Самодельные ленточные наушники "16х60"
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Попробуй на скорую руку железный транс НЧ посмотреть
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Чет накосячил с 25мм моделькой - лента получилась 23,5мм
АЧХ правый 21мм и левый 23,5мм
Повторяемость не может не радовать.
Хммм... А ничё так АЧеХи нарисовалась! Вероятно, 25 мм ширины смысла делать нету. Низа нарисуются амбушиками, да привалить ПИБом/прокладками/подкладками горбик на 2,5 кГц...
А вот откель яма на 4-6 кГц?smile_15 Ну совершенно моя не понимат... Не широка ли лента?
Провальчик на 8 кГц и далее подъём -- самое то! ДолжнО очень гудственно в ушах звучать.
ЗЫ: 23 мм синяя АЧХ, 21 мм красная?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
smile_32
сейчас 29 протестю, и будет ясно.
корпус/поглотитель/может еще что. Когда демпфирование разное делал, там менялось. Если снимать АЧХу без прижима и без крышек, то ямы нет.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ага! В крышке "дырок" побольше (вплоть до половины площади) да с фасками/закруглениями с обеих сторон, и сразу-же, внутрях крышки на "дырки" неплотную сеточку (в своих поделиях открытого типа лепил металлическую сеточку на "дырку" в пол чашки). Впоследствии можно (ежели нужно будет) на этих "дырках" и ПАС организовать. В перегородке -- 2-3-4 отверстия ∅3-5 мм с ПАС (тут нужны пробы). В подамбушюрном и подкрышечном пространстве желательно подавить всяческие интерференции/переотражения (все поверхности проклеить ворсистым материалом, оставляя "дырки"). Опосля демпфированием (чуток распушенного синтепона/холофайбера и разные бумажки) можно будет яму подравнять. В кач-ве ПАС применял разный тонкий нетканный материал, всякие бумажки из лавки художников, хозмага.
А вообще-то, АЧХ таки интересной получается. Поигравшись, можно вырулить достойный звук на Ваш ух. Главное, не загубить узкий провальчик на 8 кГц и подъём выше.
ЗЫ: А чашки закрытыми пробовали делать? Заткнуть "дырки" решётки скотчем, а регулируя (изменяя) площадь заклейки скотчем одной из "дырок", получите интересный результат.
ЗЗЫ: Вернулся к Вашему #27, дабы разглядеть чашки. Глядя со своих колоколен, отговорил бы Вас делать плоское дно чашки. На панели (перегородке) и так всякого неплоского полно -- транс, магниты, резистор. А вот плоское дно вокруг решётки не гуд. (Каплями мягкого герметика попробуйте утыкать поверхность вокруг решётки)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
не понравилось.
но еще поэкспериментирую.
Сравнение 29мм и 23,5мм ленты:
Прогнозируемо, в общем.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ув.Андрей, возможно, есть смысл сделать окончательный вариант амбушюров, а затем, без всяких внутренних (подамбушюрных/чашечных) демпферов/прокладок/бумажек выстроить многополосным кампутерным эквалайзером наиболее благородное под Ваш ух звучание. По картинке расположения "ползунков" можно будет выруливать АЧХу собственно наушников всякими синтепонами/холофайберами и пр.ухищрениями.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Может и так. Пока соберу экспериментальную базу, а там будет видно.
Таки распечатал я ухо)))
Правда какое-то мелкое получилось...
(Или я слишком лопоухий - но мои ухи в полтора раза больше)
и Опаньки, вот так АЧХ изменилась:
Совсем другой коленкор.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
В этом пластиковом ухе "с-с-с/ш-ш-ш" сибилянты на 7 кГц уведут Вас в нирвану или в немерянное потребление "прохладительных" напитков ;)
Узкий провал 7-8 кГц хде(?), ибо резонанс ушного канала удручит Вас! "Ухо", как и пластиковая пластина с митрафончиком -- это лишь инструмент для сравнения "до и после". Ваш ух -- вот критерий!
ЗЫ: Хотя, пластиковый ух для предварительной сравнительной оценки АЧХи при прочих равных условиях сгодится в хозяйстве.
При изготовлении амбушиков уделите пристальное внимание, дабы панель наушника при прижиме не дай боХ не соприкасалась с кромкой Вашего собственного уха (через несколько часов сидения в наушниках почувствуете, что такое нервные окончания на внешней кромке Вашего собственного уха). 3-5 мм min при прижиме. И, как говорил Алекс ТВ, внутренний размер амбушюра таки делайте "по месту" ухо-черепушка.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Нонешние вообще на ушах лежат. 4-5 часов прослушки без напряга. Только потеет все((( Но это издержки погоды.
