Резисторы для аудио из СССР
Правда ли, что С2-33Н мутные и грязные в сравнении с С2-29В?
Знаю тех, кто брезгливо отзывается и о С2-29. Не фирма не может петь.
Особенно интересно выслушивать , как круто распахнулся звук любовно отлаженной и отслушанной схемы, когда из нее повыдирали нормальные детали и впаяли свои иконописные намоленные, с булькающим внутри маслом и орлом на жестянке .
Заодно выслушать, какая я сволочь, крепко запаял, пришлось помучиться.
Потом выслушивать жалобы. что в одном канале творится непонятка, шорохи, звук пропадает. И вопрос: вы не знаете, что это может быть? _hm_
Если вы про С2-33Н темную зеленку, то это клевета . Я с давних пор перестал прислушиваться к аудиофильским выбросам сознания, эта братия попила кровушки. Вовремя понял, с кем имею дело.
Ничего не понял...
Не путайте масляный кондер с подводной лодки U96 - с вашей банкой масла для Жигулей.
Да не купить таких сейчас; сейчас находятся только 90х и нулевых годов синие, зеленые, бордовые.
На форуме Сергеева мудрый знающий дал совет прожарить МЛТ-шки в духовке, при этом улучшается и стабилизируется контакт проводящего слоя и колпачков. По памяти, 150 градусов греть.
Это например какой, в наше время?
Таблетка аспирина, к примеру. Залудит темный благородный серебреный вывод МТшек, или ОМЛТшек даже без зачистки. Хотя провожу несколько раз лезвием ножниЦов по таким выводам, для бандитского форсу и надежности.
Руки бы пооткручивал, и заменил на ржавые гвозди тем, кто ругает совдеповские резисторы.
Что-что, а их делали основательно.
Про правду можно говорить если есть рабочий макет ( скажем резистивный каскад на лампе ) в котором прослушаны были те или иные резисторы на разных местах ( например в катоде ), можно в гридлике и аноде !
Номиналы одинаковые, подбор по номиналу - одинаков, мощь , габарит одинаков. Тогда , после многочасовых мытарств, если ухи в трубку не свернулись и что то так уловили в нюансах , можно судить о предпочтениях.
А так , кто то сказал, что то прочитал, где то напели....
По мне шумы слышимы, степень влияния от нагрева ( перегрева ) слышна , индуктивность высокоомных слышна .
Даже этого можно избежать, поставив несколько резисторов в параллель. И тогда никакие, трижды "золотые" ухи ничего не смогут ляпнуть.
Я не так давно понял, почему директор фирмы Ростэк так хвалит красные МЛТ-шки.
Там выводы - чистая медь, толстые , приварены наглухо и серебром покрыты. Позже выводы стали делать тоньше комариного *** , при этом отваливаются на раз. И непонятно, из какого ****ма сделаны, мрачная серятина , сплав картона и алюминия.
У меня в Сименсе есть проходные резисторы на 22К и 1К. Товарищ подсказал, какие шунты прикрутить: резюки поменьше и кондерсатор. Звук стал пипец разборчивее, быстрее, сильно уменьшились шумы. Другое дело, что тональность как-то не оч нравится, м.б. пушто карбон с Озона или Samwha RD кондеры... Жду огромную партию Samwha SD (параллельно с WL надо сравнить) и резисторы поприличнее. Гораздо более однозначно в плюс (к скорости и разборчивости) повлиял снаббер из кондера и резистора на транзюк стабилизации питания, при этом тональность с WL кондером не попортила. Кондёрами я такого добиться не мог. Так что если исходно были в схеме косяки, есть смысл их устранять. Уже жду генератор до 20 MHz и заказал осциллограф Instek GOS-6103C до 100 MHz с возможностью видеть возбуды и на 200 MHz (товарищ такие находил, устранял и это улучшало звук).
красные МЛТ-шки
Опять же, сугубо глубоко-советских годов?
И вообще, какой лучше: свежий С2-29 или старый С2-14? Или разницы не может быть на ух?
Согласен
    816.1 KB · Просмотры: 27
Зато аспирин не агрессивный последствиями пайки. Ничего там корродировать не будет.
Ну и материться нужно как следует, после каждого аспиринопаяния. Для снятия стресу.
Фосфорная кислота не возьмет сульфид серебра на выводе. Там нужна органика, восстановитель.
Красные особый цимес. Есть мечта набрать весь ламповый пакет резисторов красными МЛТ, от полуваттников до двухваттников.
Вы хоть видели эти С2-14? Замурованы в керамику, запаяны с краев, фига ему сделается вообще? Приборные прецизы, нормированный шум, точность великая. Им на ваши звуковые иллюзии с высокой колокольни, задача другая, держать омы .
