Изменения НЧ, понятно, сделаны в упор. На расстоянии басовая полка не бывает столь ровной.
Вам понятно и мне понятно. Понятно и тем кто пробовал измерять сам. А вот другим читателям - непонятно.
Одно дело прочитать чужое и кивнуть, другое - сделать самому. Разница-то есть.
Наврал, не в упор, не было бы видно 4А32.
Значит не с миллиметра, а с 5см. Это тоже упор.
В упор мы видим от собственной резонансной частоты динамика. Но с полуметра-метра имеем лютое АКЗ вычитающее низ.
Но - удивитесь - НЧ с 30 Гц прекрасно слышны на расстоянии.
Не удивлюсь, и именно на расстоянии и в просторном помещении, и особенно если помещение УСИЛИВАЕТ резонансом эту частоту, только не 30 Гц. Вернее 30 Гц если подать одну частоту (при достаточной громкости).
Попробуйте по методике Бокарёва. Понятно, что это придумали до него, так советуют оценивать измерительные диски, но всё-таки.
Подайте 100...200 Гц, отойдите на место прослушивания и установите уровень громкости, чтобы было
еле-еле слышно. Затем медленно и постепенно понижайте частоту до момента когда слышно не будет. Это примерно соответствует уровню -6 дБ и показывает реальную нижнюю частоту.
И вообще НЧ в оформлении ОЯ оказались весьма приятными.
И не только НЧ. Неглубокий ОЯ, а лучше - щит, это самое музыкальное оформление дающее самый живой звук, вот только с басом проблемы.
Поэтому есть фирмы делающие (и я попробовал) НЧ в ящике, остальное - на щите. Рекомендую.
В ЗЯ даже хуже 60-ти. Поэтому ЗЯ применить не получилось.
Логично, а главное - правда. Вот только что отписался в теме про 6АС-2, так многие (в интернете) пишут как она звучит от 50 Гц, а то и ниже.
Конечно, прошные, конечно, если для дома, то с соответствующими плясками. Просто так не работают ни в каком оформлении.
Для Вас КОНЕЧНО. А 99% считает, что PRO - это профешнл, значит элита и звук завсегда лучше, чем у домашних динамиков.
Здесь не правильно. Ящик 118 литров (ОЯ) вполне не велик. Это не те ЗЯ на 300 литров, что были у меня позже.
300 литров - правильно. 120 - маловато будет.
Делалось из того, что было.
Это понятно. Но от монстра 40 см диаметром ЛЮБОЙ одидает гигабаса.
У меня работали с усилитем мощностью 8 Вт. Это очень много.
При 99 дБ чувствительности - СЛИШКОМ много.
Для дома и 90 дБ много будет.
Места им уже нет нигде. Для современной эстрады они слабы и чудесно сгорают.
Не согласен. От усилителя класса D в 2000 Вт - безусловно. Но можно их гонять от усилителя 10 Вт, надо только переделать разъем так, чтобы современный усилитель нельзя было подключить. Защита от дурака.
Дома тоже просто так не применить и для многих даже 35АС велики.
Снова согласен. Дома нужна комната как минимум 20 кв. м. А некоторые пытаются притулить их в каморку.
Мне кажется интересным попытаться сделать на них эйч-фрейм. Может быть когда-нибудь попробую.
Может не надо?
