RSH5090
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Ширики RSH5090 стоят в трубочных тюлювизирах ГОРИЗОНТ.
Поиск в тырнете дал только
R=8ом
W=5вт
Габарит 90*50*40
Прошу прокомментировать эти динамики ВСЕСТОРОННЕ, ибо сам не слышал их звучание и возможности.
Особо интереса их АЧХ.
R=8ом
W=5вт
Габарит 90*50*40
Не только в трубочных. Динамики 5х9 сантиметров. Их море на Авито. Цена 50...200 рублей. Этого достаточно?
В Беларуси по 5 рублей.
5090- это типоразмер (длина\ширина). Динамики бывают разные по сопротивлению, мощности, АЧХ и на звук.
Есть неплохие рязанские (по каталогу). Высокая добротность, средняя (низкая) чувствительность, относительно высокая резонансная. На СЧ к 10ГД30, 25ГДН можно приспособить.
Для сравнения (длина меньше на 10 мм.):)
Та всё это должен рассказать тот кто вопрос задаёт - есть ли они уже, новые или старые, для чего планируются, сделать фото и так далее.
Не мы должны гадалки гадать.
В двух словах - барахло, бухтелки, доброго слова не стоят. Отдача низкая, не поют, в ТВ обычно ставят с резонаторами чтобы бухтели.
Мне подарили 4 или 5 пар таких, начиная от Sony.
Взял их измерить, а они в руках стали рассыпаться. Нет смысла такие даже измерять.
Подвесы из какой-то дряни пересыхают и становятся хрупкими, надавил пальцем - они или трескаются или в пыль превращаются.
Поэтому годны как тестер - что-то проверить, а рассыпятся - не жаль. Что-то затевать на них я бы не стал.
Бухтелка телевизорная для новостей и мыльных опер.
Точно такое но с надписью Thai (Таиланд, то есть. Как бы не совсем Белоруссия)
Не, Тхаи - производство, а б/у ппродают за 5 белорусских рублей.
Нет, для бормоталок в переносных аппартах годятся - они маленькие, но делать на них комнатные АС я бы не советовал. И очень ненадёжные подвесы, у меня вроде одна пара осталась где они не рассыпались. Думаю, для надёжности надо этот сухой поролон чем-то пропитывать, но не знаю чем. Восстановитель резины - не факт что годится.
Есть специалисты по полиуретану чтобы подсказать?
Может развести чем-то полиуретановый клей и пропитать? Вот такая мысль.
По ссылке чувствительность 83 дБ _scare это рекорд какой-то, полный 3,14-ц, к 10ГД-30Е не пойдёт - у этого тупого басовика отдача 87 дБ.
К 25ГД26 (35ГДН...) пойдёт?
На память там 85 дБ. И дело даже не в этом, ну по мне не звучат эти 5 на 9. Для говорилки записей МР3 радиоспектаклей, пойдут, а для комнатной акустики, ну если кому нравится, дело вкуса.
Для говорилки я даже вместо 2ГД-40 слушаю 1ГД-4А - ЯВНО лучше, приятнее. Вот был американский ТВ динамик, я с ним говорилку сделал и подарил - он тоже хорошо звучал, размером примерно как 1ГД-4А. Есть динамики которые слушаешь с удовольствием - поющие, а есть вроде неплохие, но слушаешь просто, без удовольствия.
Надо попробовать на телевизоре 5ГД-14 чтобы они даром не лежали, интересно сравнить их с итальянскими.
Уретановый клей у меня есть, растворитель тоже, надо попробовать промазать гофр у 5 на 9. Испорчу - не жалко. А заодно может способлюсь АЧХ измерить. На память не впечатлило, но не ужасно. Если промазка сработает, можно будет сухие мазать у кого они есть.
АЛЕКС так и молчит...
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
KSV, а мне то пока и добавить нечего.
Я - СПРОСИЛ....
Потому как НЕЗНАЮ.
НИЧЕГО про эти динамики. Так как они от телека, значит КАК ТО, что то воспроизводить могут. Соответственно для ТВ звук не главное, поэтому скорей всего - посредственно.
Вот я и хотел бы узнать, а что эти дины могут.....
ТРОФЕЙНЫЕ они у меня. На даче лежат вместе с тюлювизирьной мордой.
В оной морде по бокам пара этих динов, есть кнопка с выключателем питания и есть мама джека аудио.
