Сколько тактов?
12av5 Сильвания - мои любимицы! Отлично работают как с фиксированным так и с автоматическим смещением. Но я не превышаю 17 Ватт. Есть еще квартет 12gt5 той же Сильвании, они один в один 12av5, только магноваль. Сейчас терзаю наши 6п13с, тоже однотакт, псевдотриод, автоматическое смещение, при 15 Ваттах уже запах карболита, не выветрятся, перепаяю под av5.
насчет 12GT5 не знал, но благодаря вам -теперь знаю! Спасибо вам!
При всем огромном уважении к нашим трудяжкам 6П13с и 6п31с не могу пересилить себя , заставить применить эти лампы из-за пипки на макушке. И та же 6П41с уже в явном перимуществе в этом плане.
Вот они вместе. Жаль что в наших панельках болтаются, приходится использовать китайские. А насчет пипки 6п13(31)с..., что поделаешь..., одену кепку)))
    363 KB · Просмотры: 163
USA. Китайские лампы не пользую, пока достаточно советских, американских и т.д. Как показывает практика, лампы в усилителях, при нормальных режимах, очень живучи. Единственно ГУ-50 в однотакте где то раз в два года менял, но и то для подстраховки, режим там был максимальный по рассеиваемой мощности. Баллон изнутри темнел. Так их и не жалко совсем, хватит запасов лет на сто))) А вот 31lr8 наверное лет 5, а то и больше, работают, следов наработки не видно, параметры как вкопанные, производитель Дженерал Электрик.
ГУша лучевой пентод, экранная сетка у неё не особо мощная, выгорает в триоде , был свидетелем неоднократной замены ламп в усилителе с питанием+400в и ГУ50 в триоде.
Совершенно верно!!! Баллон покрывался желтоватым металлом напротив прорезей в аноде. Но зато как играла... Питание было более 400 вольт, смещение комбинированное.
6п41с никогда не применял, их не было. 6п36с у сына лет десять пашет, драйвер 6ж4, все в триоде, Рмах~4вт.
Недавно дорабатывал один самодельный усилитель, однотакт на параллельных ГУ50 в триоде. Драйвер там был неважно сделан,, зато когда настроил как надо, усилитель зазвучал на удивление мощно и красиво.
ГУ50 и одна звучит вполне. Единственное, что я параллелил, это Г-807, когда собирал Ностальжи, это кстати был мой первый однотакт, молодой был...
Усилитель моей сборки на ГУ-50 уже пашет лет десять, пару-тройку лет взад запитал драйвер от 550в, по-прежнему СРПП на 6н9с или 6sl7.
АС на 4а32, можно даже роту поднять, а Рвых=8вт неискаженная, и в триоде. ТВЗ на ОСМ-0,16 Шалина, хоть и маловат, но хватает.
сейчас подумал про новый усилитель на полевике, звук очень напоминает ламповый.
И вспомнил, как настраивал свой Лофтин на 2а3, подавал с генератора Г3-118 через повышающий трансформатор сигнал напрямую в сетку 2А3, минуя драйвер, чтобы вывести рабочую точку на самый чистый сигнал и максимальную мощность. жаль, не было возможности зарисовать эти спектры, там было на что посмотреть. Но идея живет, именно так и выводил выходной каскад на 2а3, теперешний. И по осциллографу и по спектру все видно и понятно, где находимся и куда двигаться.
Саша, у меня для этого "спец-транс", ТПП253, первичка 10+10в, вторичка 220в, подключаю к генератору, тоже Г3-118, любую лампу до 100в входного, и больше, можно посмотреть/ проанализировать. Даже по частотке, 200гц-10кгц, кому захочется...
Юра, вот что значит, беседа со спецом. Я только начал говорить, а меня уже поняли.
Эту методу откатал ещё году в 2002, когда искал способ улучшить Лофтин. Для этого подавал в сетку 2А3 сигнал от генератора 118 через транс, режим смотрел осциллографом и спектроанализатором, вышли в итоге на удвоенную мощность с чистейшим спектром.
А сегодня, когда режим 2А3 уже известен, а схема драйвера найдена, просто нужно брать и делать.
