Схема двухтакта
  • Автор темы Автор темы 33tooth
Так друзья, вернемся к нашему "барану".
Полазил тут по темам лампадным, прикинул такой расклад по лампам: 1-я 6н9с, дифкаскад - 6н8с, выход 6п3с.
Что скажете?
Делайте и слушайте,любую схему можно заставить играть,зависит от настройки,я бы не морочил яйца,какой у вас транс от него надо плясать
Что скажете?
очень хороший вариант. но я бы начинал с короткой схемы - пентодник (внимание к стабилизации второй сетки) с фикс.смещением на 6п3с, обычный драйвер-фазоинвертор на 6н9с. получить с него 7в на 4 ом при 0.5 искажений. тогда все станет понятно что дальше делать
Понятно, 1-ый раз такой стыд и срам вижу. Просто обратил внимание на схему из за "выходника" ТН-36, одно время ставил их в PP на 6П14П, ну такое себе.
Тн36 с 6п14п в РР никогда не сдружатся. Ниже Rа надо - 6ф5п,6п18п,6п43п. Намноооого лучше чем 14ми.
Ручатся не буду, последний раз ламповое собирал в 2011-2012ом, году, но чет припоминаю, так вроде бы по Ra всё должно было сходится, страшная путанина с комбинацией обмоток.
Но опять же, больше 10-и лет прошло, могу и ошибится.
6э5п попробуйте с КО
У кого транс херовый,эти лампы не требуют больших индуктивностей тк низкое внутреннее
Задумался, ТВЗ на 8к с 6п3с можно подружить? Это применительно к схеме первого поста!
В двухтакте - да.
в пентоде важен оптимум сопротивления,больше меньше хуже,а в триоде мощность падает но искажения тоже падают с увеличением сопротивления
да питанием поиграть
но обычно мотают доп слой вторички с отводами снаружи и подбирают
по макс мощности в пентоде
В пентоде это абсолютно нормальная нагрузка, в триоде - маловато.
вы не перепутали?
Он не перепутал...
Нет, 8 кОм для пары 6П3С в пентоде абсолютно нормально. В триоде, с внутренним кила полтора, сами понимаете - мало. В любом случае, без ОООС будет не обойтись.
Некоторые режимы для 6П3С:
Схема в данном случае с УЛ и КО, т.е. средне м/у триодом и пентодом, и ОООС вроде как не требуется. А режим выходных ламп тут какой получается?
OOOC наверняка потребуется. Потом измерите выходное и определитесь. Если UL, то анодное напряжение будет ограничено разрешенным максимальным напряжением второй сетки.
чёрт, точно напряжение второй сетки 270 вольт, а я хотел вольт 350 дать питание, 6п3с при таком питании и схемотехнике не кандидат?
Я бы поостерегся. Как вариант, включить пентодом, используя только КО.
значит по этой схеме используя 6п3с питание не более 270-280 вольт? сколько мощности при таком питании выдаст?
Намотать сеточные обмотки тонким 0,08мм проводом,понижающими напряжения на сетках
Сложно сказать, Ватт 10 - 12, но искажения будут порядочные. Это неоптимальный режим.
Какую тогда схему применить для 6п3с с низким выходным если на них Вильямсон не получается?
Как раз Вильямсон на ней получается, надо только ограничится 360в.
Начните с "малого"
АС какая у вас?
Держите меня семеро, смеялась Белоснежка. 6П3С в триоде - стала пятиваттной с питанием 300вольт.
Это выходник имеет на борту 5ватт.
А так ватт с хвостиком, что достаточно для небольшой комнаты.
НО только не на тупорылых АС ))
С +400в и трансиком ТВЗ1-9 6П тройка выдавала 2.5 ватта на 8 Ом.
Сергей, может подогнать тебе EL36? У меня много :). Здесь на форуме есть усилитель Александра Рудикова на этих лампах. Выходной транс от китайских братьев..а звучит на удивление приятно...
Дядь Серёг, отобрать пары сможете?
Второй раз предлагаете, наверно не откажусь, доставку проплачу.
Попробовать всегда интересно )
ДмитрийО
