Схемы замещения динамиков
Прошу прощения, BG20!
B200 обработан раньше и послужил прототипом, для ускорения работы. Различия между ними невелики, но есть.
Canton GLE 40, #1 НЧ динамик в том оформлении. Для фриэйр головки 5 мГн заменяются на 18 мГн, а 9 Ом - на 23 Ома.
Указанная цепочка стабилизирует импеданс на уровне 5,9 Ом от 1,2 до 9 кГц.
Monacor SPH380TC, по даташиту, последовательное соединение катушек.
Цепочку Цобеля поленился подобрать, типа - сабвуфер, будет работать без пассивного ФНЧ. Может, позже подберу.
Monacor Celestion CF0617M/8 , по даташиту.
Цепочку цобеля подбирать нет смысла, импеданс очень пологий.
что изменится в єтой схеме, если динамик поместить в ЗЯ оптимального обьема?
Уменьшится 53 мГн и уменьшится 42 Ома. 53 мГн пропорциональны гибкости подвеса, следовательно, если поставить сабж в ЗЯ с объёмом, равным эквивалентному, то 53 мГн следует уменьшить вдвое, так как гибкость уменьшилась вдвое. Относительно уменьшения 42 Ом ситуация сложнее. Его садят потери на щели, на вибрацию стенок и потери в ЗПМ. Последнее - основное. И сколько там выйдет - нихьт ферштее. Ставьте 25 Ом, на глаз.
Однако, выше 100 Гц сколь заметного влияния ЗЯ на схему замещения не будет. На фильтр акустическое оформление не повлияет.
75ГДН-1-8 по данным #86
Возможно, подходит для 100ГДН-3-8.
Указанная цепочка Цобеля обеспечивает 8,2 Ома от 380 до 1600 Гц.
Дядя Коля! Жутко интересуюсь, неужели наука достигла такого уровня, что спаяв цепочку из катушек, кондеров и резисторов, я смогу услышать звучание любого из выбранных динамиков, редких и крутых по звуку?
Аж не верится в такую магию. И ведь деталек - на сто рублей. ну, на двести. И готово! Сканспик Ревелатор, слушать подано!
Так вот она, техника 21 века!
Если поесть специальных Грибов, то можно не только услышать, но и увидеть.
Придуманный на основе увиденных на форуме графиков импеданса среднестатистический 16-омный ВЧ динамик с катушкой ундерханг и без магнитной жидкости в зазоре (хотел получить 10ГДВ-4-16)
Соответствует частоте механического резонанса 2,7 кГц. Для 3,9 кГц индуктивность 100 мкГн заменяем на 50 мкГн и так далее. Годится для 10ГД-35.
ScanSpeak 21W-8554-00 по даташиту. Удивительно низкая индуктивность на частоте 1 кГц как для 8" вуфера!
Огромная индуктивность 110 мГн (эквивалентнй объём 160 литров!) вероятно, не нужна. Например, тут #1 измеренная частота резонанса фриэйр равна 26,5 Гц (или 83 мГн), а в ящике удобоваримых размеров - и того меньше. Но - по даташиту )))
Цепочка Цобеля не нужна, и без неё импеданс 8+/-0,5 Ом от 700 до 1600 Гц и 8+/-1 Ом от 400 до 2200 Гц. Но, если надо, то указанная цепочка даёт 7,3 Ома+/-0,2 Ома от 500 до 6000 Гц.
DynAudio Esotec MD142 согласно #20
Указанная цепочка Цобеля даёт 5,7 Ома от 1,5 до 12 кГц.
Умозрительная схема замещения после засыхания/разминания подвесов, удаления МЖ и установки КЗ витка на керн согласно #1
Сравнение их импедансов:
Wavecor WF168WA01 по даташиту, точность хорошая
(отлично не получается в силу того, что производитель по-тупому сделал график импеданса).
Учтена пипка на частоте 750 Гц, динамик фриэйр. При установке в ЗЯ уменьшаем индуктивность 22 мГн до получения реальной частоты резонанса в ЗЯ, а 45 Ом уменьшаем до получения реальной высоты пика импеданса в ЗЯ. Оба действия должны учитывать влияние ЗПМ (заполнения).
Цобель 15 мкФ+5,1 Ома стабилизирует импеданс на уровне 4,3 Ома от 1,6 до 7 кГц.
Visaton BG20 согласно даташита.
Цепочка Цобеля 4,7 мкФ + 10 Ом обеспечивает импеданс 8 Ом от 1,5 до 15 кГц.
Здравствуйте! Не совсем "понятны" номиналы Цобеля: по фирменным данным у bg20 индуктивность катушки 0.8 mH (недавно измерил индуктивность китаеобразным прибором и получил 0.4 mH, частота измерения вроде 1 кГц). Если считать по формулам самого Цобеля Rц=(1.2 ... 1.25)Rакт и Cц = L катушки/(Rакт•Rакт), то получим R ц ≈7, 44 ... 7,75 Ом, C ц ≈7, 23...6,65 мкФ
Примечание: Rакт = 6.2 Ом – по данным Визатона
35ГДН-1-8 по данным, полученным от LordVS
Видимо, у динамика была разболтана ЦШ: резонансная частота ниже паспортной.
Во время оно симуляции фильтров в теме Апгрейд 25АС-109-2 (ВЧ, фильтр, корпус) я наугад придумал схему замещения 8-омного динамика, глядя на 4-омный #10 . Теперь можно увидеть, насколько я ошибся. Элементы 44 Ома и 94 мГн подогнаны до получения такого же по частоте и высоте пика импеданса, как они были в ЗЯ в том проекте. Красная кривая соответствует придуманной схеме замещения.
Из сравнения видим, что переход с 4- на 8-омную ЗК резко (почти втрое) увеличивает номинал индуктивности, не шунтированной резистором (не имеющей потерь), за которую отвечают витки, находящиеся далеко от ферромагнетиков Токовый режим работы динамика и К°
Анонс. Будет статья по нагреву частей ГД, фильтров и АС ;)
Beyma 8G40 по даташиту, фриэйр.
Цепочка Цобеля 9 мкФ + 13 Ом обеспечивает полку 9,0 Ома от 900 до 4000 Гц.
50ГДН-3-30 по данным #213
Цепочка Цобеля - позже.
Апдейт. Из-за наличия дикого пика АЧХ 1,3 кГц смысла в подборе цепочки Цобеля нет... Первый порядок противопоказан.
Стас68
