Саша, а частотные свойства, по аналогии с альсифером?У нано, кроме проницаемости ( что не мало) в области аудио преимуществ практически нет. Что бы кто бы не говорил.
Мой скромный опыт по наушникам - ламповый пред, он же мощник на одиночке 6П15П в триоде и трансе 5 КОм- мгновенно показал убожество телефонных выходов сидюков . Там просто жуть, песок и камни вместо звука. Да и на колонки этот предик звучал божественно.Гонки имеют смысл, но только при достаточном разрешении остального тракта - в первую очередь звукоизлучателей (акустики либо наушников). И еще - способности и желания воспринимать менее окрашенный звук.
UPD дополню немного, на примере классических наушников, и как обладатель больших аморфных наушниковых трансов Люндаль. По моему скромному мнению, всё, что находится ниже по интегральному "уровню звука", чем Сеннхайзер 650 (включая и их) - не нуждается в каких-либо экзотических материалах сердечников. Все, что выше по уровню разрешения - однозначно выигрывает.
Аморфная лента -на кобальте , там его до 84 процЭто разные материалы. Альсифер Al-Si-Fe, аморф Fe73,5CuNb3Si13,5B9. Альсифер кусок а аморф пластины.
А что тебе частотные свойства если индукция и потери на высоких мизер и у того и у другого. Бифилярной спокойно тянет до 2МГц на обычном железе. В принципе при определенных ттх на нано можно сделать лучше чем на железе. Но далеко не все.Саша, а частотные свойства, по аналогии с альсифером?
Когда я в 2004 -2005 побывал в лаборатории , где делали аморфные кольца, мне сказали.что их колечки работают на Мегагерцах.
Там что-то хуже, узкая петля и резкий влет в насыщение. Подробности знаю плохо.А что тебе частотные свойства если индукция и потери на высоких мизер и у того и у другого. Бифилярной спокойно тянет до 2МГц на обычном железе. В принципе при определенных ттх на нано можно сделать лучше чем на железе. Но далеко не все.
Мне проще с вылазками, как любителю джаза и классики. И то, и другое - пишется великолепно с середины прошлого века. Если что и вылазит, то эта нога - у кого надо нога)Все вылезает сразу.
На каждое свойство есть своя плепорция! Мне бы в руки эти сердечники, но, боюсь, с торами оптимально не намотаю- руки уже не те.Там что-то хуже, узкая петля и резкий влет в насыщение. Подробности знаю плохо.
Я свидетель очень достойно звучащего усилителя на 6с4с , драйвером к ней работают 6С15П или 6С45П через межкаскадник, с питанием драйвера 300вольт и фиксированным смещением 4 вольт. Невероятно, но факт. Этому усилителю лет 10 не меньше.Для 6с15п главное анодное на лампу 220-250в при мощности рассеяния близкой к максимуму.
Есть некая радость в трансформаторном драйвере.Я свидетель очень достойно звучащего усилителя на 6с4с , драйвером к ней работают 6С15П или 6С45П через межкаскадник, с питанием драйвера 300вольт и фиксированным смещением 4 вольт. Невероятно, но факт. Этому усилителю лет 10 не меньше.
У меня они почти исключительно в СРПП, 500-540в делал, раскачивал гу80 и другие мощные выходные.Я свидетель очень достойно звучащего усилителя на 6с4с , драйвером к ней работают 6С15П или 6С45П через межкаскадник, с питанием драйвера 300вольт и фиксированным смещением 4 вольт. Невероятно, но факт. Этому усилителю лет 10 не меньше.
Ещё бы не замакетить. Он же самомотанный, самий люччийЕсть некая радость в трансформаторном драйвере.
Сейчас сделал непосредственную связь. Вроде нравится, а в голове крутится - а может быть с МКТ замакетить..
Самомотанный что-то там в районе 100 кГц тянет. Но есть и парочка от Марка. Там полоса уже, а звук не хуже и они слегка повышающие.Ещё бы не замакетить. Он же самомотанный, самий люччий
А что, кто то пытался делать СЕ выходники на ферритах)? Я по старому АП просто такой темы не помню .SE-выходник для импортных ферритов нужной марки считается на 0.2Тл, ч
Привет Василий.Привет, Роман.
Там сложно - две Ш, которые ЕЕ, 7 кв, четыре = 14 кв., имеют окно меньше, чем еи96.
Каркасы ручные.
Несколько лет искал, что не успел сказать Виталий Мажордом, это UI.
Из их делать, из пары, что-то похожее на EI.
Но! "Набор" = 30, ширина UI = 93, окно отличное. Пара UI = 186. Такие трансы не переслать.
И - ферриты у нас подскочили в цене в 4 раза.
Возможность поставки/приобретения сейчас даже не смотрел.
Зато отлично помнится "кровельное железо".
До сих народу в жилу.
