36-я непроста, может взгенерить да так, что ферритовые колечки на выводах взрывались.У меня нет ни одной 6п41с... но 6п36с штук 20. Но там колпачок сверху. И кстати на 6ж11п тоже низкое выходное. Но там спектр не такой спадающий.
Для полноты картины можно взглянуть на лампы, с которыми проведены измерения, с результатами в сообщении 33?У меня 6п43п тоже около 20 - думал применить.
Эти самые красненькие, в 400-в варианте Покемона краснели с одного бока в силу кривожопости внутренней геометрии, отчего все дружно впаяны в мусорное ведро.С 6ж11п-е проведу измерения пары. Там только резисторы катодные подобрать для тока около 30 ма через каждую лампу. Схема работает на трансформатор. Фото ламп 6п43п.Посмотреть вложение 57430
Сетки нужно антизвонить отдельными резюками, аноды можно и вместе.С 6ж11п-е пара. Ток 32 ма через каждую. В катоде 78 ом 2.5 вольт. Анод 200 вольт. Схема генерировала из за бестолкового монтажа. Пришлось в аноды, выше точки соединения экранного резистора и анода включить резистор 51 ом. Тогда успокоилось все. В RMAA при 24 битах виден шум на вч.Посмотреть вложение 57440Посмотреть вложение 57441Посмотреть вложение 57442Посмотреть вложение 57443Посмотреть вложение 57444Посмотреть вложение 57445
Только крайнему мной собранному усилителю SE на 6П43 повезло.. Игорь купил в Питерском ТЕС лампы с серой маркировкой.. А прежние мои поделки радуют на лампами с красной маркировкой, приобретённы они были в Ростове на радио-рынке.. Мне они уж точно больше понравились в звукопередаче чем звуковые 6П14П.. Да и помощней на 6П43 SE получаются чем на 6П14..А вот на 6п18 не пробывал еще..С 6ж11п-е проведу измерения пары. Там только резисторы катодные подобрать для тока около 30 ма через каждую лампу. Схема работает на трансформатор. Фото ламп 6п43п.Посмотреть вложение 57430
На 6п15п сделайте и не майтесь. 5кил выходник. Звук нет слов.У меня две лампы параллельно. Возможно превращается в двухтактный генератор на укв. Резисторы стоят в сетках на 51 ом всего. А тут еще и крутизна 56 ма на вольт возможно... С 6ж11п-е возможно сделать унч в невысоком корпусе. Есть у меня корпус с тороидом от Амфитон 150УМ-204. Там еще на входе два дискретных регулятора уровня.
Все эти высококрутизновые лампы- там нужно пхать резисторы во все места, и в управсетку и в экрансетку, а то и в аноды.У меня две лампы параллельно. Возможно превращается в двухтактный генератор на укв. Резисторы стоят в сетках на 51 ом всего. А тут еще и крутизна 56 ма на вольт возможно... С 6ж11п-е возможно сделать унч в невысоком корпусе. Есть у меня корпус с тороидом от Амфитон 150УМ-204. Там еще на входе два дискретных регулятора уровня. Могу еще провести с 6п18п измерения параллельного включения.
В моем варианте в катоде 68 ом.С 6п15п-е уже провел эксперимент с парой. Анод 235 вольт, катод 104 ома, 4.9 вольта. Ток 47 ма через каждую лампу.
Нет, 68 ом на одну 6п15п. Вольта три там падало , мощность на аноде далека от предельной. Питание. правда, около 200вольт, не ваш случай. Просто больше не было силовика.Александр, это наверное на две лампы?
Про завал на низах не понял, да и лампы беру тоже не убитые. И кстати, сравнивал их с импортом, чешскими EL803S , импортные меньше по усилению и там антидинатронная иначе включена.У вас анодное ниже. Или лампы уже подсели. У меня новые из коробки. Надо мне попробовать при 200 вольт. Чувствительность будет выше и на низах меньше завал.
Индуктивность первички на внутреннее завязана в первую очередь.Амплитуда напряжения в первичке меньше и требует меньшей индуктивности.
В корректоре ЕСС85 не понравилась своим подчеркиванием гитарной струны, бряк вылезает , окрас неприятный. А вот в драйвере для 6п3с в Покемоне она просто супер.Я бы сделал СРПП на есс85, и чуйка выше, и потребляет меньше.
