В каком оформлении они так делают? И зачем вводить динамики в тот режим, который для них опасен и не свойственен?Дело в том что эти динамики на низкой частоте, когда они уже не воспоизводят звук, шуршат и потрескивают
По идее им вообще НЧ не свойственны.В каком оформлении они так делают? И зачем вводить динамики в тот режим, который для них опасен и не свойственен?
магнит ферритовый кольцевой?Не могу не заметить, что у тех "L3702" которые были у меня в ремонте,
пылезащитные колпаки были тканевые
Ремонт состоял из установки нового подвеса (впервые познакомился с питерскими подвесами и с тех пор имею стойкое их неприятие), и установкой другого колпака. Большего по размеру и бумажного.
Посмотреть вложение 35966 Посмотреть вложение 35967
Под колпаком на диффузоре пришлось сделать несколько отверстий
Динамика было два. Из них пытались сделать НЧ часть АС.
Не вгоняйте этот динамик вне его режим. И всё будет хорошо.Опять же случайно получилось.
Я не менял. Были в отличном состоянии.Центрирующую шайбу трогать не надо? Тобишь менять.
Как я могу?Если не возражаете, вернёмся к этому вопросу позже.
Всего витков 120 в двух слоях. (61+59). Высота катушки что-то где-то 12 мм. Провод 0,225. Или 0,24. Внутренний диаметр катушки 63,5 мм.
Fs...............59.5
Rо...............6.2
Qms............15.91
Qts.............0.506
Qes.............0.523
Vas.............100
SPL.............97.5
В целом по железу не очень они на самом то деле но выбрасывать я бы не стал . С магнитов шп делал но ...Если ответит Сергей или ещё кто-нибудь не поленится что-то сказать о доработке RFT L3702, буду рад.
Или может быть им всё же лучше на мусорку?
альнико причем литье хорошее сколько они мне попадались ...магнит ферритовый кольцевой?
+ \ - одного поля ягоды . Лучше заменить на новый .Диффузор у них конечно плотный, что слегка удивило по сравнению с 2а12.
Кто пишет ?Как пишут, для раскрыва динамиков нужна приличная мощность и для комфортного домашнего прослушивания не очень подходят.
Судя по написанному, Вы с этими динамиками плотно не занимались. Я имею ввиду применение, а не переделку.+ \ - одного поля ягоды . Лучше заменить на новый .
Кто пишет ?
Все наоборот! - для "раскрыва" хорошего динамика нужно - минимум . Это для комфортного прослушивания .
Если нужно вваливать значит динамик плохой .
... интересно а какой это "раскрыв" когда надо навалить мощности ? - может должно задымится ...
Я не Игорь Германович, но перед заменой попробывал бы подвесы чуть пропитать диксемидом. Шуршание уйдёт. Бумага в подвесе надломилась и на большой амплитуде потрескивает.эти динамики на низкой частоте, когда они уже не воспоизводят звук, шуршат и потрескивают.
... рфт не интересны .Судя по написанному, Вы с этими динамиками плотно не занимались. Я имею ввиду применение, а не переделку.
Да просто массы дофига а толкать нечем вот и басов нету . Их то и с завода не было тех басов а время прошло бумага напитала гадости и пр . остается только орать им (Может из за этого и НЧ неглубокие.
Диксемид - такого вещества в интернете не нашлось. Если конечно не допущенная Вами описка.подвесы чуть пропитать диксемидом
Так Вы делали именно так или совет по наитию?но перед заменой попробывал бы подвесы
Маловероятно. Сергей бы увидел.Бумага в подвесе надломилась
Вот-вот, берём вместо этого другой, получше.... рфт не интересны .
Ставишь рядом 2а12 и сравниваешь ... а если теслу аро для сравнения послушать тогда можно и выносить )
И снова полная переделка, которой точно не будет.Чтобы это изменить нужно менять подвижку избавляться от старой бумаги мотать новую катушку ставить подвес хороший двутор и пр.
А тут ещё и выточить..Можно конечно и МС перебрать фланец верхний новый выточить в общем сделать хороший мид для души но ...
