Система "Тройка" или 2+1 на малой площади.
А даваейте не будем смешивать понятия румгейн и стоячие волны КДП! Румгейн - это когда мы и АС находимся совсем рядом под стенкой/двумя стенками/тремя стенками и отчётливо слышим мощный подъём всех НЧ (до частоты первого провала на мидбасе по причине отражения волны в противофазе от ближайшей стенки).
Румгейн не под стенкой. Нулевая мода, равномерно везде. Кроме открытых дверей и окон.
Иногда в понятие добавляют и модовый участок.
Но не всегда
Обычно расходится бытовое понятие, которое одним махом охватывает сразу все - румгейн это подъем НЧ в комнате, вне зависимости от природы явления. Кавардак, нам же требуется более тщатильный взгляд, который тоже отыскивается на просторах инета.
Типа такого
Ребенок поймет где что.
ПС Wow... We have a flat in room response for a sub with finite bandwidth. Why is that? Well, we have actually forgotten one thing; the indices (nx,ny,nz) do not start at (1,0,0), (0,1,0), or (0,0,1); they start at (0,0,0)! We have a mode at 0 Hz that pressurizes the room the same in all positions, so no gradients, and it satisfies the wave equation as discussed already. Room gain is simply the effect of having an eigenmode at DC!
. А стоячую волну ловим, когда АС - под одной стенкой, а мы находимся за пределами радиуса гулкости, обычно - под противоположной стенкой.
Стоячая волна ловится прямо в радиусе гулкости, так как голова не микрофон, ухом в упор колпачку никто не слушает
Легко проверяется без микрофона на слух под стенкой(или в углу), где стоит АС.
Стоит ли говорить про микрофон!?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Смотрю я на эту "красоту" и берут меня смутные сомнения.
По измерениям сильно похоже что вы гарантированно получите размазанный НЧ диапазон. У вас SPL в точке прослушивания от левой и правой АС сильно гуляют в НЧ диапазоне, да и забираются в СЧ диапазон. Это явный предвестник размазанного КИЗа.
Думаю услышать это легко на моно синусе, который можно подать в сателиты и погонять сигнал по частоте слушая куда сместится центр излучения. Если синус будет гулять из лева в вправо, то всё, дело гиблое. А саб только усугубит это дело.
И да, сильно похоже что подъём суммарной АЧХ с сабом ниже 70Гц это не погрешность измерений....
Без сомнения. Только не любой и только в одиночестве без сателлитов. В остальных случаях зависит от знаний инсталлятора.
Но не всегда
Типа такого
Эт точно! (Тов. Сухов. Избранное)
Румгейн всегда с тобой. Зайди в ванную и спой арию. И все поймешь.
Но не всегда
более тщательный взгляд,
Действительно, требуется более тщательный подход. В том числе - к содержанию статей по Вашим ссылкам. В них меня просто затоптали вакуумные сферокони. По факту, "честные" японцы наврали не на 100, а на 120%. Развёрнуто отвечу в теме Резонансы помещения .
Отвечу там же на другие посты, касающиеся теории резонансов помещения.
P.S. Дошло, что для ответа нужна целая статья.
Наберитесь терпения.
Нет, НЧ в порядке. Сумма сатов в противофазе к излучению саба только на отрезке 100...140 Гц, остальные частоты в фазе. Панча хватает.
Если синус будет гулять cлева направо, то всё, дело гиблое.
Наше звуковое ЦПУ вообще болеет от чистой синусоиды, Блауэрт тому свидетель. Назовите хотя бы один инструмент с чистой синусоидой.
Перетянет одеяло на себя, в центр, положение КИЗ-а стабилизируется.
Похоже...
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Было бы всё так просто, вы бы не двигали саты в поисках лучшего звука.
Я предлагаю проверить центровку излучения сатов на синусе, не для того что бы слушать синус в место музыки, а для того, что бы в явную зафиксировать проблему размазывания КИЗа на диапазоне частот в котором синус гуляет из лева в право и назад.
Вы ранние писали что у вас очень хорошая прорисовка КИЗов в СЧ диапазоне и это отчётливо видно на АЧХ с 1кГц у вас АЧХ от обоих динамиков практически одинаковы. Но до 1кГц на измерениях явный предвестник размазывания КИЗов в НЧ диапазоне. Но это такая область в которой измерениям мешают стояки комнаты т.е. не всё то что мы видим на измерениях можно трактовать без поправки на стояки. Проще говоря в диапазоне ниже 400Гц легче центр КИЗа проверить синусом, чем пытаться угадать смещение центра по результатам измерений.
