Scan-Speak 15W/4531GOO замена катушки и др. изменения
Беларусь
Минск
Как итог переписки - абсолютный ноль, как в теоретической части, так и в практической. Ноль информации, ноль доказательств.
От вас - да, доказательств ноль, вы же проводили сравнение, ни графиков АЧХ, ни ватерфолов, ни импульсных характеристик, ничего, только ничем не подкреплённое утверждение, что медный каркас за счёт токов Фуко не тормозится, двигаясь в зазоре.
Нужно направить их к вам с Дмитрием, что бы вы их научили динамики делать.
Как тут правильно выше заметили - уже направили. И мы можем научить делать L в 1.75 раза больше, не меняя Re. На сколько поменяются добротности чувствительности и КПД каждый желающий может посчитать самостоятельно. Только самый наивный начинающий любитель будет рассказывать как просто довернёт волюме и будет то же самое. Потому что не будет.
И чем отличается то что написал я от того что написали вы ?
А Вы не видите разницы? Вы нахваливаете бюджетные решения, а я наоборот пишу что это отстой и копеечная экономия.
От поклонников копеечных решений тоже не было доказательств, когда они рассказывали что нет никаких искажений при входе витков катушки в зазор и выходе из него. Они утверждают что никаких токов Фуко в этих витках не возникает и не прекращается.
Но это другое, понимать надо. Секте Бибигуль в доказательства не нужны. Нужна только вера.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Неужели если бы это нужно было, то инженеры не смогли бы сконструировать МЦ и запихать хоть в 1,75 хоть в 3 раза больше меди в зазор? Может на параметры стоит взглянуть, прежде чем калечить динамик?
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
а это стандартное непонимание работы инженера.
Есть ТЗ, есть ценовые ограничения, есть возможности сборки и закупки материалов и комплектующих. В итоге надо вложиться во все ворота сразу.
Пазл с трудом сложился.
После чего приходит очередной умник, и начинает сопли жевать. Вот тут надо в четыре раза больше, а тут на 50 мм меньше.
Повбывав бы :)
Действительно, почему бы на параметры не взглянуть. Инженеры? Какие инженеры?
Отгадайте: хоть кто-нибудь из полутора тысяч участников форума взглянул на параметры? Правильно, никто, инженеров-то нет. Один только попался. Он посчитал и добротность вышла 0.9. Его надо забанить, ибо нефиг, считает тут, статистику портит.
Конечно, нафиг не нужно пихать в зазор больше, ведь можно просто написать добротность 0.35. Они прекрасно знают свою целевую аудиторию, она верит. Верит.
Кстати. В первый пост вкралась ошибка: провод не медный, а алюминиевый.
Тут классический случай открытия на кончике пера. Всё не давала покоя мысль: провод слишком толстый. Решил посчитать - Re сильно меньше. Сегодня ещё раз пошкурил выводы - медные, померил сопротивление - нормальное. Померил диаметр выводов - примерно 0.25. Вот какие инженеры заграничные, как только витки заканчиваются (начинаются), в нескольких миллиметрах пайки, сверху бандажи - замаскировали.
Сейчас поклонники ширпотреба нам расскажут какие преимущества в звуке дают 2 дополнительные пайки меди с алюминием. Что помешало поставить провод диаметром хотя бы 0.3? Так экономия же-ж. Целую копейку сэкономили на 2-х кусочках по 3 см, может даже 2, а вес подвижки стал просто легчайший, меньше на 0.001%.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Получается - и этот инженер промахнулся, как обычно в 2-2,5 раза. А вот программа посчитала безошибочно, цифры удивительно сошлись, и вес подвижки, и эл. добротность даже с запасиком при подстановке БЛ=5,7
    164.8 KB · Просмотры: 82
24 Дек 2021
Для одарённых:
Посмотреть вложение 73576Посмотреть вложение 73577
напуганный ютубовскими страшилками про упирающуюся медь в зазоре, полностью игнорирующий тот факт, что медного провода по сравнению с каркасом в 50-100раз больше, посмотрел в таблицу магнитной проницаимости и задумался. Что теперь делать с воздухом в зазоре, как-то откачивать?
    46.4 KB · Просмотры: 78
Если брать исходные данные для расчётов от балды - результат тоже будет от балды. Инженер тем и отличается от дилетанта что отдаёт себе отчёт в собственных действиях.
Пишите правильно: дилетант опять промахнулся, вот скришот.
Это Вы немного преувеличили. Провода всего-то раз 10-20 больше.
NiCobalt
17 Мар 2021
А мне вот интересно ...
Люди пишут Фуко Фуко Фуко и 100 повторяют одно и тоже самое - Фуко =(
Почему никто не пишет что происходит и почему скажем без каркаса вовсе ?