... накой делать очередной мид если после будет тоже самое - нч неглубокие (
Не знаю как масса подвижки, но добавленная в ОЯ масса присоединённого воздуха позволяет этому динамику работать низко. Причём для того, чтобы он заработал низко надо подобрать подходящее выходное сопротивление усилителя. Если оно мало, баса нет вообще, если оно велико, баса снова нет. Если оно оптимально, появляется приятный бас. В моём случае в ОЯ, кажется, 118 литров оптимальным было выхсопр 20 Ом.Да просто массы дофига а толкать нечем вот и басов нету . Их то и с завода не было тех басов а время прошло бумага напитала гадости и пр . остается только орать им (
Я буду делать эту квадратную трубу из обрезков и остатков. Поэтому сделаю длиннее, потом обрежу до минимума. Интересно что получится.Пробовал этот динамик в Н-фрейм. Только этот фрейм ранее делал для 12" динамика Альфард. После втиснул эти 3702 для прослушки. Размеры получились маловаты для 15", глубины до центральной перегородки по 20 см. Советуют по глубине по 30см делать. Может из за этого и НЧ неглубокие. Может Н-фрейм надо подрегулировать, подстроить под комнату, увеличивая или укорачивая глубину от центр. перегородки.
Мои, думаю, сильнее не размять. Сейчас резонанс ниже 40 Гц, вместо 60-ти до размятия.Диксемид - такого вещества в интернете не нашлось. Если конечно не допущенная Вами описка.
Если Вы имели в виду "димексид", то просто бумаге, раствор этого вещества, как мёртвому припарка.
Лучше водки, а в данном случае чистый спирт на дистиляте ( не оставляет следов), ещё никто не придумал. Динамики морда к морде в противофазе и пусть хоть сутки мотыляются. Только успевай подливай на подвесы.
конечно, описка. Простите неграмотногоДиксемид - такого вещества в интернете
касторки децл добавить"димексид", то просто бумаге, раствор этого вещества, как мёртвому припарка
два подвеса ППУ (тоже шуршали), один старенький бумажный, одна ЦШ бумажная, за 60лет совсем дубовая стала, после р-ра Д.+К. чуть в тряпку не превратиласьТак Вы делали именно так или совет по наитию
Перед заменой подвесов можно и помазать чем угодно, один хрен они будут срезаны и выброшены. А так ещё и новые впечатления добавятся.два подвеса ППУ (тоже шуршали), один старенький бумажный, одна ЦШ бумажная, за 60лет совсем дубовая стала, после р-ра Д.+К. чуть в тряпку не превратилась
Никакой касторки! Она никогда не высыхает и распространится по всему диффузору. Это самый верный способ убить динамик.касторки децл добавить
Лучше так: большой, а все равно в сказки веришь.Если это ко мне, то я ничего пока менять не собираюсь.
Если руки дойдут, то попробую так называемый эйч-фрейм. В случае удачи, попытаюсь заменить подвесы.
У меня получилось именно в ОЯ с усилителем с высоким выходным сопротивлением. Сначала с помощью транзюка определяем требуемое выходное сопротивление, потом делаем ламповый усилитель с таким выхсопром. Это совсем несложно.В ОЯ эти RFT 3702 толком не слушал, надо послушать ещё, крепёж с 2а12 совпадает на некоторых отверстиях. Сейчас в ОЯ (100л) трудятся переделанные 2а12 с другим диффузором (потоньше) и матерчатым подвесом и катушкой на 8ом. Вроде неплохо звучат в ОЯ с резонансом 27гц и добротностью около 0,8. Надо на щите ещё послушать. Покупал переделанные 2а12 на авито недорого. Но кто переделывал их так и не нашёл, чтоб спросить про динамик поподробней. Продавец параметры не знал, сказал что покупал у мастера с Ростова. Может по диффузору узнает своё изделие кто переделывал?
Я тоже не ожидал от них ничего хорошего, и уже почти отказался.Насчёт RFT 3702 больших надежд не питаю. Думаю в итоге сделать на них колонки с возможностью переноски для небольших мероприятий, где можно поддать мощности и не только.
ЗЯ с ПАС опробовал, результат хуже.Оформление ЗЯ, возможно с пас с размерами ближе к заводскому (100л). Добавить к ним ШП, или может СЧ с ВЧ динамиком.
Насчёт ФИ не слышал, делал ли кто? В рупоре на НЧ по отзыву вроде неплохо звучат.
Если работает с ОЯ, по идее должно и с Н-фреймом получиться.Лучше так: большой, а все равно в сказки веришь.
Я край диффузора, где граничит с подвесом на 1см. пропитал хитиновым р-ром, как Вы, кстати и советовали. За два года никто никуда не пополз. Ещё подождём.Никакой касторки!
