SE 6С33С
Дроссель греется, потому что рассеивает 30*0.4*0.4=4.8 ватта. Если его габариты, как у ТВЗ1-9, то это прилично. Но если рука терпит, то можно забить.
так точно 4.8вт
дроссели Д28-0,6-0,4
дроссели с номинальным рабочим током в 0.4а и идет через них 0.4а, но чего он так греется ?
конечно не до дыма , ...
в принципе и накальник такой же горяченный , хотя не перегружен
но это как то напрягает )))
ну если рассуждать логически ...
питание от сети стандартное , дроссели заводские стандартные, конденсаторы ,что перед ними , что после , пульсации сглаживают более чем хорошо ...первый конденсатор после моста в 2400мкф..... какие пульсации ?
вот то ,что его паспортные, рабочие 0,4А по факту могут быть его максимальными токами, вот это наверное да ...как и все его родственники типа ТАН ТА ТН и пр.
накальник ТН выдающий по 7А на обмотку , нагружен лампами с током 6.4А на обмотку и тоже жуть какой горяченный
да , все решено ,
что то я лоханулся , наводка была от накальника на выходники , просто развернул его боком и теперь
при варианте фильтра А на нагрузке в 8 ом на выходе выходника помеха в 1мв.
вариант Б еще не пересобирал , чтобы понять что будет там ,но думается фон будет выше , хотя схема вроде кошерней , или такой же , потому что нагрузка на каждый фильтр вдвое меньше .
накидайте мыслей по существу )))
Одни з резисторов перенес бы до моста, на выход вторички транса, а так вариант Б кошернее выглядит.
И вообще, если бы питающими были холодные торы, то и проблемы бы не было.
Если на макете, на воздухе, трансы и дроссели раскаленные, то что же будет, когда их прикроет корпус?
а зачем ?
не грелись бы дросселя ? при чем тут силовики ?
Давай прогоним через твоего дросселя ток 0,4 ампера от блока питания, приноси, узнаем, так надо или что-то непонятное вокруг. Но думаю. что БП и у тебя есть.
так и сам могу , скажи что надо куда воткнуть и что измерить ?
а что на дросселях , под током в 04А первом и втором - на картинках.
на первом пульсации 1.5в , на втором вообще не получается корректно измерить -на уровне какого то мусора из сети (там курсоры выше амплитуды , поэтому размах ..примерно 6мв)
    203.8 KB · Просмотры: 67
    202.6 KB · Просмотры: 64
Да всё нормально с дросселями. Представьте себе радиатор такого же размера и представьте, как он будет греться при мощности 4.8 ватта. Точно так же и будет. Может, поменьше, из-за оребрения.
да уже плюнул на их нагрев , ничего с ними не будет .
.....и заодно придумал ))))шасси будет металл .... почищу донышки дросселей от краски и прикручу их не просто так на шасси , а через пасту , пускай шасси греют )))
Правильное решение.
а сейчас ничего нет , развернул их поперек и все тихо даже в наушниках. а закроются металлическими колпаками , вообще будет тишина .
а на фоне тепла от 6с33с , тепло от трансов какое то смешное ))
Макет одно дело, а в корпусе фон может и увеличиться. Железо сработает как магнитопровод помехи, к примеру. Там примерять придется все по новому.
Да потому что он расчитан на очень высокую плотность тока в обмотках.
Надо снижать плотность тока хотя бы до 2а/мм.кв( до 1 еще лучше).
Делите пополам. Указано в хар-ах дросселя мах.ток 0,4а. Грузите его не более чем 0,2а.
Вообще это касаеться всей "зеленой" продукции!
Паша, выше была идея питать каждый канал через свой дроссель. По мне так лучше. Если фон не вылезет.
Нормальная плотность тока это 2.5А.мм.кв. 2А.мм.кв это уже с нормальным запасом. 1А.мм.ка ну это просто выкидывать деньги на ветер через стоимость провода и железа(((
кто просветит?
ценность такого включения транса ?
ну ясно ,что не нужна прокладка и индуктивность будет выше , то есть больше баса , но те же низкие будут урезаны конденсатором . или не туда думаю?
    185.8 KB · Просмотры: 187
кто просветит?
За счет конденсатора можно токовый резонанс добыть и подтяжку внизу. А так- ну, схема маломощного преда, или телефонника. Транс с детский кулачок, тонким проводом, много витков. Полно схем с таким выходом. крутофирменных.
1. С4 в 100 раз больше.
2. С3 в 1000 раз больше или фиксированное смещение.
3. Вместо R5 еще одна 6С33С в СРПП или мю-повторителе.
4. А, так это ВЧ-канал приведен на рисунке! Ну что ж, есть пример - ГУ81 на 5 Вт выходной мощности для каналов дальней связи, зато без искажений и интермоды не накапливаются в кабеле...
по поводу 6с33с нашел немного интересного.
сайт легко переводится гуглом или яндексом
и тут
кто просветит?
Не удачная идея. Нужно большое напряжение питания схемы. Плюс рассеивание много тепла на анодном резисторе. Плюс канденсатор .В чем смысл городить весь этот огород, если обычный СЕ трансформатор для 6С33С расчитывается и делается на раз-два и индуктивности много не требует (пару тройку Генри всего)
однако...
С таким аппаратом что не замерзнешь, а если ещё пританцовывать под музыку и вообще будет жарко.
кто просветит?
У японцев такие схемы популярны. Только вместо анодного резистора они ставят большой дроссель - по переменному току он работает как источник тока, только тепла не рассеивает. Т.к. все окно заполнено одной обмоткой, индуктивность в два раза выше, чем у трансформатора. Выходной трансформатор габаритами поменьше и без зазора, с маленькими паразитами и высокой индуктивностью. В таком решении есть рациональное зерно.
И в обоих схемах завал, начиная с 10 кГц.
вот как то так .
тема на 6с33с мне более не интересна , сил нет его ворочать .))))
    176.1 KB · Просмотры: 110
    177.9 KB · Просмотры: 114
    177.6 KB · Просмотры: 99
    140.4 KB · Просмотры: 114
Станислав В..
