Резисторы для аудио из СССР
Да всё те же, тут упомянутые, С2-10-2 на одын Ом в //- ль
    460.1 KB · Просмотры: 8
Был флюс , принесли с предприятия, он на основе анилина, паял все что ни дай, влет. Но умный человек сказал- ты держись от него подальше, если жить хочешь долго.
Запах того флюса помню на всю жизнь, цветочный такой. Фиалочка. По виду- черный деготь .
В старом справочнике нашел состав, там анилин солянокислый, диетиламин, триэтаноламин , глицерин и еще куча всякого. У ЛТИ-120 состав проще, анилина нет. Но и паяет не все.
Когда-то тоже паял этим анилином. Канцер ещё тот, да и качественно удалить его остатки было очень трудно. После такой пайки медь-латунь довольно быстро покрывалась зеленым окислом. Сейчас пользуюсь AF-28 - паяет практически всё и не такой агрессивный.
Вообще я читал,что речь о восстановлении подобным способом шла о старых углеродных резисторах Ален Бредли и им подобным.
(ИИ : Компания Allen-Bradley изготавливала корпуса своих легендарных углеродных (карбоновых) резисторов методом горячего прессования (hot-molded) из термореактивной пластмассы — фенолформальдегидной смолы (часто называемой бакелитом). Этот прочный изоляционный материал, наполненный специальными смолами, герметично защищал внутренний углеродный сердечник и выводы компонента. )
От себя: Обычно этим резисторам с схемах лет по 70. За это время часто через микротрещины ,которые образовались от многократного нагрева-охлаждения проникает влага и параметры резисторов уходят и плывут. Поэтому рекомендуется их прокалить в духовке при температуре 70 градусов 4-5 часов,после чего покрыть качественным диэлектрическим лаком (например КО-921 )
Вспомнил. Совет был от
Еще бы найти С2-10 одноомные)))
У меня до сих пор остатки есть , с 80-х годов. 1 Ом 1 Ватт
Воистину так, жрет медь аж бегом. А то, что он канцер, так кого тогда колыхало это дело. Начальству пофигу на условия труда, оно само мало в чем разбиралось. Положено по ТУ- бери мяч- и ****ячь.
Главное нужных людей в доступе иметь, т.с. заочных знакомых ..
    435.2 KB · Просмотры: 5
    547.9 KB · Просмотры: 5
    589.8 KB · Просмотры: 4
    669.4 KB · Просмотры: 4
    447.6 KB · Просмотры: 5
Я вот ищу С2-10 для L-Pads, нету, выгребли все под ноль...
И этих нет ?
    125.3 KB · Просмотры: 4
Эти как раз есть, но мне надо 2 Вт, да еще в параллель. Я мелкие Dale скоро перестану применять, перейду на безвыводные, благо усилители все на платах.
Стас68