А после вариант с медью алюминием и тд .
Прочел я "херню" где советуют использовать титан и был в восторге ... Всего то немного хуже алюминия =) Ставьте люди титан ! =)
Или вовсе от железок отойдите используйте пластик т.е. каптон он и в производстве заходит легко на катушки там не нужно много операций как в случае с медью .
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Пту-шники ставят медь на каркас, Китай ставит люминь, совок ставил картон, большие заводы по производству динамиков ставят каптон, кевлар, текстолит и многие разные (не проводящие) материалы.
Кому верить? Вот в чем вопрос!
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
От балды - это данные с известного многим сайта, а тут все цифры сходятся.
On1y
14 Июл 2022
Неужели так сложно понять, что параметры в документации получены таким же способом, как это делают любители - с помощью коробочки, по импедансу динамика. Хоть в какую программу подставляй - цифры будут одни и те же. Производитель НЕ измеряет (не публикует) в натуре ни cms, ни rms, ни уж тем более массу, BL и другие реальные параметры. Ещё раз - все параметры вычислены по импедансу.
я всё знаю но не скажу от другого больше ничего ???
Быстренько, по списку:
1) Объяснил, с позиции теории и практики, почему метод получения импульсной характеристики (а уже из неё АЧХ, ФЧХ и всего остального) общепринятым способом не может быть использован для ГД;
2) Предложил общедоступный метод получения базовой АЧХ ГД, а так же корректный способ сведения по фазе нескольких ГД;
3) Показал на практике, что любой ГД режет сигнал снизу первым порядком с частотой среза 250 Гц;
4) Вывел зависимость резонансной частоты ГД от подаваемой мощности. Напомню, в среднем, отличие резонанса составляло 12%;
5) Наглядно продемонстрировал отличие виртуальной чувствительности НЧ ГД от реальной - на реальном музыкальном материале.
Большую часть полезного материала, по неведомой мне причине, админ потёр. Довольствуйтесь тем, что осталось. Того, что у меня осталось, хватит на написание довольно таки большой статьи с названием "Методологические ошибки в подходе к измерению и оценке параметров ГД, непосредственно влияющих на восприятие музыкального материала"
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Список конешно красивы , только без содержания от него мало толку.
А по медному каркассу что ?
Пока что ничего внятного от светлых умов небыло .
Была только практика применения с утверждением что звучит на много лутче.
Ни измерений ни теорий с подверждением или опровержением етому небыло .
Про полезны материал .
Увы всё разбросанно по кусочками по темам, и отрыть то что нужно крайне сложно.
Но буду иметь в виду и всегда рад видеть адекватных людей которые не только языком мелят👍
Посмотрим как будет развиваться тема
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
До ЛИМПА я мерил и считал вручную по формулам. Затем нашел вот этот калькулятор от профи, и он также считает по импедансной кривой по тем же формулам. И что - способ неверный или формулы?
    209.7 KB · Просмотры: 68
В частности: результат заграничного производства В*L 3.48, умножили на 1.65 и в даташит написали 5.7. Как не умножай в зазоре всё равно будет 3.16 метра. Именно с ними будут сравнивать наши 5.41 метра. Никто не мешает и их умножить на В и на такой же х - получится 9.8. Хоть умножай, хоть нет - разница в 1.7 раза не меняется. Вот такая разница в звуке и будет, потому что на звук влияют реальные параметры, а виртуальные нет.
Для тех кто в танке - повторю: х можете использовать любой, хоть 100, разница в параметрах и звуке неизменна.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Разница, в первую очередь будет в громкости.
А звук (тональный баланс) зависит от свойств диффузора.
А скорей всего из-за излишней мощности мотора на АЧХ "выскочит" пик, который "специалисты" с "нормальной громкостью прослушивания 90 дБ" назовут детальностью.
Для тех, кто в танке - КПД зависит от частоты...
Неверный измеряющий и считающий.
Спросите такого "авторитета": откуда он взял цифру 5.7? Если ответит: из даташита - увидите что все его знания заканчиваются на умении правильно переписывать цифры, понимание откуда они берутся выходит из его компетенции.
У всех ревелаторов излишне тяжёлый и передемфированный диффузор (мягкий), для него имеющийся мотор слишком дохлый. Бывали случаи как любители дорабатывать динамики пропитывали диффузоры чтобы увеличить жёсткость и стачивали толщину чтобы снизить вес. В нашем случае диффузор, подвес и шайба остаются родные, поэтому у тембрального баланса мало шансов измениться. Прорисовка сигнала повысится на всех частотах.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
нет способа измерения BL
Есть такой способ! :cool:
Называется - Стенд для измерения внешних скоростных характеристик линейного электродвигателя.
