Мексиканец
- 27 Фев 2023
- 189
- 54
- 3
- Mexico
- Acapulco
5744WBнашел импортный аналог нашей дюймовочке 6С7БВ, номер 4-значный.
Но схема была бы интересна, тем более нехайендная))
6п9))Есть еще момент, пентод должен быть мощным и не гадить на больших амплитудах, таких очень мало, буквально по пальцам одной руки. А вот двухкаскадный драйвер на лампах с малой крутизной - очень даже.
Вообще, да, сколько людей, столько и мнений.
питание 400-420-435, какое есть. В аноде резистор 51 ком, в катоде 680 ом, шунтировано емкостью в 220мкф старый голубой Ничикон, у него очень ясный звук.5744WB
Сколько вольт на входе дало какие ватты на выходе?питание 400-420-435, какое есть. В аноде резистор 51 ком, в катоде 680 ом, шунтировано емкостью в 220мкф старый голубой Ничикон, у него очень ясный звук.
Анодное +260 в, в катоде по памяти 2 вольта.
Ну нам хотя бы первые два-3 ватта уверенно что бы было.И ладно.А будет 5-ьак вообще.Та же 6П9 или 6П15П более 60 - 65 Вольт уже ну никак. От слова совсем. Так что только с 6С19П в выхлопе, не более. И то в режиме 180 Вольт, 60 мА.
Усиление семеры 50, на сетке 300в 75 вольт, значит на пике имеем 55 примерно вольт от семеры, эффективного будет около 40 в. Значит, в районе вольта-полутора входных.Сколько вольт на входе дало какие ватты на выходе?
Как вариант- СРПП на 6SN7 , драйвером к 300в и пред на лампе. Либо предкаскад еще один перед СРПП. Вот српп выдавал немыслимо чистый сигнал от земли до питания, никакому резисторному каскаду такое не снилось. Еле-еле выжал из Бруски полезный сигнал с питанием 410, и то все время с тоской вспоминал про СРПП.Да уверенно то будет, но смысл? 300В отличная лампа, и использовать ее надо по-максимуму. Драйвер для нее - очень сложная задача.
С другой стороны, можно использовать входной повышающий транс. Короче, вариантов много. Дело выбора.
Что 2а3 что 300в отменно звучащие лампы и драйвер к ним- каторга, поиск и сомнения, убить волшебный звук выходных триодов -нет проще. И тут никто не подскажет, только самому искать.Да уверенно то будет, но смысл? 300В отличная лампа, и использовать ее надо по-максимуму. Драйвер для нее - очень сложная задача.
А! Верно, она (6АН4) похожа по мощности на 6Н12С, ВСПОМНИЛ.Обратите внимание на 6EW7, особенно те, кто не в России живет. Нам сложно купить стало весьма. Они не дорогие и очень линейные, на удивление.
6AH4 с МКТ надо, видимо, другие варианты по искажениям проигрывают. Хотя в SRPP я ее не пробовал.
а) энергии питания побольше;А есть здешний люд кто собирал и может подсказать нюансы на которые стоит обратить внимание при сборке на ней однотакта?
А я, как другой Александр, тешу мысль собрать мини-схемку, СРПП на 6с19п , вот она крепко порадовала в свое время звуком, а сейчас хочется собрать Каммер-мюзик шкатуле. Карманное чудо.Вот 6АН4 в SRPP с МКТ прям напрашивается. Я считал такой вариант и даже МКТ есть для него)
Александр, ваши SRPP варианты, да еще и входные аттенюаторы вдохнули в мои проекты новую жизнь, да и в меня) Не прибедняйтесь) Просто опыта мало, не рекомендовал только поэтому)
Есть пара Е55, из которых одна работает камертоном, гонит звук сама по себе. Ничем этот эффект не смог убрать.Все никак не соберусь на Е55 драйвер собрать, который и на динамики 5вт сможет дать.
Я сравнивал режимы от Саши Резвого, там экстрим, под 600в питания. А мне по сердцу питание 400- 430в, банки на 450 в отдыхают в санатории. И 2 -3 вт хватит на все.6С19П тоже отлично, я такой вариант с линейкой облазил, как раз в режиме 180 Вольт на лампу. Ватт 6 вроде получается, но еще каскад нужен, да и печка... Мне в закрытые корпуса не поставить, вентилятор не хочу.
Bottlehead их любил использовать - а они известные мастера находить неожиданные лампы и решения.Обратите внимание на 6EW7
УНЧ Лофтин на 2а3 с раскачкой от СРПП на 6SN7 и сейчас звучит в доме ныне ушедшего шефа. Недавно приводил в порядок его DAC на 1541 с ламповым выходом. Звук завораживает. Аж не верится, что это сделано самим, давно и надолго.Bottlehead их любил использовать - а они известные мастера находить неожиданные лампы и решения.
Кстати, они еще в самом начале 2000х использовали SRPP для раскачки 2А3 и 300В.
по выхлопу для 1541 тоже докладывайте массам))) На чём остановились?УНЧ Лофтин на 2а3 с раскачкой от СРПП на 6SN7 и сейчас звучит в доме ныне ушедшего шефа. Недавно приводил в порядок его DAC на 1541 с ламповым выходом. Звук завораживает. Аж не верится, что это сделано самим, давно и надолго.
Вроде еще 6GF7A из этого же "семейства"?варианта всего два эта лампа и еще 6DE7.
