РР на 2А3
Rezvoy
В А2 с нагрузкой 9к усилитель уйдет в отсечку. Надо увеличивать до 12-15 кОм в зависимости от захода. Бонусом получите низкое выходное, но мощности много не поиметь. 6П3С в триоде с анодным 420В на 9 кОм выдавали 14 Вт в АБ и 10 в А. В токи сетки не заходил. EL34 в той же схеме - 16Вт.
DIM
13 Дек 2019
Знакомый повторял, говорит - здорово.
На 6П3С в АБ2 можно снять 40 Вт, отсечки я не замечал, режимы даташитные. В тетроде, ессно.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
350 Вольт лучше чистыми. Смещение - фиксированное, мощности будет больше. ТВЗ - 9 кОм оптимальный, если КО предусмотреть - увеличится КД. А если использовать МКТ или КП с прямой связью с сетками выхлопа, то мощности можно добыть почти вдвое. Но раскачки потребуется аж 100+ Вольт, драйвер должен быть хорошим.
МКТ и КП не будет. Схему менять не буду. Про КО не понял, куда ее к 2А3.(уже понял)
Пока есть возможность, и пальцы не сильно болят от мозолей, домотаю еще слой на анодник, с отводами.
6П3С лежит с десяток уже лет 20. Делал на них SE на параллельных. Понравилось. Сейчас использовать не планирую, так и лежат.
Rezvoy
Отсечка при переходе в Б. Без неё никак!
Более-менее сносно до 10 Вт, это и без А2 можно сделать. Но на межкаскадных ёмкостях конечно сэкономить удалось!
Георгий, сделайте как у меня на 6с4с, +350в анод, автосмещение, катоды 2а3 вместе, переменку полярности катодов подберите, 2а3 не слышно, сколько делал. Мощи 8вт до ограничения
DIM
13 Дек 2019
Конечно, но это же двухтакт, вполне прокатывает. Я попробую скоро, именно в АБ2 с КП и КО.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Юрий Робертович, на вашу схему и ориентируюсь. Этот усь начал еще делать когда мы все на Борде были. Там ветка была соответствующая. Перепробовал несколько вариантов драйвера, этот больше понравился, и усиления хватает. На выходе были 6П13С; 6П31С; 6AV5. Теперь вот до 2А3 дорос.
Юрий Робертович, а а что даст запитка "хвоста" от отдельного источника отрицательного напряжения? Пока есть возможность, могу намотать еще и эту обмотку.
Прирост напряжения питания драйвера, другого выбора здесь не было
Года три, он 6с2с, ФИ 6н12с, 2*6с4с, остальное так же, не считая нескольких резисторов
За основу взял
    239.2 KB · Просмотры: 183
    127.6 KB · Просмотры: 166
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
За основу взял
Эту схему вы мне давно давали. Испугало количество межкаскадных конденсаторов, которых нет хороших.
Я этим вдохновлялся. Драйвер отсюда.
DIM
13 Дек 2019
Лампа 6Н8С в фазоинверторе на 70 Вольтах раскачки будет иметь больше 1% по третьей гармонике. По-моему - многовато.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
У меня так получилось.Настраивал по минимуму гармоник.
    384.8 KB · Просмотры: 158
Эту по мотивам тоже делал, продал с нашего форума
    255.8 KB · Просмотры: 163
DIM
13 Дек 2019
Ща прикинем... Вообще, я бы взял 6ВХ7 в качестве второй.
Да, сильно лучше, почти в 10 раз ниже оригинальной схемы.
Но ток маловат, конечно.
У вас балансировка в анодах, а анодные резисторы все-равно разные, половинки сильно разные были?
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Думаю, да. Перебрал все свои 6Н8С, примерно все одинаковые. Еще фонят некоторые. При настройке заменил , почти все рзисторы на переменные. и крутил, без фанатизма, контролируя режимы. С анодными резисторами 30-33 кОм (как в букваре) папряжение на анодах было за 400 в. почему то. Ток, да, маловат. Добавлю, когда окончательно буду настраивать.
DIM
13 Дек 2019
Посмотрите в сторону 6Н7С, по памяти, искажения у нее будут ниже вдвое. Но можно посчитать точнее, конечно.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
6Н7С есть немного. На память, усиления 35 и внутреннее под 11кОм. И говорят, чтобы она запела, ей вольт 700 анодного надо.
