Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 23,300
- 10,739
- 395
заменить 6н2п на 6н1п . Остальное неплохо.Кто нибудь повторял эту схему?
Интересно узнать мнение, отзывы, замечания.
А что думаете на счет 6н6п.заменить 6н2п на 6н1п
А мне интересно - откуда взята схема. Интересно насколько низкое сопротивление нагрузки можно поставить вместо трансформатора.Интересно узнать мнение, отзывы, замечания.
Если у вас электричество бесплатное- ставьте и 6Н5С.А что думаете на счет 6н6п.
что конкретно не нравится?Схема дурацкая, не стоит и пробовать.
Схема взята отсюда http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3431.60 ни какого описания нет по этому интересуюсь.А мне интересно - откуда взята схема.
Со входом можно по работать вот и варианты уже предложены 6н6п 6н1п. Ну а выход очень похож на Худа. Возможность получить Se усилитель на трансформаторе без зазора.Если это НЕ гитарник - буквально всё! Начиная от входных ламп, заканчивая "странным" выходным каскадом породы "помесь такса с дворняжкой".
Уже пробовал на 6с19п хотелось посмотреть, что это за зверь.Возьмите обычный SRPP, транс без подмагничивания.
Вы хотите сказать, что звучание схемы представленной выше будет звучать как РР?Это самый что ни наесть РР!
Не так как SE )А как звучит РР?)
ЧТО вряд ли? Резистор вместо трансформатора???Вместо трансформатора "Эт вряд ли!"
Много лет назад мы проводили прослушку SE и РР на одних и тех же лампах. Причем спектр гармоник был "однотактным", только в PP их % был ниже. Все уверенно отдавали предпочтение PP)))Не так как SE )
Для конкретной схемы не скажу. А вот для классического варианта Ra (в триоде) в районе полутора кОм. Внутреннее сопротивление в триодном включении в районе одного кОм.Интересно насколько низкое сопротивление нагрузки можно поставить вместо трансформатора.
Не знаю не присутствовал ну разница есть однозначно. Причем вы сами пишите что отдавали предпочтение РР значит разница есть. Просто одним одно другим другое. Это такая скользкая тема можно спорить бесконечно, предлагаю остаться каждому при своём. А вообще тема РР с однотактным спектром мне тоже интересна только ни как не решусь.Много лет назад мы проводили прослушку SE и РР на одних и тех же лампах. Причем спектр гармоник был "однотактным", только в PP их % был ниже. Все уверенно отдавали предпочтение PP)))
Я вспомнил Вас интересует низкоомный драйвер для транзисторного выхода. В одной из тем Вы приводили пример одного иностранного товарища. Я предложил СРПП вы отвергли предложение из за отсутствия конкретики. Кстати в вашем случаи вполне подойдет вариант каскода тоже низкое выходное, а с лампами 6н23, 24 и питание будет в районе 200в.ЧТО вряд ли? Резистор вместо трансформатора???
И вот представь, что ты ставишь по плечам обычного триодного пушпула одну лампу с RC в катоде. а вторую- просто с резистором. (Имитируем СРПП ) Что имеем с гуся, наверное понятно. Отсюда мое недоверие к СРПП как последовательному двухтактнику. Он кривой половинами. Или я тупой и теории не читал.Это каскад РР с последовательным включением по постоянке и параллельным по переменке.
Нет, не отсутствие конкретики, а то что этажерка требует примерно двойного увеличения питающего анодного напряжения. Часто "анодные" трансформаторы имеют обмотки по 28 В, с ними даже 300 В получить затруднительно, а хотя бы 450 - трудно.низкоомный драйвер для транзисторного выхода. Я предложил СРПП вы отвергли предложение из за отсутствия конкретики.
Не тупой, ты просто меня не слушал. Это двухтакт, но из-за топологии возбуждения и ООС( которую я не могу высмотреть, а доктора наук от моих вопросов отмахиваются) не компенсирующий четные гармоники.И вот представь, что ты ставишь по плечам обычного триодного пушпула одну лампу с RC в катоде. а вторую- просто с резистором. (Имитируем СРПП ) Что имеем с гуся, наверное понятно. Отсюда мое недоверие к СРПП как последовательному двухтактнику. Он кривой половинами. Или я тупой и теории не читал.
Удвоение в помощь.Нет, не отсутствие конкретики, а то что этажерка требует примерно двойного увеличения питающего анодного напряжения. Часто "анодные" трансформаторы имеют обмотки по 28 В, с ними даже 300 В получить затруднительно, а хотя бы 450 - трудно.
Да, именно так. Мощные 28-вольтовки самое то для умножителя.Удвоение в помощь.
Ничто не чересчур. На руке у демона было написано.Что потом с пульсациями делать. Заполнить весь корпус конденсаторами и дросселями.
