- 16 Июл 2020
- 5,694
- 7,498
- 262
- Игорь
Есть песня: "Человек из Кемерово", а тут динамики из Кемерово.
Перед Новым Годом позвонил старый знакомец и приспросился про ремонт трёх пар динамиков. СЧ - Trio, ВЧ - Lo-D и ВЧ от Техникс SB-7.
У СЧ нужно было поменять подвес
Диффузор бумага с внешним диаметром 65 мм. Корзиной по внутреннему воротника подвеса 75 мм и наружным воротника 85 мм.
ЦШ стандартная по материалу и изготовлению. Достаточно большого диаметра. Фактически равна диаметру диффузора
Корзина штамповка из примерно миллиметрового металла. Очень аккуратная. Краешки окон гладкие, без острых граней и заусенцев.
Очень приличная для такого размера динамика при 1" катушке (намотанной алюминием в меди) магнитная система
ППУ подвеса с такими размерами на просторах найти не удалось. На 4" найти можно, даже с такой же шириной полутора. Но так как у меня имелась последняя пара ППУ подвесов для 5" динамиков (вроде от "Диффузора") - кто-то присылал, но не сгодилась.
Обговорив с хозяином динамиков сложившуюся ситуацию, решили, что от добра добра не ищут и принялся я за эти подвесы. Обрезал воротники подвесов максимально близко к требуемым
Так как подвес для 5" динамиков, прикинул сколько нужно вырезать лишнего. Получилось в районе 100 мм по наружному краю волны!!!
Нашёл какую-то пластиковую хрень именно с таким же внешним диаметром как и у диффузора в 65 мм и начал злодействовать
Ясно, что подвес встанет раком
Но мы же не привыкли отступать! И несмотря на трудности все же подвесы были склеены в торец реза всё тем же клеем для пористых материалов "Марс"