Когда то макетил SE на 2А3, в драйвере, в том числе, ставил и 6Н7С от удвоителя, вольт 600. Было не плохо. Усиления не хватало. Переделал на двухкаскадный драйвер "по Бокареву".
DIM
13 Дек 2019
450 Вольт ей точно хватит. Вам 100 Вольт раскачки не нужно. Сейчас посмотрю..
Да, согласен, маловато. Тогда оставляйте восьмерку, если 6BX7 недоступны, там однозначно лучше получается.
"Для получения минимального уровня нечетных гармоник на выходе каскада, сопротивление анодного резистора выбираем в пределах 3…4Ri (Ri- внутреннее сопротивление триода 6SN7), что составляет примерно 21…28 кОм. При рассчитанном ранее минимально необходимом токе покоя каскада 4..5mA, получаем, что номинал в 22 кОм вполне удовлетворяет заданным требованиям, падение напряжения на таком резисторе составит 22 кОм * 5 mA = 110 Вольт. Катоды правого и левого по схеме триодов объединены, сетка правого триода по переменному току заземлена, следовательно изменения тока в общей катодной цепи вызовут изменения тока анода правого триода. Таким образом, на аноде левого по схеме триода мы получаем инверсный (относительно входного) сигнал, а на аноде правого – сигнал, совпадающий по фазе с входным. Фактически, правая часть схемы фазоинвертора представляет собой каскад усиления с общей сеткой, а левая – с общим катодом. Из-за действия катодной связи коэффициент усиления такого каскада получается в два раза меньше рассчитанного по ВАХ", пишет Виктор из Владивостока. И регулировать не надо, а +/- мелочевка не считается, это фигня...
    21.4 KB · Просмотры: 117
6н7с - каждая половинка с внутренним 22ком, усиление мю =36, значит в реале 25.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Да, точно. 11 кОм для спараллеленого триода.
Теоретически может и верно, но практически регулировка влияет на спектр гармоник.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Тихонечко продолжаю.
Похвастаюсь, получил катушки на ТВЗ, любезно перемотанные Дмитрием Симоновым. Raa=6,6 кОм. первички получились 66+74 Ом. Вторичка около 0,2 Ом. Собрал трансформаторы, в сборе индуктивность полуобмотки около 11 Гн.
Собрал один канал
получилась такая некрасивая штука. Это на нагрузке 8 Ом. максимальная амплитуда. Причем от уровня сигнала форма не меняется. Увеличил межкаскадные конденсаторы до 0.22мкф, выброс чуть присел. На лампе 316 в. смещение 66 в. ток 65 мА. на лампу.
вот на аноде фазоинвертора. Может быть этот горбик так усиливается?
На анодах половинок форма чуть отличается, но не критично. На спектре, ожидаемо, вторая меньше третьей. Третья гармоника меньше основного тона на 40 dB.(если спектра мне не врет).
Решил перебрать все свои 6Н8С, с целью одинаковости половинок, ничего хорошего не подобрал. Под руку попалась 6Н9С, поставил. Подстроил катодным резистором и,,, каково было мое удивление, когда на спектре третья стала меньше основного тона на 50 dB. Вроде у восьмерке внутреннее меньше и она должна лучше работать на ту же нагрузку?!
И выброс на меандре еще чуть уменьшился.
Сергей Z
14 Мар 2020
У меня вопрос по схеме выходного каскада из первого поста.
Перетащу сюда:
Какой номинал переменного балансировочного резистора в накалах ламп является оптимальным?
На этой схемке здесь 150 Ом. Видел от 30-ти до 150-ти.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Был в наличие проволочный такого номинала. При подобранных лампах спокойно меняется на два постоянных, обычно в схемах видел 33-47 Ом. Особо не задумывался над этим, может аксакалы подскажут.
В SE у меня стоят 2х10 Ом и подстроечник 10 Ом. Там подстроечником выводится минимум фона вполне эффективно.
DIM
13 Дек 2019
Сергей, не забывайте, сопротивление в катоде плюсуется к внутреннему, отсюда, чем оно меньше, тем лучше.
Перетащу сюда:
два по 10 Ом. Одному можно впараллелить переменник многооборотный ом на 100, накрутить ноль, потом впаять постоянник.
Никакого, лампы крест-накрест
    251.3 KB · Просмотры: 106
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
На моем РР от этого фон не зависит. Точнее, есть небольшой, и изменений не наблюдается. Зато на спектре видно, если перекосить, то рядом с основным тоном лес появляется.
Тула