Главное, чтоб не было перекосов, чтоб "центровалось" ушами, и небыло излишнего прижима.
Хотя сейчас делаю вариант с амбюшурами больше уха - сравню звук и ощущения.
Да понятно, что тут все очень далеко от реальности.
Слушаю много и долго в этих ушах. пока нравится.
Эквалайзер пока так:
но еще поиграюсь...
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ничё се!... :oops:
С 60 Гц до 3 кГц в минус и ровненько! Да ещё самые верхние ВЧ в минус(!)... Мои поздравления! У Вас классный девайс! Ежели буду полезен, с удовольствием подсоблю вредными советами (с) вырулить АЧХу под Ваш ух. Реально, удавить каких-то там 4-6-8 дБ на средних не так уж и сложно (только муторно). А верхние ВЧ -- вообще с запасом! +like
Обратите на это особое внимание. Да и на дужку под черепушку (макушку) подложите слой мягенького поролона.
Да, коль пошла такая пъя разговора, то ещё одно из опыта самоклёпных наушников: точку приложения силы прижима оголовья лучшее располагать чуток ниже, нежели геометрические центры собственных ухов.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Учту, хоть и не заметил разницы...Но попробую.
Был, снес - ибо пофиг оказалось. Башня разницы не чует. Возможно с тяжелыми ушами - нужно, даже наверняка. Мои то не особо тяжелые получились.
ПыСы
По мере выправления АЧХ ушей, у усилка все больше увеличивается запас мощности =) Уже вроде и хватает...
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Завидую! Хороший Удачный конфиг у Вашей "башни". Стараюсь делать "лопухи" наилегчайшего веса, но сутками напролёт -- таки чуется, особливо с цельной дужкой. А вот "лапы" на макушке -- немного легчее.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Завидую! Хороший Удачный конфиг у Вашей "башни". Стараюсь делать "лопухи" наилегчайшего веса, но сутками напролёт -- таки чуется.
А вот хз. У меня тоже не все уши хорошо сидят. В чем секрет комфорта - пока не понял.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Верю, что классно поют, жаль, что жанровые.
С наушниками проще всего услышать все НЧ, если они есть.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Что значит жанровые?
А как же дребезжание ливера? Т.е Услышать то можно, а прочувствовать - нет. Я бы сказал, что ниже 40гц ушам и не надо.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
жаль, что жанровые
Ув.Борис, позвольте не согласиться, -- ну никакие не "жанровые". Гляньте #90, #106.
Наушники ещё не настроены
Это о настройке эквалайзера для оценки работ по настройке АЧХ непосредственно девайса. И не так уж сложно удавить всякими подкладками/демпферами на несколько дБ полосу 200-300Гц--2-2,5-3кГц. Окончательный вариант "правильных" амбушиков добавит низов. Даже при этих амбушюрах низ плавненько спадает, аки в очень недешёвых именитых ушах. Об ВЧ говорить нечего. От 6-7кГц -- вообще +like. Так штааааа... Ухи никак не "жанровые".
ЗЫ: А об "жанровости" есть смысл судить по импульсному отклику. А учитывая технологию, весьма вероятно, что с этим показателем всё ОК.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Полностью согласен, но хотя-бы ушами. Изодинамические мне кажутся более перспективными (в плане НЧ).
У "советских" попадали безобразные мембраны. Сейчас ,наверное, можно сделать качественные мембраны, а про магниты - и говорить нечего.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сложно и дорого. Не уверен, что оно того стоит. После 100500 опыта изготовления мембраны - забил на это дело.
Другое дело лента - транс только намотать полчаса, остальное за 5 минут собирается.
По низам - их дофига. Сейчас the Race Йелловсий слушаю - все на месте. (правда с эквалайзером)
Намотал трансик 400/20
минимальное сопротивление поднялось до 9 ом, выкинул резистор. Стало чуть громче.
Прототип №2 - видимо финальный.
АЧХ:
(но я не верю)
А не верю потому, что эту яму не слышу. Полчаса гонял генератором на разной громкости. Ниже 40 не слышу (ну если громкости дать, то есть там звук, но несчитово уже), выше 12к тоже. А остальное ровненько на слух. Ну +/- но без явных горбов/провалов.
