы чуток больше (самый верх), но пищалку к ним так и не смог найти (давно это было), а губастые родные рупора с 1А.. какими-то это уже слишком))
А вот АЧХ ну очень известного ширика Филипс 9710 , без коррекции и с коррекцией.
С коррекцией он как-то звучит, хотя вч размытые без искры, средина малодетальная. А без коррекции вообще, мутно-крикливое Гэ
    171.2 KB · Просмотры: 4
    180.8 KB · Просмотры: 4
Идеально сшивается с 4А32 с равной по отдаче Пи-Аудио 409 или 407.Сам делал двушку на этих динах. Но там ширики доработаны Сергеем Сергеевым. И получился роскошный мид -лопух , далеко бегущий, плавно спадающий, ясный и комфортный. Не эта кирза эстрадная .
Александр Биняковский