Я понимаю что вы с резонансами и стояками на Вы, и у вас опыта и знаний на пару порядков больше чем у меня, но тем не менее хочу вам порекомендовать провести банальный эксперимент с помощью АРО.
Нужно просто подрезать и выровнять АЧХ сателлитов и приклеить к ней саб, и послушать результат, я полагаю что такой подход даст максимально достижимый результат по прорисовке КИЗов во всём диапазоне частот.
Если за основу взять эту АЧХ то на её основе я вижу такой подход.
Концепция проста, левая и правая АС должны иметь как можно более идентичную АЧХ в точке прослушивания и при этом мы должны иметь как можно меньше излучателей которые накачивают стоячие волны. Я полагаю такой подход самый рациональный. Я понимаю что вы не хотите использовать АРО на постоянную, но если такой подход даст вам искомый звук, то перевести настройки АРО в железные активные фильтры для вас не составит труда, а АРО всего лишь позволит вам более быстро проверить мой концептуальный подход к решению подобных задач.
Почему я считаю что чем меньше излучателей в зоне стояков, тем меньше проблем?
Ну «разбаланс» измеренных АЧХ открыто намекает мне на то, что стояки накачиваются не так как простое суммирование АЧХ полученного от каждого динамика. Это очень легко увидеть на частоте ниже 70Гц, подъём суммарной АЧХ на пару дБ явно показывает то, что АЧХ от сателлитов без саба не отображает полной картины происходящего когда работает саб и сателлиты.
Концепция проста
И принимается, но я не люблю крутых срезов, даже боюсь.
Вряд ли, я - любитель. На форум пришёл, измеряя АЧХ вручную по точкам.
АРО, тудыть его качель, работает дважды: в тракте на выход и в тракте на запись! Когда-то я уже попадался: меняешь уровень на выход на АС на 6дБ, а после измерения имеешь разницу 12дБ. Но дело даже не в этом. Нужна карта на три выхода минимум, опция пока недоступна.
Но с тех пор Вы очень сильно повысили свой "уровень" и накопили приличный опыт.
Большинство застыло на каком-то уровне и не растёт десятилетиями.
А чтобы расти, надо экспериментировать, делать выводы, изучать теорию, работать.
Поэтому все потуги привязать к звуковому тракту целый компьютер, считаю идиотизмом. И так пытаются делать те кто нормально настраивать просто не умеет.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Попробовал пустить НЧ в 1,3 раза выше. Раздел перешёл на 240 Гц.
Получается вот так:
Но на одной из композиций бас-гитара превратилась в Герасима и начала подзывать Муму. С перепугу откатился назад, а потом и думаю: а ведь на той композиции гитара всегда была прибацаная )))
Вернул как было раньше.
Наклоны кривых разные, какой наклон правильный - неизвестно. Думаю, что мумятник устроил пик 250 Гц саба, на самом деле он не горб, а конкретная мода КДП.
Жёстко. Я предупреждал. В диапазоне 80- 300 шутки очень быстро заканчиваются.
Эт вряд-ли, она уровнем существенно ниже 120Гц. Нуму это 110-130.ЕМНИП.
ОК, отключу режектор 130 Гц 3дБ и послушаю ту же музыку. Не помню, чтобы даже с бОльшим пиком 130 Гц Мумя пробегала.
Актуальные АЧХ полос по напряжению - зелёная и красная кривые. Фиолетовая кривая - возможная АЧХ по напряжению для бокового излучателя. Уже чешутся на него лапы.
Апдейт. Послушал старый раздел
dobavil-nch-i-rezh-png.121137
с режектором и без. Нету Муму ни так, ни так. С режектором хочется добавить громкость, без режектора печатает и не даёт добавить.
Профита от широкой полосы Компактбоксов (от 70 Гц) нет. Отставить... Я же ПАС втулил, теперь полоса по -6дБ 100 Гц.
Ближний баффл выглядит следующим образом:
То есть, до конца полки перед АС должен быть мягкий ЗПМ. Опытным путём установил, что высота подушки/пледа перед НЧ динамиком должна быть на уровне подвеса НЧ динамика. Выше и ниже подушка = АЧХ хуже.