Апдейт
Стоило второе ухо сделать, и все услышалsmile_9
Вот что амбюшуры делают:
Без них - полный кайф, эквалайзер отключил, тащусь...
Только ушам не комфортно.
Надо попробовать воздухопроницаемое что-то.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Намотал трансик 400/20 ... выкинул резистор.
+like
Верю! Обычная оценочная ("не настоящая") АЧХа ненастроенных ух.
Амбушики "оденьте в носки" -> как тут #25. Чуток позже добавил: Ув.Андрей, попробуйте вместо этого поролона на амбушиках применить толстый поролоновый оконный уплотнитель на самоклейке.
Решётка чашки, предположительно, хочет "прикрыться" несколькими слоями разного материала и разного размера. Но сначала -- испытайте вышеозначенное. По результатам, возможно, нужно будет продырявить несколько отверстий в панели Ф2-3-4-5 мм (где крестики). Но это потом, как и демпфирование чашки и подчашечного пространства.
АЧХа наушников в измериловках -- дело сугубо оценочное для сравнения и самоубеждения/самоублажения ;).
С нетерпением ожидаю Вашего вердикта. Офигенно интересный проект! +like
ЗЫ: Классная радиальная решётка на чашках! (резонансы/отражения -- в минимум)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
1) насверл дырок
2) на дырки фетр
3)амбюши из простого поролона 1,5см толщиной
В целом вкусно.
Как бы прибить горбик на 8к, не трогая то что выше? Пока не получается - все что пробовал, валит чем выше, тем сильнее.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
+like
Самое муторное занятие с этим "горбиком" (свистит-звенит в ухе). На вскидку: запасайтесь кусочками всяких микалентных, "японских", рисовых бумаг (беру в лавке художника). Обязательно проверяйте на "продуваемость" (бумаги зачастую бывают с пропиткой). + Разные тонкие нетканные материалы с разной плотностью.
Для начала:
Возможно, или зелёные сектора, или жёлтые нужно будет прикрыть тоненькой картонкой (для пробы -- самоклейка). С обратной стороны, на магнитах, примерно такой же конфиг демпферов. Нутром чую, что в чашке будет несколько слоёв из разных материалов. Сектора клеить за ухом (а не ближе к вискам).
<все что пробовал, валит чем выше, тем сильнее>
Что именно пробовали?
Сорри, бегу. Супружница требует исполнения хозяйственного долгаsmile_17 Вечером-ночером буду вольныйsmile_31
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Решил немного отмотать от "мониторного" звука к комфортному:
Обтянул абмбюшуры тканью, бас подрос, серидинка просела.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
+like
Ув. Андрей, я в шоке! Вы меня уничтожаете этой АЧХой!
На Вашей "ленточке" так легко (таки да) удаётся выруливать звук на ух. Ваше изделие настолько податливое, аж Ваша Лягушка мою Жабу давит... Моя сотня+ сделанных ушиков ещё никогда не были так просты и свободны в настройке (виртуально, благодаря Вам). Да, делал только на динах -- всяких разных Фостексах, и СЛ'ках, АКГ'шках... Практически все они, из одной бочки (увы).
Как по мне, выруливайте окончательный вариант амбушиков из перфорированной алькантары (как потолок в первых "дьжигулях") + мягенький наполнитель + поверх ткань (как сейчас у Вас), учитывая немалое подамбушюрное пространство ЭТО ГУД И ВАЖНО! (больше подамбушикового -- низа могут придавить мид и срединку, но с этим легко справиться отверстиями в панели, +ПАС на "дырочках"). Да, глядя на картинку АЧХи #116 -- низа не давят? Самые верхние ВЧ, ежели "свистят" -- по центру на магнитах жёсткую тонкую "картонку" шириной 10-15 мм, с обратной стороны (к уху) на панели (где ромбик) -- лёгкая "заглушка" из микалентной/рисовой плотной бамажки (дабы в ухе не зазвенело от отражений с "обратки").
ВключитЕ Ваши ухи на безтрансовый лампач в катоднике и... пошлёте всех советчиков в "копенгаген"... В т.ч и меня с моими недосужими вредными советами (с) отошлёте ;) Веселитель(!) важен для такого девайса.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Оно денег стоить) А у меня даже поролон кончился smile_1
Так и получилось - последний вариянт слишком "темный", а отверстия и ПАС не вытягивают - опять вернулся к простым поролонкам. Закуплю лист поролона кошерного - продолжу издевательства.
Пока вот с таким экавалайзером живу:
YAlbert
