Штиль. Стаб
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
    314.5 KB · Просмотры: 34
    298 KB · Просмотры: 32
    299.1 KB · Просмотры: 35
    309.1 KB · Просмотры: 36
Андрей63
2 Ноя 2023
На последнем фото можно узнать частоту "пилы". А вообще интересно , как на звук этот "Штиль" влияет, там же байпас есть, можно наверно оперативно переключаться.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Было бы занятно всё стабилизировать. Кстати, использовать недорогие силовики без "перемота".
Звук - не знаю пока, не до него, кормит холодильник.
На 1500ВА - уже с карлсоном.
На 500ВА = 2/3 цены 1000-го.
Соотв., небольшие!
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Не применяйте стабилизаторы напряжения переменного тока с высокочастотным преобразованием в аудио аппаратуре. В такой технике хороших фильтров радиопомех нет, так как производители на этом экономят. Да и надёжность их не велика. Говорю так, потому, что являюсь разработчиком в области электропитания. Для аудио техники лучше всего сервоприводные. Искажений нет, низкая стоимость, хорошая надёжность, малая стоимость. Из недостатков - низкое быстродействие (но в сети реально большие скачки напряжения редкость).
Можно рэлейный,дешевле,если не сильно скачет напруга,типа сварщик сосед
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Актуальная тема с недавних пор для меня! Озадачился проблемой, почему не могу выставтить стандартные 35мА на лампах 6П43П-Е в усилителе Манакова. Раньше (года два-три назад) регулировки были в пределах 50мА, сейчас на разных комплектах ламп и новых и старых и даже всеми нелюбимых с красной маркировкой максимум, что могу получить - это 30 мА.
Мой товарищ сделал предположение, что напряжение в сети за эти два-три года выросло и лампы "запираются". Соответственно нужен стабилизатор, чтобы было 220 В на выходе.
Начал изучать вопрос, много нового узнал )) Главное - нет единого и простого решения, из сети прет точно не синус + помехи и как там отразится на звук, не понятно. С интересом прочел ветку про фильтр на ТС-180 уважаемого А.Бокарева, наметил себе на будущее, обязательно попробую.
Но сейчас в качестве эксперимента хочу просто получить +/- 220В и посмотреть, получится ли выставить нормальный ток в усилителе. Но независимо от этого эксперимента буду признателен услышать ваше мнение относительно следующих доступных стабилизаторов и их влиянии на звук (импортные из-за их стоимости не рассматриваю):
1. Феррорезонансный СН-315 ПМ - знаю про гул на выходе, кривой синус и что надо давать ему номинальную нагрузку. Привлекает вроде как развязка по сети, что-то отфильтрует, а некоторые даже пишут, что в ламповые усилители он вносит такой драйвовый фланжер ) Это пока самый дешевый из доступных, можно взять новым.
2. Полупроводниковый Рубин СПН-400 - вот описание из одного из отзывов: " в схеме стабилизатора напряжения СПН-400 из силовых элементов было четыре мощных тиристора (тринистора) типа КУ202Н на 400V и 10A каждый, а также два мощных 200V 5A диода Д243Б. Тринисторами управляла схема на нескольких германиевых транзисторах типа МП25А и МП26А. Тринисторы КУ202Н в свою очередь управляли силовой обмоткой автотрансформатора, в зависимости от колебаний входного напряжения сети переменного тока 220V повышая или понижая его на выходе прибора. Таким образом и осуществлялась стабилизация выходного напряжения." Я так понимаю, это аналог современных тиристорных стабилизаторов, вроде должен тихо работать, но кто-то писал, что он "выкусывает полуволны синусоиды". Также доступны новые.
3. Великий и ужасный Б2-3 (Б2-2) - тут вроде все ясно, но насколько он актуален в использовании дома с ламповым однотактом (примерно 50Вт потребления) и парой источников (кассетная дека, вертушка). Сильно ли гудит?
