Ремонт динамиков (Хайфа חיפה حَيْفَا)
У меня тоже были 5" ШП динамики с люфтами 0,15 мм, и достаточно низким резонансом.
Куда не надави - затирают. А работали нормально.
Сделал тканевый, продуваемый, по вашему совету.
Динамик явно под ФИ. С таким вариантом надо будет изменить добротность самого оформления ФИ.
Чтобы его подкорректировать, в случае низкой добротности оформления.
Вангую, что добротность будет на уровне пяти, или ниже.
Что характерно, динамик с двухслойной намоткой оказался с большей чувствительностью.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Єто не так
Лимп считает к 2.83 В, у второго дина сопротивление 4 Ом, нужно вьічесть 3 дБ
90.9 - 3 = 87.9 дБ (против 88.47 первого)
Ну тогда выходит почти равная чувствительность, разница в половину дБ.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
А форму под тангенциальный подвес напечатать?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Увеличил на десятку диаметр катушки и все стало путем. Ничего не затирает.
ТС немного отличаются друг от друга, но не фатально.
Среднее по больнице:
Fs = 43.81 Hz
Re = 8.35 ohm[dc]
Le = 540.04 uH
L2 = 721.06 uH
R2 = 22.70 ohm
Qt = 0.32
Qes = 0.35
Qms = 4.00
Mms = 7.76 grams
Rms = 0.530675 kg/s
Cms = 1.700606 mm/N
Vas = 16.58 liters
Sd= 83.32 cm^2
Bl = 7.116533 Tm
ETA = 0.38 %
Lp(2.83V/1m) = 87.73 dB
На этом эксперимент считаю завершенным, пусть лежат в коробке, до вдохновения=)
Qts - 0.3 прямой путь к ПИ!
Alex Bell
