Магнит-то кобальтовый, а рама дрянь. Как впрочем и у 2А-12. Мало того что не стандарт по диаметру, так ещё и по высоте большая.Вроде рама неплохая и магнит кобальтовый.
Важно чтобы слушатель сам себе внушения делал, а не кто-то другой. Даже если этот другой супер-пупер авторитет.эффект плацебо, внушения никто не отменял
Это здорово. Вопрос, насколько оправдано в силу написанного ниже?Можно конечно.
Так имеет ли смысл дорабатывать эти РФТ?Магнит-то кобальтовый, а рама дрянь. Как впрочем и у 2А-12. Мало того что не стандарт по диаметру, так ещё и по высоте большая.
Но мы сделаем, работа есть работа. Выйдет нестандартный мидбас с пипец длинным каркасом катушки.
Есть подозрение что такой динамик после апгрейда понравится меньше чем до, если применить вместо басовика, его труднее затормозить оформлением. Потому что мидбас всегда можно сделать быстрее, переделать в басовик нельзя. Если использовать по назначению второй полосой снизу - тогда будет вне конкуренции.
Как-то не надо. Надо слушать в удовольствие.Никто две делать не заставляет. Так же никто не мешает поставить в 200 литров любой динамик. Лучше, конечно, басовую восемнашку, но можно и любой другой. Да хоть ширик. Басить как-то будет.
Резонанс высокий, добротность за едини цу. Не басовик точно.Если его как басовичок в двухполоске? Не?
Да, даже когда им низкую частоту с генератора подаёшь, они шелестят и похрустывают. Но в моём с случае по микрофону работали с 30 Гц.Не басовик точно.
Для этого надо иметь такой подвес. И желательно также иметь некоторый опыт наклейки этих самых подвесов. А так (с учётом специальных мер) басок у него приятный, но сразу к имеющемуся усилителю не подключишь, басить не схочет.Тканевый подвес ему. Резонанс упадёт, добротность тоже немного. В итоге приличный НЧ
Если подвес чисто бумажный, можно шкуркой утончить без потерь.Для этого надо иметь такой подвес. И желательно также иметь некоторый опыт наклейки этих самых подвесов. А так (с учётом специальных мер) басок у него приятный, но сразу к имеющемуся усилителю не подключишь, басить не схочет.
Спасибо Вам!До одного добрался таки:
Диаметр 40 см. Немелкие. Посмотреть вложение 35958Посмотреть вложение 35959
Сергей, проясните пожалуйста, из чего у него рама и пылезащитный колпачок?Диаметр 40 см. Немелкие.