Думаю, что у любого нормального производителя динамиков такая штука имеется. На нём даже B можно измерить в любой точке, в реальном времени.
Если так - Вы легко расскажите как получить из этого скан-спика цифру 5.7. Сам принцип. Типа: берём это, умножаем на то, делим на это и в результате 5.7. Если что: все исходные данные имеются. Как расскажите, так и посчитаем.
Только есть подозрение что не расскажите, потому что этот стенд существует только в Вашем воображении и воображении тех, кто плюсы под этой фантазией ставит.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Что-то не спешат местные "специалисты" по расчётам рассказывать откуда они берут цифры, в частности 5.7.
Зато рассказать как посчитали и всё сошлось - не забыли. Как считали-то а?
Тут ещё обещали найти человека, которого можно попросить посчитать и он сосчитает. Когда просить будем?
А что в этой цифре 5,7 Тм особенного? Это же не 25,5 с известного многим сайта. Если хотите понимать взаимосвязь параметров динамика - скачайте программу WinISD для расчета акустических систем и убедитесь, что с любого даташита цифры сходятся. Сомневаюсь, что цифры не соответствуют действительности, именитые производители не могут себе позволить врать.
Я прям культовая личность стал, все меня хотят. Но есть одно Но!, я делаю то что нужно лично мне!, в конкретный промежуток времени.
Да, у меня не так много навыков и знаний, что бы "всё уметь и всё знать" как преподобный ДР и его дрессированные болванчики (онли, кобаль и С. Маслов). Было дело, к каждому приставал с просьбой помочь в расчетах такого параметра как Rms (мех. потери), конкретно "онли" в каждом своём посте достаёт из ширинки своё высшее образование и хвалится им так, что всё стены окропляет до безобразия.
Тот же "онли" очень тонко намекал что формула выглядит так F = B*L*I(ток равный 1Ампер)], включив логику возникает вопрос, а как можно подать ток 1А на участок цепи который находится непосредственно в зазоре, если ток протекает по всему участку цени, а точне всей катушке и по полной длине намотке в случее с Scan-Speak это высота намотки катушки в 17.5-18мм, и при этом токе вся катушка по всей длине при пиковом значении тока 1А имеет индукцию "0.02Тл" и эта сила в электромеханической связи с индукцией магнитной цепи создает силу в 30Н*м в свою очередь смещая катушку и всю подвижную часть (диффузор + катушка) на расстояние в амплитуде 5мм преодолевая массу подвижной части (диффузор+катушку) и сопротивление гибкости подвеса диффузор+ЦШ+поводки и это всё в бесконечном экране.
Как много букв но это суть, BL в чистом виде выглядит так, если динамик установлен в бесконечном экране и имеет вид как произведение индукции в зазоре умноженной на длину всей намотки катушки. А вот что такое BL(N/A) при измерении головки в закрытом оформлении (ЗЯ) или добавочной массе (как мило это звучит "грузик") катушка и магнитная цепь вынуждена сопротивляться внешним факторам. Отсюда имеет такой технический момент, что будучи нагруженным на объем воздуха в ЗЯ, колонка преодолевает сопротивление объема воздуха, в величину которая вызывает потери в электромеханической связи (катушки имеющий собственную индукцию и магнитного зазора). И выходит так, что при индукции которая создает силу в 30Н*м, нагруженном на объем воздуха в 10л головка теряет много энергии, на преодоление сопротивления массы воздуха в таком объема, остаточная величина электромеханической связи имеет величина всего в 6.7Н.м или точнее N/A, с добавочной массой это ровно тоже самое, только не не гибкость воздуха, а реальны кусок "хрени" с массой N.
Вот и вопрос, а как можно измерить те самые параметры T&S если не нагрузив головку на величину физического сопротивления, груз или объем воздуха. В результате которого сформируется та фактическая величина фактической электромеханической связи под действием внешних факторов. Вот и вылазит тот пузырь, что длина провода в зазоре умноженная на индукцию в зазоре не равно тому значению BL которое пишет (одна из программ, измеряющая параметры ТС) и преподобный ДР придумал какой-то мнимый коэффициент Х. Что бы оправдать своё неведение в данной области.
Неужели никто не задавался вопросом, а почему параметр как Акустическая эффективность головки имеет КПД всего 0.х %, как же так, подали 10Вт мощности, а в акустическом виде это всего 90дБ, а куда же девается всё электрическая мощность, вот и получается, что нужно преодолеть потери в магнитном зазоре, те же токи "Фуко", сопротивление в подвеса, и сопротивление воздуха в объеме воздуха акустического оформления.
