Шедевр из последнего Радио.
Вот подобный шедевр от японцев. 80е годы Kenwood. Зачем столько пищалок напихано - не понимаю.
Всё-таки не будем сравнивать этот Кенвуд с настоящим басовиком и сараюшку "с закруглёнными углами" (в тексте есть, а на фото не заметно).
Кенвуд явно мощный и судя по всему, для баланса мощности увеличили число пищалок. Вероятно тогда паскудная манера заливать магнитную жидкость в зазор, не получила такого развития, поэтому реальная (а не по бумажке) мощность пищалок умеренная, вот их и поставили несколько штук.
Обращаю внимание что они размещены компактно, а не уродливо как лузы на столе для биллиарда по углам, как в некоторых советских калонках, вроде бы на память от Электроники Б1-01.
Думаю, что этот Кенвуд всё-таки не для комнаты в квартире, а для озвучивания какого-нибудь бара для выпивох. В таких заведениях часто жгут пищалки, вот малость подстраховались. Вот туда можно для защиты пищалок ставить лампочки, а этом шыдевре защищать лампочкой 3ГД-31...
6гд-2 тоже не трясут?
Нет, конечно. Но в корпуса со шкаф размером его не ставил,
Очень легкий, "японский" низ. Чуть поднажал мощностью, а у нее уже изломы диффузора заплясали танцем.
Приятель сдвоил, поставил в корпус примерно размером с S-90. Кое-какой низ там уже появился.
Читатель
6 Май 2023
Четыре высокочувствительных ширика, включённых напрямую (последовательно) - уже массив:)
Можно порекомендовать 25ГДН оформить в виде отдельного субвуфера(ов) с индивидуальными усилителями Д-класса.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Та ладна вам... Утилизация тумбачкОвых запасов "под Jamo". А шо, не?;) (смайлик "застрелиЦЦа")
Только вот:
*1) 10ГД-34 + 2ГД-38/40, коробка 8-10л.
*2) 2х3ГД-38е с катухой-резюком-кондёром (ну, и для удифилов + 3ГД-31 на про между ними через 1,0-1,5 мЫ-кЫ-Фы) в ОЯ+ПАС "столбике" (ежели хочется "столбик")
А шо?
Только вот:
Согласен, это вариант лучше, чем у Салтыкова ибо средние частоты будут нормальные. Ну маловато ВЧ, так если Салтыковские стоят на полу или в нише, ВЧ тоже не будет. (Вариант Бокарёва не путать с "кубиками" поскольку и TW-70 на СЧ работает, и фильтры другие). Но динамики 10ГД-34 не приемлю - это ни рыба, ни мясо, да-да того-самого мяса-малабаса не будет, 80 Гц это ни о чём.
Но для этой пары надо фильтр состряпать. Понимаю что не сложно, но надо, а автор журнальной статьи ниасилит. Относительно 8...10 литров - именно так.
50 лет назад хорошо если 10ГД-34 удастся найти, а сегодня ему место на помойке. Сейчас вообще проще, чем полвека назад - и выбор динамиков на любой кошелёк, и домашние измерения проблемой теперь не являются, и есть сайты гда могут помочь-подсказать. Вот только это почти никому не надо.
У товарища такие или подобные от Кенвудов уже года два стоят мордой в стенку в гараже-мастерской. Хотел он мне их подарить, но куда я с ними в 12 м.кв.
Они всего лишь копия нахваливаемых дойчландовских "калонок".
Есть 5 пар и нет желания скинуть их на помойку.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Наш ответ Чемберлену?
Угадывается импортнозамещенная Montana WAS smile_1
Импортозамещение должно быть креативным. :) Зеркальную "монтаноподобность" можно оставить, ящик сделать с ФИ по параметрам "басовичков", ширики закрыть внутри колпаками с ЗПМ/ПАС, одну пару шириков убрать с "морды лица" на боковые стенки. Затем вооружиться микрофоном и сводить по чувствительности, полосам и направленности. Это занудно и долго, и шедевр совсем не гарантирован, но хотя бы уже не колхоз...
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Ну что вы хотите от журнала "Радио"? Никогда не забыть мне пульт дистанционного управления для телевизора с квазисенсорными кнопками на селекторе. Пульт был сделан из говна и палок из верёвок и бельевых прищепок. Дёргаешь за верёвочку - прищепка нажимает на кнопочку. Или прищепку нажимаешь, а верёвка там чо-та дёргает?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
акустика Горизонт -104 ящик будь здоров и довольно неплохо басит ,а дины 6гд-6 +3гд-31. Тумба под телевизор , АС с фазоинверсным отверствием.
Автор Шедевра превзошел Горизонт - его АС без ФИ и работает от 35 Гц!
Так то было подано под соусом "для физически ограниченных людей". А в то время соорудить ИК пульт ДУ для инвалида просто не на чем было. Вот и была такая "полумера". Хотя на других страницах этого же журнала с радостью и весельем рекламировался телек уже с ИК пультом. Вот такие панты были.
ПС. собственно ОНИ и сейчас никуда не делись-люди то те же остались.
После той публикации к данному журналу и прилипло название "коневодство".
