РР на 2А3
Вот вам картинка для разминки, всё макетилось и работало.
С таким усилением, сам понимаешь, миллион способов отпадает. Накал переменкой.
    31.7 KB · Просмотры: 189
В Покемоне так было, пока обе лампы вместе работают-фон нулевой. Драйверную вытащил- фонит. Компенсация называется))))
Ладно, всё просто, но громоздко. Учитывая ток накала 811й. Но исправило радикально.
Обе лампы серут по накалу, в противофазе.
Нет. Верхний надо притянуть по переменке к земле. Просто ёмкостью не получалось. почему- не знаю. Но вот такой курьёз действительно имел место.
Да, когда отключал накал на короткое время, фон не исчезал.
Вспомнил: пробовал 811 менять на гу50, если накал притянуть к земле - фона нет.
Так толком ничего и не понял, но теперь остерегаюсь подобной конфигурации.
А это на работе свет отобрали:
Так будет работать?
    487.3 KB · Просмотры: 136
Как то будет. Какое приведённое сопротивление у транса? Или Ктр.
Скажем для 3,5К нормально получится до 1,5Вт. Если разгоните сигнал на сетках до 200В размаха, получите около 6Вт. Но уже покривее.
На 8кОм совсем уже мало - 0,6 и 2,4 соответственно.
Я после нашего общения в те годы пытался 811-ю под землю опустить, но там что-то не пошло. Подробностей уже не помню. Вроде была ерунда с полосой. До борьбы с фоном не дошло.
У меня дроссель с большой ёмкостью был. Потом решил что СРПП с трансом будет проще и лучше и не ошибся.
Все таки 2А3 могучие лампы. Ущербные ТВЗ перекоммутировал правильно, «Ленинград» зашел.
А из этой пары, что лучше?
    354.7 KB · Просмотры: 153
Обе. Хороши. Трудно сказать при каком токе будут работать Ваши лампы.
И у Вас, кажется, SE?
Я вообще сейчас пытаюсь сделать SE и РР в одном корпусе. Чтобы два было. Возможно, для биампа, возможно просто так.
Завидую вашему энтузиазму. Тут хоть бы один впихнуть в удобоваримые габариты. А вы сразу оба.
Вот SE и тот переделывать буду. И корпус не мал, куда еще сюда РР вкорячить?
    599.6 KB · Просмотры: 163
    486 KB · Просмотры: 173
У меня блок питания отдельным блоком. Т.е. конструкция двублочная.
Мой всего лишь в корпусе от Аккорда-стерео. И рег. громкости от Брига, все впихнул, и два КБГ-МН 8мкф*400в на питание.
    154.6 KB · Просмотры: 206
    248.8 KB · Просмотры: 188
Юрий Робертович, а схему вашего блока питания можно посмотреть? Думаю свой переделывать, интересно как у вас запитан хвост.
-85в. гасилкой делаете? Вторичка 350в. переменки, или уже выпрямленного?
Просто на сил. трансформ. две обмотки, ~290-300в и ~65в, они раздельные. Железо от ТСШ-170
Обнаружил сегодня в своей тумбочке пару накальников. 2*6,3в.-1А; 2*2,5в.-3А; 5в.-3А.
Сразу появилось два варианта: спараллелить обмотки 2,5в. И запитать накалы 2А3 ничего не меняя, или как на схеме? Кто нибудь такое делал?
Вчера решился домотать анодный тороид. Смотал все накальные обмотки. Домотал 1 слой - 190 витков провода 0.4мм2(какой был). Напряжение на доп обмотке 56 в.без нагрузки. Думаю под нагрузкой будет 350 в. анодного. Анод-катод планирую 300 в.
Стоит ли еще поднять анодное? Пока тор разобран.
Что посоветуете по схеме накала из верхнего поста?
Блок питания по такой схеме.
Выше писал, что накальник буду ставить отдельный. Ничего не мешает предварительно разогреть накал. Сейчас у меня такой же блок питания, но анодное на выходной каскад подается с задержкой от РВ. Никаких артефактов при включении не замечено.
Как правильнее сделать накал 2А3 - отдельно или вместе?
Думаю, в пушпуле можно тупо посадить накалы 2а3 на одну шину, сфазировать прежде. Остальное вычтется само. Но лампы нужны одинаковые.Иначе и автосмещение не спасет от перекоса плеч.
Александр Сергеевич, а как с анодным, хватит 350 в. с автоматическим смещением? Выходной ТВЗ планирую заказать 8-10 кОм
350 Вольт лучше чистыми. Смещение - фиксированное, мощности будет больше. ТВЗ - 9 кОм оптимальный, если КО предусмотреть - увеличится КД. А если использовать МКТ или КП с прямой связью с сетками выхлопа, то мощности можно добыть почти вдвое. Но раскачки потребуется аж 100+ Вольт, драйвер должен быть хорошим.
А качество почти как с 6П3С!
Не, третья гармоника на 10 Вт у 6С4С вдвое ниже все-таки, и это без КО. 6П3С потребует ОООС в любом случае или те же КО. Хотя, если задаться целью получить что-то на 6П3С, можно постараться и подобраться близко к 6С4С, хотя по мощности - вряд ли, тройки предпочтительнее получаются.
luftmass
