Александр Рудиков
- 30 Окт 2021
- 161
- 55
- 10
- Таганрог
- Александр Рудиков
Ну вот и сложился вариант SE усилителя с выходными лампами EL36.. Повторюсь.. думали с Игорем выполнить для него усилитель с классическим драйвером на лампах 6Н9С..Да действительно хороший драйвер, а особенно на малышках аналогах 6Н9С лампочках 6Н17Б-В..Но по результату прослушивания отказались от катодных конденсаторов для нижних в СРПП триодов...пришлось на входе собирать резистивный каскад на триоде лампы 6Н14П...а по итогу поставили на входе вместо 6Н14П малышку 6Н17Б-В, а в СРПП, чтобы не разгонять чрезмерно коэффициент усиления драйвера, поставили 6Н8С..В этом варианте звукопередача очень уж порадовала... Решили на этом выборе и остановиться..
Удалось снять спектры.. Причем снимал на нагрузке 8 Ом, так как и у меня и у Игоря АС на 8 Ом, не смотря на то что на выход усилителя я распаял 4-омную выходную обмотку ТВЗ китайского производителя ..
На выходе до видимого ограничения получилось на 8-омной нагрузке 4,2 Вт.. В клетке по вертикале 20 дБ..На вход подавал 1 кГц.
При 3,5 Вт на 8-омной нагрузке.
Это при 2 Вт на нагрузке 8 Ом.
Это при 1,0 Вт на нагрузке 8 Ом.
Ну а это на выходе драйвера при 4,2 Вт на выходе усилителя.. Коэффициент усиления по напряжение его более 200.. Очень мне нравяться драйверы с большим коэффициентом усиления..У моего смартфона максимальная амплитуда выходного сигнала 300 мВ..Зачастую просто подключаю к усилителю, вот и приходиться разгонять усиление драйвера.
Да вот, ещё в этом варианте у ТВЗ из Китая приведенное сопротивление перавичной обмотки 3,5 кОм.. Средний ток она, как заявленно она должна держать 100 мА.. Судя по габаритам этого ТВЗ как то трудно в это поверить.. Говорят эти габариты ТВЗ обеспечиваются применением железа для сердечника японского изготовления.. Сейчас жду посылку с такими ТВЗ но на 5 кОм.. С пересылкой, по нынешнему курсу цена их за пару, порядка 6000 рублей...
Ну а звукопередача этого варианта нам действительно понравилась.. Может в ней нет этой ламповой звонкости как в предыдущих моих SE, особенно как на лампах 6П43П, но зато... Трудно это передать словами, ну например рукоплескания на качественых видеозаписях из инета..влажные, что-ли.. Отчетливо слышно как скользят пальцы музыканта по струнам гитары.. и т. д.. Конечно мы ещё послушаем как в этом варианте будет звучать ЕL36 но TESLA, в прошлом моем усилителе она всех переиграла.. А тут одной из них пока не повезло.. испортил ее...снимая колпачек умудрился оторвать ей анодный вывод.. Похоже надо было подождать чтобы она полностью остыла..Ну а это на выходе драйвера при 4,2 Вт на выходе усилителя.. Коэффициент усиления по напряжение его более 200.. Очень мне нравяться драйверы с большим коэффициентом усиления..У моего смартфона максимальная амплитуда выходного сигнала 300 мВ..Зачастую просто подключаю к усилителю, вот и приходиться разгонять усиление драйвера..