4. Самый интересный для меня - чешский ламповый ST250.4-K (кстати, никто не знает, что означают литеры "К" или "Р" в названии модели?) Вроде мощность не большая конечно, вес под 20 кг, но на лампах! Как он для звука?
    214.3 KB · Просмотры: 21
    81.7 KB · Просмотры: 21
    964.3 KB · Просмотры: 21
    425.4 KB · Просмотры: 15
    45.4 KB · Просмотры: 17
    46 KB · Просмотры: 15
    47.1 KB · Просмотры: 16
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Ваше решение это стабилизатор локальный на анодное и на накал ламп. Решение о стабилизаторе напряжения переменного тока промышленной частоты пока толком нет. Либо сложность (инверторные) зашкаливает, либо точности (релейные) нет. Есть на симисторах (комутируют отводы, почти релейные) с большим количесвом ступеней, но цена большая. Пока оптимальным я считаю это сервоприводной.
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Юджин, спасибо за ответ! Внутрь усилителя я не полезу, слишком сложно и не знаю, оправдано ли: эти 5мА я не слышу, просто интересно, куда они делись )
Сервоприводный отпугивает жужжанием, но с другой стороны, сеть более или менее стабильна, в среднем 235В, к вечеру иногда поднимается до 245В. Может еще проще поступить, купить ЛАТР с вольтметром и просто вручную контролировать напряжение на +/- 220 В?
Б2-2 Б2-3 НЕ ГУДЯТ. Не так воспитаны. Не в то время. Принцип работы такой же. как у чеха. лампа измерительная, от ее нагрева зависит управляющий ток.
Ваши лампы 6П43п не запираются. Они тупо потеряли эмиссию. Выкиньте их нах и вставьте 6п18п. Особенно если надписи на баллоне красной краской, а год выпуска -лихие 90-е. Редкостный шлак.
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Александр, спасибо за ответ! Лампы поищу, попробую перестроить на рекомендованные Вами.
А по стабилизаторам я понял можно брать и чеха и Б2-3, верно? Нужен ли Ваш фильтр на ТС-180 после стабилизаторов или там уже есть схожая фильтрация?
Б2-2 знаю. Б2-3 знаю. остальных не знаю.
Фильтр ставьте куда угодно, но сперва соберите. А то чаще разговоры одни и мешки вопросов без малейшего движения.
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Сделаем! Б2-2 такой же стабилизатор, только на меньшую мощность.
    41 KB · Просмотры: 9
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Вы на хуторе живете. где сеть выше 180 не поднимается? Стаб вам зачем?
Нет, в сети 235В. Мне интересно было, почему лампы не регулировались. Если это потеря эмиссии, то странно, 5 разных комплектов пробовал, причем с теми лампами, которые мало работают и гарантированно выдавали нужные токи и с новыми и старыми, один результат.
Может с усилителем конечно что-то, но просто понравилась тема стабилизаторов, читаешь про них и всё вокруг «стабильно» становится.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Стабилизатор Б2-2 обеспечивает поддержание неизменным напряжение питания (220 В, 50 Гц) точной электронной аппаратуры ( имеет особое значение в электронных измерительных приборах). Возможна параллельная работа с однотипным стабилизатором на общую нагрузку.
Для снижения коэффициента нелинейных искажении выходного напряжения применен параллельный LC-фильтр.
Основные технические характеристики Б2-2:
Выходное напряжение, ВТок нагрузки, АВыходная мощность, В · АТип прибора
2203,8500Б2-2
2203,81000Б2-3
  • Нестабильность выходного напряжения: 0,5% (при изменении напряжения сети на ±10%), 1,5% (при изменении тока нагрузки от нуля до максимального значения)
  • Коэффициент нелинейных искажений 10%
  • ТКН ≤ 0,05%/°С
Возможна параллельная работа с однотипными приборами
Потребляемая мощность: 550 В · А (Б2-2); 1200 В · А (Б2-3)
Габаритные размеры: Б2-2 435X130X235 мм
Масса Б2-2: 20 кг
Считаю, что стабилизатору с Коэффициентом нелинейных искажений 10% (собственных) не место в аудио технике. В сети примерно от 3 до 7%, но иметь ещё стабилизатор (а Б2-2(3) это электромагнитный стабилизатор) с нелинейными искажениями 10% не стоит. Причем эти стабилизаторы на германиевых силовых транзисторах, что тоже не есть хорошо.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
  • Б2-2, Б2-3.djvu
    610.3 KB · Просмотры: 6
Схему вашего лампача изобразите, тогда прояснится.
