Сетевой фильтр из силового трансформатора
Можно попробовать, а как его скоммутировать грамотно?
Ты бы ещё емкости в первичку и вторичку подобрал. Первая для стабилизации, вторая для фильтрации.
Все и без этого устраивало. Емкостью во вторичке подгонял полосу пропускания и напряжение. Но АЧХ давала выброс наверху, отказался.
кусок первички -половину- на 110 вольт соединить с двумя вторичками - на этой же катушке- по 56 вольт, синфазно. Получим 222 вольта первички фильтра. На второй катушке соединяем так же, 110в первички с двумя по 56 вторичками. 12 вольтовые обмотки оставляем для контроля формы напряжения или подгрузить можно лампой автомобильной, полоса снизится , помехи прижмутся.
Благодарю дядя Саша, очень толково, всё понял smile_13
Накрывать его железным экраном как я понял не стоит, но деревянную холобуду чтобы пыляка не летела возможно и стоит сбить домик ))
У меня угол свободный есть до основной стойки аппаратуры 1.5- 1.8 метра.
Можно и ночничёк пристроить. не помешает.
Главное, чтобы рядом всякое железо не болталось, примагнитится и будет "шмерендеть", как Петрушевская пишет)))) . Экран не нужен.
А рекомендации есть какие по размещению трансформаторного фильтра?
У меня рядом в метре от стены (где будет фильтр в углу) системный блок находится.
В шкафу у стены находится коллекция кассет остаток в штук 200 минимум в своих коробках.
Спрашиваю никогда не имел дела с подобным фильтром, УПС это да два штуки 800 ватт есть.
Один раскидаю и туда ТА-262 установлю, пластмассовый бокс с дырками вентиляции само то да и разъёмы можно задействовать во всяком случае входной 220в точно!
От фильтра до магнитозависимых элементов не менее 0,5 м.
ALLS, На выходе думаю дополнительно поставить конденсатор 1 мкф 1000в для лучшей фильтрации. Или после предохранителя по входу, как думаете?
ALSS, На выходе думаю дополнительно поставить конденсатор 1 мкф 1000в для лучшей фильтрации. Или после предохранителя по входу, как думаете?
По входу после предохранителя если смотреть со стороны сети - давить надо помехи из сети, т. к. нормальная аппаратура с линейными источниками помехи в сеть практически не создает.
Сегодня приступил к изделию )
Вытащил транс ТА-262 прозвонил все обмотки на катушках все звонятся. ок!
Перебросил перемычки (зелёным цветом) в надежде что правильно.
Но смутило вся обмотка входная одной катушки имеет 7ом.
Чёт шугаюсь такое в розетку пихать (
Напряжение в сети дома 230 вольт, стабильно.
Вся обмотка рассчитана если по справочнику с 5 на 11 ногу катушки то 237в одна половина катухи.
Если перекинуть с 5-й ноги на 2-ю то выходит на 220в.
В сомнении как правильно поступить.
Не стал мудрить, распаял по Бокарёву )
На первое включение последовательно с первичкой вставьте обычную лампу накаливания. Если ярко горит, значит где-то ошиблись с фазировкой
15-16 и 22-21 включены НА ВЫЧИТАНИЕ, обратите внимание. Видимо, делал чтобы вторички не болтались или соседние секции давали недобор по напряжению.
Если нет лампочки, включаем через одинокую проволочку на конце расплетенной многожилки . Одна проволочка от МГТФ 0,25 это 2. 5 Ампера предохранитель.
Только хотел проверить конструкцию ))
Советуете убрать из цепей эти 12в обмотки с катушек?
Раз так нарисовано, значит так надо.. Успеете убрать и глянуть, что будет)))Я уже не помню, зачем так. .
Получается ТА-262 обладает мощностью 262 ватта.
Первым вариантом подключу для начала LG центр LM-K3540Х потребляемой мощностью 120 ватт.
Основной свой аудио комплект подключу уже после пробы и некоторой наработки.
Лыжи тормознулись никому сейчас это барахло не нужно ))
Хотя кроме ДВД всё работает безупречно приёмник, кассетники, все 5.1 каналов пролоджик.
Бывший хозяин в основном гонял СД потому голова и убита.
Успеете убрать и глянуть, что будет))) Я уже не помню, зачем так. .
