Усилитель с коррекцией на опережение замечатольно умеет воспроизводить неподвижный синус с нулевой ошибкой. Потому что ему предсказать ход синуса - как два пальца об асфальт. Это элементарная функция. А вот как он будет работать с недетерминированным сигналом - это уже вопрос.
Ткните пальцем - где тут коррекция на опережение.
Конденсатор последовательно с резистором в цепи ООС, там нет позиционного обозначения.
До появления микропроцессоров классический ПИД реализовывался на ОУ. И там было дифференцирующее звено, и оно прогнозировало ход графика входной величины.
Нет в аналоговом Пид никакого прогнозирования. Вот вам определение
Прогно́з (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Прогноз#cite_note-1"><span><span>[</span>1<span>]</span></span></a>. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.
Усилитель или ПИД регулятор не знает ничего о состояниях в будущем, он просто настроен на оптимальные параметры для управления объектом управления для обеспечения требуемых показателей качества регулирования.
Приведу вам примеры:
1) Визуальная ООС с прогнозированием - вы идете с открытыми глазами, видите дорогу и перед ямкой заранее разгоняетесь, чтобы ее перепрыгнуть
2) Вы идете с завязанными глазами и у вас только обратная связь за счет тактильных ощущений подошвами ног. Что попало под ногу в данный момент - то вы и постарались обойти, переступить.
Усилитель ничего не знает о сигнале, поступающем ему на вход.
Надеюсь вы не работали по первой специальности?
Я в найме (инженер) последние 4 Лета, частный бизнес убили в РФии, а я им помогал (перфоратор и объемы на стройке когда тема коммерческая недвижимость при Оленевода умерла, сметы ниже плинтуса, ебанутые пусть Москву поднимают)
Поскольку вы не смогли совладать с коррекцией, вам пришлось увеличить Ку с замкнутой ООС до предела, чтобы точка пересечения OLG и CLG попала в приемлемую зону, где будет обеспечена устойчивость. Другими словами методом научного тыка был найден вариант, где все это стояло и не падало самопроизвольно.
С Ку всё очень хорошо, ещё лучше с Ку 27 (сток Ланзара). Не по этому, вообще, ещё усиление ДК надо уменьшить, резисторы 1кОм поставить и Ку схемы увеличить до 150. Но, то, не когда, приоритеты разные и на много весомее.
Тык был, метод простой - квадрат на 40К, АЧХ без воздуха.
Каскод не враг линейности, просто с ним у вас вышло где-то еще больше усиления с каскада снять и это усугубило вашу проблему адекватной коррекции еще сильнее, поэтому что русскому хорошо, то вам, как тому гипотетическому немцу в вакууме - смерть.
Физику не обманешь.
Физика - дура, как СМЕРШик, подгоняет результаты под усиление.
Внутренний Миллер триода с ОЭ это пурга, есть триоды с минимальным, где резистор в базу пихать не надо, чтоб не свистел, разогнать ДК до нужного и частотность меж каскадную соотнести (мне жаль ЛТ+ Спайсщиков, Г. модели от Корделла использующих)
Каскод? Сам "кипятком ссал" от количества нулей, в железе долго не мог воткнуться, от чего звук в компаратор привратился. Крутил, вертел, триоды менял (оригинал от Ташиба и Хитачи), .. вернул в УН ОЭ и все заиграло как надо. Не, может, у кого то не так! Но, уси слушал, те, из ТОП, без этой заразы (вирус в схемотехнике) играли шикардосней.
Извините, я с планшета, Т9 исправляю.
"Но я что-то не вижу на вышеприведенной схеме таких элементов."
В аналоговых вычислительных машинах нет процессоров. Но они вычисляют.
Это все полумеры...
Неподвижный синусрука_лицо
Ясновидящий усилитель, видимо.
_stop_Комп, может проанализировать входной сигнал, принять все нужные меры в плане ООС и подачи сигнала на вход УНЧ, и потом синхронно с воспроизведением регулировать ООС уже без всяких задержек (естественно, если это быстрый комп - процессор),_poka
Это фейк какой то, а не схема. Хуан, а где вы нашли её, что там с делителем в ОСи?
Как нет, я там разглядел R20 - про него и написал... ;)
Позиционное обозначение конденсатора...?
Ну неужели непонятно, что это общая структурная схема для примера. Что вам не нравится в делителе ООС?
Ку= 1\6. Р21, Р22, вообще, прикол.
Р3, что так Селфа троллить? Нормальный же мужик, лампады не обзывает, класс "В" рассматривает как приоритет в ВК.
Все эти разговоры
хороши. Особенно если учесть что для УНЧ диапазон 20Гц-20кГц и является в буквальном смысле неподвижным синусом. Я имею ввиду конечно усилители с глубокой оос верно спроектированные.
