Я так и не нашёл что нужно в раскачку этой 6н7с в классе Б? В старых схемах вроде ничего необычного, но разве её не надо качать как Г-811 и подобные ей? Низкоомный драйвер, непосредственная связь, трансформатор...
Или у меня просто в голове смешалось и я напутал класс Б и токи сетки. И я могу просто на выходе своего РР поставить 6н7с и отключить фиксированное смещение?
Плотно занимался этим вопросом, раскачкой 6Н7С. Годится схема в два каскада, первая окталка 6Н9С, вторая 6Н8С в виде катодного повторителя, с непосредственной связью с сетками 6Н7С.
Лучше всего был результат при небольшом положительном смещении на сетки выходной лампы.
До 6 Вт синус чистый. Выше идет плавными изгибами, превращаясь в мягкое кресло.
Как над семеркой не издевались, до красных анодов, выдержала все. Крепкая лампа.
Закончилось тем, что один из этих тестировщиков сделал себе SE на семерке, сделав его основным прикомповым усилителем.
Для раскачки семерки можно взять всю предварительную часть этого усилителя -
Поделюсь не слишком часто встречающейся темой ультралинейного лампового усилителя без общей ООС с высоким выходным сопротивлением (34 Ома), согласованого с двухполосной АС, апрегдированной "прикомпьютерной" S-30. В этом сообщении укороченный вариант схемы, без промежутосного, драйверного...
ldsound.club