Измерил расстояния к возможным точкам размещения боковых АС. Они оказались минимум на 50 см ближе, чем основные АС. Опечалился :(
ДА! Забыл сказать, извините. На всех графиках АЧХ саба с НЕ прикрученной передней панелью, потери от отверстий под саморезы 2дБ ниже 30 Гц #112
Для ну му нужно, чтобы слева и справа было меньше по уровню. Т.е. 110-130 должны доминировать над. Ну и пошире, чем 1/3 октавы. А у вас узкая мода.
Снял АЧХ НЧ блока с актуальным фильтром (в составе режектор 130 Гц -3дБ) с малым сглаживанием, полюбуйтесь:
Так что пик 250 Гц при более высокой частоте среза ФНЧ и был Мумой. Также оказалось, что валик вертикально перед сабом - не лучший вариант. Горизонтально стоЯщая на полу подушка на расстоянии около 10 см убирает пики 250 и 350 Гц, красная кривая:
Но 600 и больше Гц через неё перепрыгивают )))
Занимаюсь сбором информации для статьи о румгейне. По предварительным данным, он - есть, но ведёт себя странно
Вылью бочку дёгтя. Для чистоты эксперимента, нужна "чистая" комната без мебели и ковров, без выступающих углов и с бетонными стенами.
Пытаться найти закономерности в комнате с черепахой, малопродуктивно.
Уровень "шума" слишком велик.
Нет, мне интересен именно практический профит румгейна в реальной КДП, а нарисовать плоскую АЧХ от 1 Гц и я могу! На частотах ниже 30 Гц мебель не влияет никак.
Да, как оказалось, измерение на частотах 20...30 Гц требуют особого подхода. Для повторяемости лучше +/-0,5дБ пришлось делать 10 повторов каждый длиной 3 секунды, лишь тогда значение на шуме хорошо стабилизируется. Но - стабилизируется, и ему можно доверять. Например, вот АЧХ под микроскопом с открытой (красная кривая) и с закрытой (синяя) дверью в коридор, снятые таким способом:
Передняя панель была, как раньше, не прикручена, и это есть один из источников погрешности. Уже закрутил, буду переделывать.
У меня саб в плюс 12дб!
У меня по старым, не предназначавшимся для этого измерениям, вышла прибавка на частоте 20 Гц (мода (1,0,0)=38 Гц) в размере:
5,5дБ+/-6дБ - дверь закрыта;
9,5дБ+/-6дБ - дверь открыта.
А по теории закрыта/открыта должны быть поменяны местами.
То есть, пока не понял ничего, кроме того, что румгейн может быть слабее коридорного резонанса )))
DeDZahar
29 Апр 2023
Саб - часть мебельной стенки
Я всего-то предложил его "перевернуть", без передвигания по комнате. Не знал что он прямо таки "часть команды - часть корабля серванта" smile_27
Но наблюдать за вашими потугами без слез невозможно. Обычно сабом помагают, а тут выходит наоборот - самому сабу требуется помощь
Вот я про это и писал. Не про 1 Гц который нарисовать можно, а получить - нет.
В заставленной комнате влияет всё, может быть даже черепаха...
Советую для поднятия настроения ещё раз послушать радиоспектакль "Плоды просвещения" Л.Н.Толстого. Если подзабыли, там один доктор-светило научно объясняет сверхъестественные явления при спиритическом сеансе, в качестве доказательства - измерения температуры тела и пульса. И он тоже постоянно меняет местами уменьшение-увеличение.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Теория..... Видал я формулы для расчёта рум гейна. Лучше бы не видел.
Мне кажется ответ на наблюдаемый эффект, банален. Когда дверь закрыта то формируется более "устойчивый" узел 38Гц стоячей волны т.е. яма на АЧХ глубокая, когда вы открываете дверь то идёт утечка волны в коридор т.е. узел стоячей волны не может сформироваться на том уровне как при закрытой двери. Вот и всё.
У Линквитца была своя тройка лет 45 назад.
Нет, погрешность плюс-минус 6дБ! Поэтому переснимаю специально для получения стабильных и более точных значений.
Посмотрел АЧХ системы с теми же фильтрами, но с горизонтально лежащей подушкой перед сабом вместо вертикально стоЯщего валика. АЧХ НЧ полосы намного более близка к АЧХ в ближнем поле <=> 250 и 350 Гц на предыдущих картинках НЧ полосы - резонансные пики.
Буду пробовать расширять полосу саба, есть запас на "разозлить Муму".
Рядом сидевший