Соответственно из всего этого набора МОЖНО при соответствующей фантазии, желании и умении ЧТО ТО сляпать - дачное....
Планов НИКАКИХ НЕТ.
Пока хочу выяснить ЧТО ЖЕ эти дины из себя представляют и что можно ГИПОТЕТИЧЕСКИ улучшить.
Ну так, на всякий случай - может что то с чем то совпадёт -' состыкуется и можно будет вот так ЗАПРОСТО что то сляпать - более менее подходящее.
Так вот, фантазийный замУсел таков - эти дины торчат в их телевизионных местах, т,е. перед "колонок" как бы есть.
А вот зад можно сформировать вырезав и пристыковав к динам сзади по овальной майонезной банке. Из крышки которой можно будет НА ВЫБОР сотворить либо ЗЯ (с малым обьёмом получится=поллитра), либо фазоинвертер с выходом назад, либо панель акустичсеского сопротивления.
Это излучающая часть.
А вот из рамы - тоесть телевизорная морда без кинескопа, можно КаК то сотворить - применить как основу УМа.
Ну и сигнал подавать от мобильного устройства - плеер, телефон, смарт или планшет.
Стиль получаемого аппарата будет "ЭРЗАЦ" (это конструкции), но для дачи лучше и не надо.
А вот если получаемый от агрегата звук будет тоже эрзацным, то тогда у меня вообще никакого вдохновения к творчеству не возникнет.
Так что давайте, высказыаайтесь об этом моём задумываемом проектике.
Ну и может кто имеет АЧХ этих динамиков?
Пробовал я выйти на фирму производитель, а там всё на буржуйском языке... Может и есть характеристики этих динов, но я не нашёл.
RSH производитель вроде как MB Quart ?
Ага. Как всегда, вместо того чтобы написать сразу, информацию надо вытрясать.
Так и есть.
Понятно, значит хочется куда-то приспособить, а куда - непонятно.
А"выхлоп" динамиков не через чёрные рупора?
Можно. Малогабаритное. Но для батарейной техники не очень хорошо - отдача низкая и усилители должны потреблять больше тока.
Планов НИКАКИХ НЕТ.
Пока посмотрел кто что советует с такими подвесами, а это самое слабое место.
Мешин рекомендовал разведённым резиновым клеем на основе натурального латекса.
Другие - силикон.
Третьи - жидкую резину.
Четвёртые - латекс.
Всё продается, но я может соберусь и попробую раствор сырой резины, он у меня много лет в банке есть. Смущает что он чёрный, лучше бы прозрачный. Думаю, лучше всего латекс, но покупать банку ради праздного интереса не хочется. В сырой резине тот же латекс с добавками, но ненатуральными.
Цель - пропитать и держать старый подвес чтобы он не развалился.
Прям так сразу улучшить?
Я написал - укрепить гофр. А больше нечего улучшать. Магниты экранированные - не подлезешь, диффузор маленький.
Для ТВ лучше взять ШП динамики и не самые маленькие, звук улучшится кардинально.
1ГД-4А, 3ГД-32 - оба рижские эллипсы, RRR, поют.
Можно побольше, если место есть, хочу попробовать 5ГД-14.
Практически уверен, что маленькие будут хуже.
А не надо их запирать. Все предложенные выше динамики лучше будут играть открыто, в крохотных баночках будет плохо.
Поллитра лучше использовать для других целей и прямо сейчас, могу пристегнуть рецепт Лимончелло которым я пользуюсь, никто не жаловался.
А вот из рамы - тоесть телевизорная морда можно КаК то сотворить - применить как основу УМа.
Рецидив! Надо звать доктора. Все эти минидинамики будут вот именно как-то озвучивать, а звучать будут не крохотные и не в крохотной камере.
Напротив, обычно на даче легче найти место чтобы поставить что-то приятно звучащее.
Я уже жёстко высказался, но лучше озвучить проблемы до, а не после.
Уже выдали. Вспоминаю, вроде я пробовал, но пришел к выводу что не стоят они записывания.
Важно - КАК измеряются. Одно дело на заводе ставят динамик на стандартный двухметровый щит, другое - не маленькую панельку.
И дело не в АЧХ просто послушайте эти которые якобы до 20 кГц и сравните с 3ГД-32 которые падают с 7 кГц.
А зачем если они уже есть. Вы чему больше верите - своим ушам или чужим обещалкам?
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Динозавр, спасибо!