Жалею, не осознал тревожной приметы, резюки выгребались из огромных запасов, нужно было на все бабки зайти и набрать. А сейчас во всей кассетнице пара-тройка темно-зеленых , один-два красных или бордовых, остальное- мерзкая полосатая сволочь.
Я етим во согласен !
Обычно пинцетом вывод зажимаю , другой рукой кручу резистор, зачищая по спирали . Потом на канифоль и готово.
Мдя. Я вот начал их было искать, но увы, осталось крайне мало. С другой стороны, Dale доступен, и если бы не бешеная стоимость доставки, можно вполне заменить, особенно учитывая стоимость новых российских, они дороже в любом случае. Про фольговые вообще молчу, цена чудовищная.
Фольговые советские есть, цена вежливая, выбор большой, могу направить на владельца Клондайка на нашем р-рынке.
Был флюс , принесли с предприятия, он на основе анилина, паял все что ни дай, влет. Но умный человек сказал- ты держись от него подальше, если жить хочешь долго.
Запах того флюса помню на всю жизнь, цветочный такой. Фиалочка. По виду- черный деготь .
В старом справочнике нашел состав, там анилин солянокислый, диетиламин, триэтаноламин , глицерин и еще куча всякого. У ЛТИ-120 состав проще, анилина нет. Но и паяет не все.
Ну вот зачем Вы это сказали? Сейчас пойдёт поток сознания о том, что русло реки, разбитое на два русла, а потом опять соединённое в одно - уже не то русло!
У С29 всё хитро: 0.125 выводы сталемедные, чтобы при изготовлении/монтаже/эксплуатации не отваливались. Стальная проволока покрыта медью, потом барьер из никеля, потом финишная из серебра или припой(олово+свинец+серебро) в зависимости от задач применения.
Колпачки из мягкой углеродистой стали (о ужас!, почему не латунь? Возумятся аудиофилы) при нагреве коэфф.расширения латуни больше, чем мягкой углерод стали (какой-то там спецрецепт). Соответств., в прецинзионной аппаратуре не катит. А вот стальной колпачёк покрывается серебром (изнури уж точно!), для идеального контакту с металлоплёнкой токопроводящего слоя.
Всё, палец в экран тыкать устал.
Вообще я читал,что речь о восстановлении подобным способом шла о старых углеродных резисторах Ален Бредли и им подобным.
(ИИ : Компания Allen-Bradley изготавливала корпуса своих легендарных углеродных (карбоновых) резисторов методом горячего прессования (hot-molded) из термореактивной пластмассы — фенолформальдегидной смолы (часто называемой бакелитом). Этот прочный изоляционный материал, наполненный специальными смолами, герметично защищал внутренний углеродный сердечник и выводы компонента. )
От себя: Обычно этим резисторам с схемах лет по 70. За это время часто через микротрещины ,которые образовались от многократного нагрева-охлаждения проникает влага и параметры резисторов уходят и плывут. Поэтому рекомендуется их прокалить в духовке при температуре 70 градусов 4-5 часов,после чего покрыть качественным диэлектрическим лаком (например КО-921 )
У меня в Сименсе угольки стоят повсюду. Выпаивал из разных мест, замерял. При золотой полоске, обозначающей 5%, обычно в номинал с допуском менее 1% попадает.
Какие «эмиттерные» резисторы посоветуете? Типа 0.47 Ом 3W+ У меня просто проволока спиральная.
Когда-то тоже паял этим анилином. Канцер ещё тот, да и качественно удалить его остатки было очень трудно. После такой пайки медь-латунь довольно быстро покрывалась зеленым окислом. Сейчас пользуюсь AF-28 - паяет практически всё и не такой агрессивный.
Вспомнил. Совет был от
Еще бы найти С2-10 одноомные)))
У меня до сих пор остатки есть , с 80-х годов. 1 Ом 1 Ватт
Воистину так, жрет медь аж бегом. А то, что он канцер, так кого тогда колыхало это дело. Начальству пофигу на условия труда, оно само мало в чем разбиралось. Положено по ТУ- бери мяч- и ****ячь.
С5-16МВ манганин.
Главное нужных людей в доступе иметь, т.с. заочных знакомых ..
    435.2 KB · Просмотры: 21
    547.9 KB · Просмотры: 22
    589.8 KB · Просмотры: 19
    669.4 KB · Просмотры: 21
    447.6 KB · Просмотры: 21
Я вот ищу С2-10 для L-Pads, нету, выгребли все под ноль...
И этих нет ?
    125.3 KB · Просмотры: 27
Эти как раз есть, но мне надо 2 Вт, да еще в параллель. Я мелкие Dale скоро перестану применять, перейду на безвыводные, благо усилители все на платах.
Это точно. Серёже Русакову поклон за подарок, каждый раз открываю ящик с его волшебным набором резюков- вспоминаю тепло. smile_30
Стас68