А я вот запустил на наших, как их любя назвал Александр Сергеевич 'трудяжках", очередной однотакт. Вход srpp ecc85 340 вольт. Выход 6п13с светки автосмещение псевдотриод. Пока отыграл час, вроде все устраивает. Ничег пока, кроме режимов, не измерял.
    404.7 KB · Просмотры: 185
    402.2 KB · Просмотры: 176
    428.2 KB · Просмотры: 167
Ручки осталось красивые изготовить. Еще несколько фото, силовик на сердечнике от ТС-180, бескаркасная намотка, чтоб по максимуму меди. На третьем фото масштаб выходников и дросселя (6 Гн/28 Ом). Общая масса усилителя 23 кг.
    295.3 KB · Просмотры: 160
    265.8 KB · Просмотры: 155
    405.1 KB · Просмотры: 182
Если усиления много не надо, на 6н1п-ев, 6н1п-ви, по половинке в канал, ещё лучше.
Дмитрий, режим Ra=20-24ком, Rк=300-330ом, питание сколько хватит, 300-450в.
Юрий Робертович, пока все замечательно, погоняю, послушаю разный материал. Слушаю сейчас Genesis альбом we can't dance, Коллинз там иногда на крик срывается, аж да мурашек. Бас супер! Приведенное к аноду 5 кОм.
ЕСС85 перетыком заменяется на 6н1п , а с меньшим усилением - на 6н5п. 6Н1П звучит чуток спокойнее, чем ЕСС85, та любит струну подчеркнуть.
Дмитрий, лучшая лампа для драйвера, 6j5, можно те, которые немного микрофонили в корр-ре, здесь не почувстувать. С лампой 6п13с она почти по уровню даже норма...
Здравствуйте, Юрий Робертович! Слушаю второй день, пока равда Philips CD200, звук не придраться!!! Октал первой лампочкой не поставить, панельки под пальчиковые. Целью было именно вновь собрать српп. Если бы не понравилось, переделал бы на 6ж... в триоде. Лампочка 6п13с немного скучновата по звуку, а српп дает заряд драйва и в итоге классно получается. Но это сугубо мое мнение. Через часик поставлю винил🙂)) 6j5 кстати не микрофонят, а вот 6с5 дженерал электрик - да, наши все к сожалению раздал, не проверить. В усилителе, конечно по барабану. Найдется и им применение. Еще 12SN7 ждут своего часа.
Тогда 6н1п-ев, ви, в СРПП, должно лучше быть. И Ск попробовать вкл/выкл...
ЕСС81, 12АТ7 может есть, накал только не забыть, 4,5 и 9. Остальное как ЕСС85, только "прямее"...
А вот чисто технически, друзья, в чём принципиальное отличие? И как их различить допустим по виду?
Я могу сказать, только как дилетант.
У двухтактного усилителя, на выходном трансформаторе, напряжение от источника питания подаётся на среднюю точку первичной обмотки выходного трансформатора. А потом ток как бы "раздваивается" - половина идёт на одну выходную лампу, половина - на другую. За счёт этого не нужен немагнитный зазор в выходном трансформаторе (сердечник не насыщается). И поэтому выходные трансформаторы двухтактников - можно собирать Ш + I пластинами (сердечники) вперекрышу и даже их мотают на неразрезанных тороидальных сердечниках. Индуктивность поэтому получается большая даже при не очень больших габаритах сердечника.
Вчера включал 6н1п, показалось чуть скучнее, обратно вернул 85-е. М.б. не всегда кривизна оказывает худшее влияние. Послушаю, определюсь. Есть еще е80сс, но накал не так.
У, вообще класс, е80сс! На 4,5 можно тоже подать, но 12в, или 4,5 и 9, но 6в. Мю=27, само то. Лампа редкая...
В драйвере шикарно звучит 6С7Б-В с резистором либо двойной триод 6Н17БВ в СРПП. уСИЛЕНИЕ 50, ЕМКОСТЬ мИЛЛЕРА небольшая, одиночный триод 6с7б по параметрам похож на спараллеленный баллон 6Н9С, звук тоже похож.
Нет, друзья, что не говорите, а усилитель звучит классно!!! Даже новость о том что у нас в Кирове два заболевших короновирусом (официально), настроение от классного звука не испортила. В магазинах гречку сметают, жесть)))
Станислав В..
