Система "Тройка" или 2+1 на малой площади.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Важно не то, что и как происходит в акустическом оформлении в данном диапазоне частот, а то что приходит в уши пользователю.
А как же тогда быть с этим утверждением? _da
Звук в комнатушках делится на прямой и отраженный( моды плюс диффузное поле) Восприятие является суммой обоих. Выпрямляю что-то одно(экво/криволайзером) - кривите другое. Результат - неестественность звучания.
Суть частичного АКЗ всё тот же эквалайзер только на стороне акустической волны. _da
Я вообще такие эксперименты не проводил, и чисто интуитивно их избегаю, но мне чёт кажется такой подход весьма зыбок в плане достижения некоего позитивно стабильного результата. Я отношусь к тем кто не предпочитает широкую совместную работу динамиков т.к. зона совместной работы это геморрой при сведении, и чем шире зона тем больше геморрой.
И это важнее всего. Звуковое поле. Прямое и отраженное/диффузное. В данном случае одно повторяет другое. В вашем случае(экво/криволайзеров) они диаметрально расходятся.
На самом деле перенос техники профзвука(эквализации) в комнатушки расходится по принципу и цели. В профзвуке - это по большей части коррекция прямого звука для покрытия площади озвучки. А в комнатушках - все сводится к коррекции отраженного/диффузного поля.(см. радиус гулкости)
Как бы это разное по сути деяние.
alq
23 Дек 2024
Vancouver
Ответа нет потому, что он не несет никакого смысла, кроме как изобличить оппонента. Типа аргумент в дискуссии... так себе, хреновенький в плане троллинга.
Согласен, извините. Не всегда с ходу определишь кто да что. Тем более когда прямо перед этим созерцал "дискуссию" далеко за гранью фола.
Всё, зкончим на этом.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
И это важнее всего. Звуковое поле. Прямое и отраженное/диффузное. В данном случае одно повторяет другое. В вашем случае они диаметрально расходятся.
Ни чё не понял. Вопрос в том - если вы изначально говорите что эквализация АЧХ приводит к неестественности звучания, то почему при акустической эквализации с помощью АКЗ не должно происходить ровно того же? Между прочем, как я подозреваю то при АКЗ прямая волна от трёх источников сначала проходит через АКЗ, а уж потом, то что осталось после АКЗ идёт в стояк на основе отраженки пол, потолок, стены.
Вы специально опускаете из рассмотрения область стыковки с сабом и область акз сателлитов?
Все что проделываетсятся Николаем с сатами, это подавление внеполосных артефактов и выравнивание места стыка.
Микрофоном в ТП.
Именно так. .При этом слух и микрофон не противоречат друг другу. И если подгуживание слышно обеими ухами, то его видно на замерах в кочке прослушивания (КП)
Andrew17
