Автосмещение для 6С33С отжирает большую часть от питания и превращается в камин.Пару раз пробовал 6С33С и с фиксированным и с автоматическим, ничего никогда не убегало. Использовать ИТ, слежение... зачем?
Ну да, на этот случай есть фиксированное.Автосмещение для 6С33С отжирает большую часть от питания и превращается в камин.
сам пробовал чистую фиксу , первые пару дней гоняем лампы просто с накалом , потом ставим ток выше рабочего и следим чтоб не убежал , а он будет стараться убежать , подкручиваем смещение ....примерно через 2-3 дня лампы приработаются и уже никуда не бегут при своем рабочем токе .Пару раз пробовал 6С33С и с фиксированным и с автоматическим, ничего никогда не убегало. Использовать ИТ, слежение... зачем?
Автофикс на словах. В минусовой цепи диодного моста анодного выпрямителя врезан резистор, на котором высаживается отрицательное пилообразное напряжение, импульсы зарядного тока первой банки за мостом. Эти импульсы пропорциональны анодному току лампы. Их выпрямляет одиночный диод, заряжая емкость, небольшую, у дяди Олега в схеме 10 мкф.сам пробовал чистую фиксу , первые пару дней гоняем лампы просто с накалом , потом ставим ток выше рабочего и следим чтоб не убежал , а он будет стараться убежать , подкручиваем смещение ....примерно через 2-3 дня лампы приработаются и уже никуда не бегут при своем рабочем токе .
но сейчас хочется гарантированной защиты , скорей от невнимательности и необходимости подкручивать-отслеживать..
ИТ не пробовал , тут не знаю что и как
Если не насиловать 33-ю режимами, выдавливая выходную мощность по максимуму, то может и не потребуется.Задавить в анодном питании вольт 20 резистором и лампа не выйдет за режим. И никакой другой стабилизации не потребуется. В схеме , что приводил выше, это есть.
10вт высадить на транзисторе это радиатор как две пачки сигарет нужен.(два)и в чем выигрыш ?это не резистор. В подвале не разместить чтоб грелся там потихонькуЕсли не насиловать 33-ю режимами, выдавливая выходную мощность по максимуму, то может и не потребуется.
Но народ приучен к обратному. Кстати, на паспортных ВАХ лампы, где есть линия предельного режима, скачком уменьшается допустимый ток выше определенного напряжения анода.
Условный рисунок схемы во вложении. Входное сопротивление по сетке низкое, драйвер нужен с выходным в сто - двести Ом. Его можно повысить, добавив между сеткой и цепью смещения килоом десять, не больше. Шеренгу блокирующих пленок можно заменить электролитической банкой.
ТВЗ к схеме не прикреплен. Т.к. его можно присобачить в анод, в катод. Или в оба эти места сразу.
В катоде низкоомной лампы ГСТ с выходным в мегомы. Местная ООС по постоянке мощная.
Детали копеюшные, найдутся на каждом углу.
Предельное напряжение мосфета удвоенное, в связи с включением его в схеме с ОЗ. Был стовольтовый, стал двухсотвольтовым, к примеру.
Тут кто к чему привык. Один- тот грузинский повар, ломал голову. как внутрь вареного яйца перец натолкать, другой- как в ламповую схему полевик прихерачить. Шутка.10вт высадить на транзисторе это радиатор как две пачки сигарет нужен.(два)и в чем выигрыш ?это не резистор. В подвале не разместить чтоб грелся там потихоньку
Даже если пол ампера ток лампы, то там будет высаживаться на мосфете ватт 12.10вт высадить на транзисторе это радиатор как две пачки сигарет нужен.(два)и в чем выигрыш ?это не резистор. В подвале не разместить чтоб грелся там потихоньку
то есть автоматическое смещение наизнанку ? не в катоде а в аноде ?Задавить в анодном питании вольт 20 резистором и лампа не выйдет за режим. И никакой другой стабилизации не потребуется. В схеме , что приводил выше, это есть.
это как так ?Даже если пол ампера ток лампы, то там будет высаживаться на мосфете ватт 12.
Что для мощного полевика пустяки. Большого радиатора не потребуется.
У меня в однотактнике сработало такое смещение, погасил часть анодного резюком на 560 Ом, и если бы не он, то 6с4с с фиксой ушла бы в разнос. А так, просто обнаружил почерневшего резюка - и все живы.то есть автоматическое смещение наизнанку ? не в катоде а в аноде ?
Мосфеты дико устойчивы к перегреву, вплоть до выпаивания выводов. Тем более в режиме с ОЗ.это как так ?
12 вт и радиатор большой не нужен ? у меня в стабилизаторе в ушнике на полевике падает 8 вт , радиатор с пачку сигарет игольчатый , так к нему не притронуться
Триодом с триодными ВАХ можно управлять и по аноду.то есть автоматическое смещение наизнанку ? не в катоде а в аноде ?
Да, там даже 10вольт может хватить с таким драйвером и принципом питания как у меня на схеме.то есть автоматическое смещение наизнанку ? не в катоде а в аноде ?
Только без ООС по току.Триодом с триодными ВАХ можно управлять и по аноду.
Надеюсь все же выберу время и доведу... мой макет SE на 6C41 ... Вопрос сможет ли эта лампа надежно работать с комбинированным смещением.. Если скажем при токе покоя 100 мА резистор для автосмещения был 1 кОм.. Какого значения резистора в катоде 6С41 будет достаточно в случае комбинированного смещения..Только без ООС по току.
Ну кончно же эти 70-100 Ом надо, я так понимаю, так же надо шунтировать кондесаторами.. Но уже с относительно низким рабочим напряжением..может.в катоде 70-100 ом
Ага, зато емкость конская, а там полоса вверх проблемная, надо набирать пачку меньшей емкостью.Ну кончно же эти 70-100 Ом надо, я так понимаю, так же надо шунтировать кондесаторами.. Но уже с относительно низким рабочим напряжением..
за то аж за зарасте по рабочему напряжению ставится полимерный кондер (тот что с нижайшим ESR и дикой добротностью .... тот что ставится на импульсные БП).Ага, зато емкость конская, а там полоса вверх проблемная, надо набирать пачку меньшей емкостью.
Трехкаскадная с прямой связью. В ПДФ.какой именно ? их тут уже насобиралось много