Как мне узнать то что будет ))
Пока вот подсоединил транс в розетку на выходе показывает 238 вольт.
А в розетке 226 вольт, вечер нагрузка приподнята, сеть малёха присела.
Вот как поступить?
Если убрать 15-16 и 22-21 обмотки которые по 12 вольт, то на выходе ещё больше будет ожидаю 245 вольт ))
Нужно как то это дело поправить.
Вот как поступить?
В первичке включить на суммирование, во вторичке на вычитание.
Не осилю я такое, нужна схема какие обмотки и как их задействовать, у них имеются начало (точка) отмечено и конец.
И как я понял обе катушки должны идентичны друг дружки )
Тогда и гудеть не будет и транс не так греться будет.
Пара 12-вольтовок, обе включены в противофазе к основному набору. Всех делов перекинуть концы на одной обмотке наоборот и глянуть вольтметром.
Знал бы, что все так сложно, съел бы схему, чтобы не мучить людей.
Попробую исключить обе 12 в обмотки и померяю вольтметром.
ЗАЧЕМ ИСКЛЮЧИТЬ????? Ктр тот же, просто ток первички будет выше . А поменять по очереди полярность обоих довесков?
Вход сети (желательно фазу) на 1, 5 соед. с 11, 12 соед. с 13, 14 соед. с 15, с 16 выход в сеть (желательно на 0).
Выход на нагрузку 6, 10 соед. с 17, 18 соед. с 19, 20 соед. с 21, с 22 выход на нагрузку.
Использованы все обмотки, уменьшен ток холостого хода, фильтрация сети на индуктивности рассеяния.
Если на выходе не хватает напряжения, то 15-16 перенести во вторичку на суммирование с учетом фазировки.
Снимать желательно не все 260 ватт, а поменьше, исходя из тока вторичных обмоток 1,05 А, т. е. 230 В х 1,05 А = 240 ватт, а лучше еще меньше - с учетом кпд трансформатора 0,91 х 240 = 218 ватт.
А разные автоматические устройства и индикаторы можно подключать к любым обмоткам, если они не требуют гальванической связи и мало потребляют.
Убрал 12в обмотки но сеть вернулась до 230в нагрузка упала, на трансе выход с катушки без нагрузки 245в стал.
ALSS, если не трудно исправьте основную схему:
Как будет по вашему.
Завтра спаяю по вашему, замерю выход вольтметром, сегодня уже поздно 23 ночи.
DVS - скажите а какой именно у вас трансформатор?​
ТА262-127/220-50 или ТА262-220-50
дело в том что у них отличается распиновка первичной обмотки...
У фильтра мягкая нагрузочная характеристика и напряжение на выходе гуляет от тока.
Идеи запитать усилители мощности от этого фильтра не было, в чистой сети больше нуждаются источники звука, для них мощности хватает с большим запасом.
А то был случай, прослышал один местный про мой фильтр, приехал- дай, мол, попробую. Я предупредил, что фильтр для слаботочки. Ага. Куды там. Первым делом поврубал туда свои транзисторники дурной мощности, звонит, а чо у меня на выходе вместо 220 100вольт всего?
ТА262-127/220-50 сразу обратил на это внимание!
дядь Саш, я с коммутировал по вашей схеме один в один, но не понравилось если общая сеть 226в в доме то на выходе транса 237в.
Обычно у нас 230в и вот когда нагрузка спала в общей сети вернулась до 230в то на выходе с транса без нагрузки стало все 245-249в, ну не стал я использовать такой режим..
Вот как поступить?
Крутануть транс наоборот, будет понижайка.
Поменять катушки на вход и выход?
Завтра на свежую голову проведу такой эксперимент )
Вопросы уже скорее к сети, нежели к фильтру)))) Для чего у него есть подгоночные обмотки на 12, и ALSS мудро посоветовал докинуть из вторички в первичку одну такую обмотку.
А ежели недостаточно снизится на вторичке, то вторую 12-вольтовую можно включить к вторичке на вычитание. Будет минус 12.
Лучше перекинуть опять-таки в первичку, любые включения на вычитание приводят к помехам.
РадиоИЗвук, Благодарю за схему, завтра с коммутирую, отпишусь!
luftmass
