Схема двухтакта
  • Автор темы Автор темы 33tooth
Отобрать увы.. Л3-3 только в мечтах :). Но штук 20 могу прислать..наверняка подберутся
Отбирал из кучи ламп одинаковые , хамским вариантом. сеть выпрямить, если нет анодного питания, в катод резистор Ом 500-1000, сетку в землю. Смотрим падение на резисторе. пишем на баллоне цифирь. И так всю кучу. Потом одинаковые - в схему.
ааа...не подсказывайте Александр Сергеевич :)...мне проще отправить. чем мерить сейчас..вон что на рабочем столе (а как бы еще надо и по работе мастерить..)
    148 KB · Просмотры: 166
Правильно собранная и настроенная макака из пары ламп- может остаться насовсем, другой звук -не нужен. И это чистая правда.
Повторитель на п605а в А классе,с чувствительной акустикой звучит волшебно,даже пары ламп не надо)))
https://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000132-000-10001-0 - почитал за усь от Grigori жаль сама схема не выплыва
Можно не ходить далеко :)
двухтакт: https://ok.ru/group/53484556583093/topic/66591826439093
П605A -4шт, лежат в коробке, надо, могу отправить, пересыл за вами.
Там же Tesla KD606, Tesla KU605 если нужно отправлю.
А как же сетки, по даташиту макс. 300 вольт :unsure:
Вильямсон - триодный усилителитель, а в триоде ток через вторую сетку меньше, ибо зависит от минимального анодного напряжения. См. даташит...
Однотакт на 6П3С делал Юрий Макаров, напомню. "МаГ 3,5". Хороший звук.
Более продвинутая версия.
Выходники намотаны на железе от ТС-180, если я правильно помню, или ТС-200. Намоточные данные есть в сети точно. Но можно и крупнее от тех же старых телевизоров.
До сих пор не понимаю (у Юрия Анатольевича стесняюсь спросить) - из каких соображений выбрана величина анодной нагрузки 6с45п?
Вот попалась схема, питание 350 вольт, УЛ включение выходных 6п3с, реально ли?
    35.1 KB · Просмотры: 145
Максимальный размах тока для увеличения полосы.
Вероятно. Наши лампы крепкие, но у меня на 350В сетки пару раз отгорали по непонятным причинам в свое время. Не разбирался, просто заменил выходные лампы на другой тип.
схема прекрасная все работает сразу и можно много чего покрутить. НО сеточные резисторы 6п3с сильно завышены от паспортных, лампа рискует умереть и отот проволочник в катодах не выбалансирует двадцатью омами 6п3с да и что будет когда он потеряет контает в ползунке)))
да тут понятно косяки, сеточный резистор по даташиту не более 100к при фиксе и 150к при автоматическом смещении
меня удивило питание в 350 вольт на экранные сетки
а так это же УЛ))) считается что там в УЛ синхнонно в каждом полупериоде меняется напряжение и среднее будет сильно меньше
ну и да, если ставить сеточный резистор по даташиту не более 100к при фиксе и 150к при автоматическом смещении, то конденсаторы по 0.1 будут маловаты )))
т.е. в обсуждаемой схеме допустимо использовать 6п3с с питанием 350 вольт?
у меня работает щас такой там 330-340В питание в трансформатор выходной в зависимости от эл.сети
по даташиту максимум 360В в пентоде при сетка 250В, но в УЛ оно работает ближе к триоду, то очевидно можно давать 350В стабилизированных или 330-340В от эл.сети
а еще же в этой схеме гальваническая связь 1 и 2 триод. оно работает условно ((( лучше ставить разделительный конденсатор и пару резисторов
У меня в однотакте с питанием 320 вольт (возможно было и до 350) работали в пентодном режиме с КО 6п3с, г807, 6п7с, гу-50. А теперь в РР работают при том же питании 6п14п и 6п1п в УЛ с КО. Ни разу не было проблем. Ничего не стабилизировано, всегда фиксированное смещение.
Чтобы 11% по третьей гармонике получить.
Вчера симульнул єту схему (интересно бьіло)
Там все сложно
Шаг в сторону - все разваливается
На 100 мВт вторая гармоника -50 дБ, третья - 90дБ
Вьіше по мощности симулятор почему-то ругается
Да, онлайн симул привирает. По ВАХ 2-3-4 соответственно 0,024-0,029-0,0065
вот накидал схемку, критикуйте
    38.1 KB · Просмотры: 135
6С45П странно включена.
А это точно его версия?
Такая нагрузка противоречит рассуждениям ЮМ при обсуждении МГ на АПе.
Я недавно попробовал входной каскад от МГ (6С45П в режиме 170 В - 40 мА, анодная нагрузка 8.2 кОм) в качестве драйвера к гибриднику.
Чисто суб'ективно мне больше понравился режим от А. Резвого 175 В - 28 мА с нагрузкой 8,6 кОм. А вообще, конечно, надо настраивать по спектралабу.
1 кОм в аноде удивляет.
Точно его, у меня целый альбом схем, с тех пор как вместе работали.
Удивительно. ЮМ везде, где я видел, рассуждал об альфе порядка 10-ти.
Потому и удивляет 1 кОм в аноде. Хотя, сейчас это для нас значения не имеет, ну сделал и сделал.
"Триумвират" я не собирал, но слушал. По схеме сказать не могу. Альфа имелась в виду - выхлоп. И это по его мнению, минимум, лучше 20).
У 6П3С большая вторая гармоника, может, пытались входной лампой скомпенсировать, у триодов при уменьшении нагрузки она как раз растёт.
ДмитрийО