Можно надеяться, что АЧХ примерно такая, ведь эти динамики вроде как похожи.
Только в графике ошибка - 25 кГц на ВЧ показано а не 12,5 кГц.
Чуйка приличная, толи 83 толи 86дБ.
Крикливые поди
KSV вы всё прочли - по диагонали.
На даче места мало, а электричество есть.
Кроме того есть угроза - шанс, что кто то влезет и сопрёт.
Поэтому никаких дизайнерских изысков с рижский динамиками, всё должно быть неброско и дёшево.
Это с 1 стороны.
А с др. всё должно быть просто, эффективно и качественно (иначе делать неохота)
Вот такие прямопротивоположные установки.....
R=8ом
W=5вт
Габарит 90*50*40
АЧХ этой бубнелки вскоре увидите, буду настраивать что-то. гляну и эту лажу, которая у меня в плане проверочной, чтобы колонки не спалить по дурочке.
Это очень неприличная.
Для ШП обычно 90 дБ, а у басовиков пониже.
Как пишется, так и читается. С самого начала никакой полезной информации.
От этого есть наипростейшее средство - внешний вид самоделки. Самоделки нельзя продать в отличие от "фирмЫ".
Вы считаете что лазатели по дачам охотятся зп рижскими динамиками полувековой давности? Вы считаете что они на глаз могут отличить производителя динамиков - Рига или Бердск?
Вот как раз, если БЫ они увидели что на динамике 5Х9 написано SONY то у них мог появиться соблазн, а советское старьё им даром не нужно.
Вот как раз вариант 1ГД-4 проще, эффективнее, качественнее чем динамики 5х9. Единственно - они крупнее, но добиться такого же звука от крошечного динамика - сложно.
Где противоположность? Преимущество у 5х9 единственное - размер. И если вдруг дачный raider увидит вашу самоделку и если вдруг пожелает её прихватизировать, и рядом будут самоделки на базе 1ГД-4 и на базе 5х9, то гарантирую, он возьмёт то что удобнее унести, занимает меньше места - 5х9.
Ничего против этих динамиков я не имею. Но в начале вы не написали куда их собираетесь поставить. Вот в трехполоске, считаю они неуместны (если он не микро), а при изготовлении самодельной "мыльницы" - самый раз, особенно если она питается от сети, а не батареек.
Тем не менее думаю, что на даче что-нибудь из RRR будет предпочтительно.
Могу даже посоветовать усилитель, вот например
Эти овалы из импортных ТВ говнище отборное........берите 2гд38/40,чуть двустороннего скотча черного в бензине на гофр и прополиса на диффузор и будет Вам звук
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
ну, а у Вас есть ЧЕМ замерить?
Ну вот АПОСЛЯ и посмотрим - бубнелка или не бубнелка.
Тоесть у Вас имеется ТАКОЙ дин от ТВ горизонт ?
Если есть такая вероятность и имеется целая морда от телека, то прошу замерить и в роже - есть вероятность, что облицовка изменит АЧХ.
KSV, эти лазутчики ни с того ни с сего проявились в прошлом году, пару раз. Вышибли дверь...
Стащили полкила сахара вместе с ПАМЯТНОЙ жестянкой, вот её действительно жалко.
Стащили недопитый пузырёк перцовки, там грамм 70 оставалось. Грелся я по осени ей.,.
Стащили а не выпили.
И ржавый крепёж утащили много - гвозди, шурупы.... Пасатижи тоже хотели, но забыли у двери - потеряли.
Ну и УЗБшную лампу диодного света - аварийная она у меня там была. Хорошо супруга повербанк и прочее тогда прежде забрала.
И что, как думаете, вот ТАКИЕ что могут утащить из аудиотехники ???
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Ладно, ждём результата замера этих RSH5090
Вот мне странно, в Беларуси же вроде как есть свой динамиков-изготовитель.
В России есть точно, тоесть закупить рядом а не тащить с краю света...
А вот ПОЧЕМУ в ТВ Горизонт ставили массово эти импортные RSH5090 ???
Выгодный контракт,кому это качество звука упало))))хотя были и хорошие,на телеке Акай круглые играли обалденно при диаметре 80мм тканевый подвес и резонанс 80гц
а прочитайте роман Артура Хейли Колеса, про завод по выпуску автомобилей. И как там возникла проблема замены копеечной детали на другую, пятью копейками дороже. Посчитали, затраты вывалились в огромные суммы.
