Какие «эмиттерные» резисторы посоветуете? Типа 0.47 Ом 3W+ У меня просто проволока спиральная.
Когда-то тоже паял этим анилином. Канцер ещё тот, да и качественно удалить его остатки было очень трудно. После такой пайки медь-латунь довольно быстро покрывалась зеленым окислом. Сейчас пользуюсь AF-28 - паяет практически всё и не такой агрессивный.Был флюс , принесли с предприятия, он на основе анилина, паял все что ни дай, влет. Но умный человек сказал- ты держись от него подальше, если жить хочешь долго.
Запах того флюса помню на всю жизнь, цветочный такой. Фиалочка. По виду- черный деготь .
В старом справочнике нашел состав, там анилин солянокислый, диетиламин, триэтаноламин , глицерин и еще куча всякого. У ЛТИ-120 состав проще, анилина нет. Но и паяет не все.
Вспомнил. Совет был отВообще я читал,что речь о восстановлении подобным способом шла о старых углеродных резисторах Ален Бредли и им подобным.
(ИИ : Компания Allen-Bradley изготавливала корпуса своих легендарных углеродных (карбоновых) резисторов методом горячего прессования (hot-molded) из термореактивной пластмассы — фенолформальдегидной смолы (часто называемой бакелитом). Этот прочный изоляционный материал, наполненный специальными смолами, герметично защищал внутренний углеродный сердечник и выводы компонента. )
От себя: Обычно этим резисторам с схемах лет по 70. За это время часто через микротрещины ,которые образовались от многократного нагрева-охлаждения проникает влага и параметры резисторов уходят и плывут. Поэтому рекомендуется их прокалить в духовке при температуре 70 градусов 4-5 часов,после чего покрыть качественным диэлектрическим лаком (например КО-921 )
У меня до сих пор остатки есть , с 80-х годов. 1 Ом 1 ВаттЕще бы найти С2-10 одноомные)))
Воистину так, жрет медь аж бегом. А то, что он канцер, так кого тогда колыхало это дело. Начальству пофигу на условия труда, оно само мало в чем разбиралось. Положено по ТУ- бери мяч- и ****ячь.Когда-то тоже паял этим анилином. Канцер ещё тот, да и качественно удалить его остатки было очень трудно. После такой пайки медь-латунь довольно быстро покрывалась зеленым окислом. Сейчас пользуюсь AF-28 - паяет практически всё и не такой агрессивный.
С5-16МВ манганин.
CaddockКакие «эмиттерные» резисторы посоветуете? Типа 0.47 Ом 3W+ У меня просто проволока спиральная.