В оправдание ДР я не считаю его идиотом, и даже очень ему благодарен, в том, что он заставляет перепроверят его же. Да, за сроком давности он много чего перепробовал, много было головок в его "артели", но для меня это по сей день загадка. А почему если мы имеем головку с ценой в 500$ не занимаемся реверс инженерингом, берем заводскую головку, снимает все возможные параметры, АЧХ, ТС, даже тупо BL по клипелю, и после модернизации делаем то же самое, и выставляет это в рекламных целях, произведена замена катушки, из двух слоёв установили катушку в 4 слоя, получив индукцию при 1Вт мощности в 1.41 раза выше, скорость реакции катушки выросла в 2 раза, и тем самым получим лучше разрешение в области нижней части СЧ. В том что я не могу что то посчитать я виню только свою интернатское образование, но он же, обрамлён такими высокими умами как (Онли и Кобальт) по сей день отрицает очевидные вещи, вот это вызывает такие отрицательное мнение о его работе и то что он пропагандирует в массы.
А если подвести итог по всему что было выше, форум и служит для того, что бы комплексне найти ответ на вопрос, который решить в одну "харю" довольно сложно. И что BL это не просто индукция в зазоре умноженная на длину провода зазоре с мнимым коэффициентом и равна тому значению в датишите, это жульничество производителей, то в корне не верное суждение.
P.S МасOS сам правит за меня то что я пишу, так что не ручаюсь за падежи и тем что я пишу это всё под сирену ПВО
С этого места и объяснения, почему я дорываюсь к "изделиям артели" ДР, когда у него головка с катушкой ниже магнитного зазора внезапно имеет BL более произведение индукции в зазоре на длину провода больше кпд более чем единицу, неужели его изделия имеют КПД более единицы. Быть такого не может, но этот полудурок "по Мединскому 47-ми хромосомный" утверждает что это все вокруг идиоты, а он такой сверхразумный.
Тот же "онли" очень тонко намекал что формула выглядит так F = B*L*I(ток равный 1Ампер)], включив логику возникает вопрос, а как можно подать ток 1А на участок цепи который находится непосредственно в зазоре, если ток протекает по всему участку цени, а точне всей катушке и по полной длине намотке в случее с Scan-Speak это высота намотки катушки в 17.5-18мм, и при этом токе вся катушка по всей длине при пиковом значении тока 1А имеет индукцию "0.02Тл" и эта сила в электромеханической связи с индукцией магнитной цепи создает силу в 30Н*м в свою очередь смещая катушку и всю подвижную часть (диффузор + катушка) на расстояние в амплитуде 5мм преодолевая массу подвижной части (диффузор+катушку) и сопротивление гибкости подвеса диффузор+ЦШ+поводки и это всё в бесконечном экране............................................................
Насколько приятно читать то, что Станислав излагает и как излагает.
Бред Николеньки и рядом не стоял. А уж бесконечно повторяющийся бред ДРДБ тем более. Учитесь сынки грамоте... _da
Мания величия - всегдашний спутник комплекса неполноценности. Ущербность всегда пытается отомстить полноценности.
Ну вы поняли.
Было / стало / процент изменений:
L 3.16 / 5.41 / 171,
Вес подвижки 21.82 / 25.3 / 116.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Какая разница, эти циферки ничего не значат, это виртуальный мир ДР.
На левом динамике при изготовлении соски и чулка клея перелили что волнами потек, на правой не додали, впиталось в волокна и видно структуру ткани.
Ах да, резиновый подвес и диффузор оставили, ая-яй!
Вы попутали: цифры - это реальный мир. Собственно только они реальный, всё остальное виртуальный.
Эта ткань сосок имеет ярко выраженное полосатое переплетение, у левой соски полоски повернулись поперёк, у правой вдоль, поэтому их видно. Если бы было залито или не залито, это бы отражалось в цифрах, например разница в паре при таком размере не превышает несколько сотых грамма. Ваше мнение про разницу - это и есть виртуальный мир, который основывается вместо цифр на фантазиях.
Конечно. Все комплектующие подвижек взвешиваются в момент получения или изготовления и складываются по порядку, внизу самые тяжёлые, вверху лёгкие. Выбрать одинаковую пару ничего не стоит.
В частности: например у 10" белых шириков точно такие же соски как у этих Скан-Спиков. У сосок самый большой процент разницы в весе, потому что это самый лёгкий элемент и делается самыми малыми партиями, вес около 0,4 гр., разброс менее 3-х сотых, т.е. менее 7.5%. У заготовок диффузоров разница в весе не более 5-ти сотых, при весе 4.4 гр. процент можете посчитать самостоятельно, у заготовок рупорков не более 2-х сотых, вес 1.2 гр.
Цифры - реальность, рассказы без цифр - фантазии или виртуальный мир RFZ.
Сумская обл.
Если вес одинаковый то не важно, но соски и правда как разные.