А вы хотите чтобы в телеки ставили непременно престижные дорогие динамики, когда рядом есть по цене рупь ведро. А что звук слов не разобрать, так это же звук, в телеке важнее картинка.
Думаю, что из самодельной - ничего.
Перцовка - это святое, её пить можно, из сахара можно самогон гнать, а самоделку не продашь, не выпьешь и самогонку не приготовишь.
Банку взяли поиграться и выкинуть.
Дело в том что разновидностей этих 5х9 - мильон и именно такой как у Вас, найти очень сложно. Но конструктив копируют друг у друга и думаю, что разница мала.
Замерить не сложно, но нужно взять кусок картона, мусор который место занимает, поэтому быстро выбрасывается, нужно всё собрать. И главное - даже при вполне удовлетворительной АЧХ не звучат они.
А измерить в корпусе Вашего ТВ, ну это смогут не только лишь все. Динамики рабочие, но средней паршивости. А я если соберусь с силами, то измерю его после пропитки гофра раствором сырой резины, можно было бы и с раствором герлена.
А вас не удивляет что динамики на Али стоят столько-то, а те же динамики в России - в разы дороже. Ответ прост: выгоднее покупать в Китае.
И дороже в разы? Какой бизнесмен на это пойдёт?
Дешевле - вот и всё. Да и Горизонт этот наверняка скопирован у китайцев, а вставить другие динамики, побольше и получше не получится - конструктив такой.
Эххх. А вот раньше, в 90-е. Горизонт копировал телеки у Филипса . И мне даже приносили в ремонт НАСТОЯЩИЙ ГОРИЗОНТ 5-ГО ПОКОЛЕНИЯ, а не ту мерзость, которую паяли студенты в общагах и толкали через мебельные магазины (был такой забавный симбиоз в те годы, парикмахерская торговала пепси-колой, мебельные магазины- левыми телеками- самосборкой из отборного д..ма) И в этих телеках 5го поколения процессоры были Филипс, настройка работала как положено, труба импортная.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Хотел спросить - А Бокарёв и KSV обещали сделать и выложить замеры АЧХи динов RSH5090, их время ещё не пришло?
Или забылось в Новогодней суете... :-(
Скромно вякну, что мои телебубнелки звать не RSH5090, у них просто фейс морды лица тот же. АЧХ гляну прям щаз, измерила на ходу.
Хотел спросить - KSV обещал сделать и выложить замеры АЧХи динов RSH5090
Хочу спросить. Где я это обещал? Я постоянно подчёркивал что RSH5090 у меня нет и вряд ли были, было несколько пар выглядевших точно так же и что у большинства сгнили подвесы, поэтому я их выкинул. Вы заставили меня лазить по коробкам и искать. Нашёл только пару экранированных магнитов, значит с остальными не стал возиться снимать магниты перед выкинштейном. На память оставалась одна-две пары, раз не нашёл, значит отдал. Кому - не запоминаю. Поищу результаты измерений, но шансов мало. Запомнил что мне они не понравились, поэтому и сохранять не стал.
Такой динамик имеет смысл когда делаешь чо-то маленькое и когда эти динамики единственные т. е. ШП. Значит таковыми они мне не показались, а использовать их как добавку, нет смысла.
Если мне кто-то даст их для диагноза, измерю. Хотя разворачивать всю измериловку, доставать по углам штативы, искать картонки, которые выкидываю, желание небольшое.
Если бы их звук "зацепил", обратил на себя внимание, то было бы одно, а так просто, из любопытства... их время ещё не пришло?
АЧХ бывала и похуже.Слушать можно, средину выдает,вопит,но несмертельно
    397 KB · Просмотры: 20
    485.7 KB · Просмотры: 19
    438.5 KB · Просмотры: 19
Ладно бы, завал снизу понятен, без оформления смотрелось. Но выше 3 кил рухнуло, ясность нулевая. Одни фифекты фикции.
При всём уважении, судить лучше на картонке, хотя бы небольшой.
Значит по этой причине я даже сохранять измерения не стал. Горб на СЧ - это хорошо, озвучивание ТВ картинки - диалоги, речь, новости. Максимум на 2...3 кГц в области чувствительности слуха.
Неплохо и как я использую - для прослушивания МР3 плеера с записями книг, спектаклей. Поэтому данные динамики здесь хороши - не назову их конкурентов тех же размеров.
Вот для музыки уже нехорошо.
static