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
    22.1 KB · Просмотры: 10
Схема из этой статьи https://ldsound.info/vysokokachestv...shhnosti-manakova/?ysclid=m5r43bw7jq336545705 с фиксированным смещением, только вместо 6Н2П стоят Tungsram ECC85.
Если изначально усилитель работал как надо и выдавал полную мощность , а сейчас с ним не то, то первое, что сделать- увидеть осциллографом форму сигнала на нагрузке, что с ним, величина, симметрия, а ток еще зависит от питания, вдруг оно просело из-за подпаленного резистора , тогда ток не выжать.
Резисторы измерительные в катодах прозвонить. Все может быть.
Напряжение смещения на нижней ноге сеточного резистора 240ком смотрим, как оно меняется при регулировке тока анода.Может у вас подстроечники не работают, бегунки отржавели.Пылью покрытые.
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Александр, большое спасибо за совет! Было у меня подозрение на резисторы после неудачных экспериментов с разделительными конденсаторами. Проверю обязательно.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Мои 2 копейки.
- Снятие ВАХ большого числа 6п18п показало, что это просто НЕ ЛАМПЫ, а блевотный мусор [БМ]. Примерно половину можно использовать после измерения.
- ВАХ десятка (или чуть более) ECC85 - вроде 9 шт. сложил в мешок с мусорными стекляшками.
- Снятие ВАХ чуть не полутора сотен 6п6с привело к выводу, что снять ВАХ невозможно - живут своей жизнью, ежедневно меняя свои показания (135 ламп 4..5 раз). [БМ]
- 6ж52п хороши слабенькие, которые по ТУ, а ГОСТовские, для бытовой техники - [БМ].
- С т.з. ВАХ изумительно прекрасны 6п41с, недавно тут обсуждался аппарат ALSS.
Итд итд итд.
Да, забыть не могу настоящего Учителя, отца лампового движения, который замучал вопросами, для чего измерять лампы перед употреблением...
Так что... Просто сунуть свой баллон в обнаженную панель... Оно не всегда хорошо.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Не знаю, когда их выпускали, да и неинтересно, еще моментик - СТАРЫЕ компоненты, включая провод моточных.
Насмотрелись на Л1/Л3, что внутри творится, вплоть до "оловянной чумы".
Совет можно дать, когда сам влез в усилитель, измерил, прогнал по генератору и послушал.
А отвечать советами на вопросы типа "вот раньше было нормально, а сейчас что-то не то, скажите, что это может быть" - все равно, что пить водку по телефону.
Недавно привезли древний усилитель немецкий, глянул по осциллографу, сразу ясно, одно плечо косит, один канал слабее, лампы махнули, уравняли по износу, получше стало. И сразу ясно, что нужны новые. На том и порешили.
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Ну что ж! Гипотеза подтвердилась:
Стабилизатор феррорезонансный СН-315 ПМ
В сети: 253(!)В - рекорд за всю историю наблюдений
На выходе стабилизатора с нагрузкой в виде лампового усилителя: 232В
И самое главное, на лампах удалось получить номинальный ток: 35 мА!
Звук невооруженным ухом стал лучше, но это может быть плацебо, нужно еще слушать. Жужжание стабилизатора - просто жжжесть! Нужно куда-то выносить.
Всем откликнувшимся спасибо, стабилизатор работает, вещь хорошая. Просто нужно выбрать подходящий тип.
    277.6 KB · Просмотры: 3
    368.6 KB · Просмотры: 5
    509.2 KB · Просмотры: 3
Viki-Piki