Впервые слышу такое название журнала "Радио". Оно наверняка присутствовало лишь в хромовых рядах.
В наших, кирзовых, было огромным удовольствием глянуть в свежий номер "Радио".
Russ
3 Фев 2023
Pskov
В Домодедово телевизор (ламповый?) с ручкой селектора каналов висел под потолком - каналы переключали шваброй:)
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Да в 90 годы 99% населения не до хобби было.Выжить бы как нибуть.
Вот и я про это. Мешин здесь неправ когда пишет что "биллиардный стол" скопировали с импорта. Во время СССР решение о выпуске продукции принималось достаточно высоко и проходило ряд инстанций.
Неужели среди этих лиц не было ни одного причастного к акустике, профессионала, который понимал бы что это нехорошо? Неужели никто не слушал? Если да, то плохо дело, понятно почему всё посыпалось - рыба сгнила с головы.
Затем повторители тупо-глупо заменили импортные динамики на те что завалялись на складе? Ну это тоже дебилизм.
Ведь всё лежит на поверхности, не требует большого ума, методика простая: понравился иносранный агрега - закупили одну-несколько штук - послушали чиновники и люди которые понимают в этом деле - чиновники выслушали экспертов, сложили со своим впечатлением - дали команду собрать мелкую партию из "скольких-то" штук - снова послушали и сравнили с оригиналом.
Далее если всё хорошо - в серию, если нужны поправки - дали команду инженерам доработать и после всех доработок представить результат для окончательного решения: в утиль или в серию.
Ничего сложного и я не пишу что должен сидеть и слушать весь совет министров, достаточно доверенных лиц.
Зеркальную "монтаноподобность" можно оставить, ... вооружиться микрофоном и сводить по чувствительности, полосам и направленности. Это занудно и долго, и шедевр совсем не гарантирован, но хотя бы уже не колхоз...
Вот-вот. Положа руку на сердце, и среди промышленной техники - не всё шыдевры, но приличный результат сегодня собрать могут многие и на любой вкус.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Наверное фазировку нч секции лучше изменить для лучшего согласования
А, ну да...
Ещё добавить боксы на компрессионные 10ГД-34, убрать два СЧ-лопуха, перекрутить 3ГД-31 между и пересчитать сделать фильтр СЧ-ВЧ по д'Апполито... +Особливо точно выставить по компасу направление проводов;)
Кондёры раздеть, сварить и покрасить!smile_12
Чем это плохо в условиях ВЧ ГД?
Это плохо тем что жидкость имеет свойство густеть до состояния битума или сохнуть, или выплёскиваться, терять своё качество, только не надо говорить что динамик шприцевать надо.
Динамик без этой жидкости практически вечный при нормальной эксплуатации и почти не меняет своих свойств, а с жидкостью через какое-то время - портится. У меня есть пищалки которым 50...70 лет и после неварварской эксплуатации, они по сей день хорошо работают.
Вот для примера АЧХ такой древности из колонки Tandberg умели раньше делать не только калоши.
Привести фото более современной пищалки в зазоре которой образовался сгусток битума, не могу - не сохранил. А Тандберг ещё полсотни лет мог бы проработать, если бы его после меня не выкинули бы на помойку.
ginalex
2 Мар 2020
Жидкость в зазоре демпфирует катушку (она её держит за жопу) .Как результат- отсутствие послезвучиев ,а на малой громкости и части инструментов второго плана.Зато замеры синуса показывают значительное уменьшение искажений.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А разве послезвучие в фонограмме это не электрический сигнал подводимый к громкоговорителю?
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Вот поэтому не всем нравятся ленточные и изодинамические. Нет дребезга, создающего "заполнение". диафрагма легче прилегающего воздуха, и демпфируется им. По АЧХ ровно, высоких "мало"
pavday
20 Авг 2021
россия
краснодар
шедевр из радио забавный)))) такой конструктив можно вытянуть - зя , лабиринт укороченный для 10гд , для бумажных дг индивидуальный подбор .
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Всё верно-НО с магнитной жидкостью -передемпфировано, поэтому не может динамик отыграть "микрошорохи" записи. Которые и отвечают за "послезвучия"- реверберация зала, инструментов (своя и искусственная -от звукорежиссеров) и т.д.
Все прекрасно отыгрывают ленточники (это я как владелец СЧ и ВЧ таковых заявляю). НО - если в записи НЕТ "послезвучия"- то и не будет дополнительного хвоста спектра, "привычного" нам))
Просто в кучу всё наваливает народ. но видит только со свой точки зрения.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Но это ведь только догадки, что значит передемпфированно? у динамической головки линейное смещение в несколько микрон на частоте +\- 10кГц, ВЧ излучатель крепится к "раме" через подвес у которого гибкость в лучшем случае 0.01ммН у которого потерь больше чем у жидкости(считайте стекло по модулю Юнга) и при этом гибкость магнитной жидкости на много порядков больше.
Читатель
6 Май 2023
Демпфирование(активные потери) сродни электрическому сопротивлению. Как же тогда "микрошорохи" пропускает усилитель, там резисторы на каждом шагу?
alekrist