правда... усилитель это не баба Ванга и предсказывать ему ничего не нужно.
Все эти разговоры
Ты не прав. Простейший пример, комп, проанализировав входной сигнал и с задержкой его подав на вход УНЧ потом может вовремя включать вентилятор. чтобы он шумел только во время высоких уровней сигнала и не был слышен, если вдруг резко сигнал заканчивается или снижается по уровню. И еще можно привести с десяток адаптивных функций - изменение напряжения питания и тока в ВК УНЧ, чтобы ВК работал почти всегда в режиме А с минимальными искажениями и высоким КПД, в соответствии с сигналом (без задержек), шумопонижение и так далее.
без проблем можно спроектировать охлаждение так что оно не потребует никаких компов анализирующих.
и адаптивные функции. Нахрена ВК работать в классе А ежели в классе АБ получены настолько низкие искажения что их померить то проблема.
Меняем тип сигнала с шарлатанского на экспоненциальный:
Такие же дела: хуже всех отрабатывает скоростные сигналы мелкоООСный усилитель, несмотря на широкую полосу до охвата ООС.
Меандр показывает то же самое:
А всё почему?
У кого глубина ООС - тот и лучше.
А задержка эта - как раз задержка контура ООС. Ведь выходной сигнал сравнивается с НОВЫМ значением входного сигнала.
Да с кем тут разговаривать? Одни лупни. Он видит Кг=0,000.00х%, значит, что надо?
ВК в классе А!
Логично? - как в дурдоме. Да с кем тут разговаривать? Одни лупни.
В широкополосных усилителях иная ситуация, там скорость отклика по цепи ООС уже сравнима с временем прохождения сигнала от входа до выхода , поэтому результат не такой радостный и предсказуемый, как в управлении механическими утюгами.
Просто сообразите, что происходит. Существо, не скорректировавшее в жизни ни одного усилителя, пишет трактаты по коррекции. Сухов, не отбивающий дубля в устойчивости усилителей, пишет пантры про 100 кВ напряжений в усилителе.
Млять, это что?
Кали-Юга, конец эры Тьмы. Каждый безголовый хочет отметиться среди мудрецов.
Хуан, у меня кровоточат глаза! Что за херню я только что прочёл?
И вот он во всю эту куиргу свято верит. Что они тебе напроектирует? Ему дороже МП37 давать ничего нельзя.
Млять. Просто открытие за открытием.
Где простой, как доска, привычный шарлатан? Тот хоть ссылался на очевидно тупые вещи, а гиперболы этого тупы неочевидно.
Интегратор здесь - С1.
Да он просто безграмотный.
Кто не утратил разум, знайте:
НИ КОГ ДА один конденсатор не образует ни дифференциатора, ни интегратора.
Конденсатор - деталь, а дифференциатор и интегратор - узлы. Узел - это уже две детали и более.
Где же детали, с которыми работает С1, образуя интегратор?
Надо глянуть, к каким деталям он прилегает:
Это три детали с параметрами:
Т2 - высокоомный выход коллектора,
Т10 - то же самое,
Т12 - высокоомный ВХОД эмиттерного повторителя.
Вот с параллельным включением сопротивлений этих двух выходов и одного входа С1 образует интегратор. Эта конфигурация стандартна для многих ОУ:
В общем, дальше лекции по схемотехнике вам будут рассказывать люди, не понимающие отличия детали от узла. Имейте в виду: голова у вас одна, а охочих до неё дурачков - очень много.
В цифровом программном алгоритме ПИД регулятора я так и делаю - непрерывно запоминаю три следующих подряд значения входной величины и по ним вычисляю текущую и предыдущую ошибку.
У меня любой усилитель так умеет.
Хуан Пабло:
1) Прогнозирование может быть реализовано в системах с математической моделью объекта управления, когда определяется расчетное прогнозное значение и на его основе осуществляется задание для системы регулирования. Но я что-то не вижу на вышеприведенной схеме таких элементов.
2) В аналоговой системе ООС работает непрерывно, усилитель понятие не имеет какое будет целевое назначение в следующий момент и получает только два сигнала на узел сравнения в обобщенном случае. (с)
Для прогнозирования хода функции необходимо знать, замедляется она ( выгнута горбом вверх) или ускоряется (вогнута впадиной вниз).
Я не знаю, как с ним говорить, кроме мемов. Ему сказали русским языком: в усилителях нет устройств памяти и вычисления траектории сигнала. Он снова учит нас, что сигнал надо ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ!
Лучший УМ без ОСь, а трубалеты, ради нулей, её глубоко в рот засовывают
Даже играть роль местечкового придурка считаю более достойным, чем выпежовывания канстрюхтыря.
Серёга, я тут как в дурдом попал. Буквально ВСЁ, о чём нормальному человеку даже заикаться не стоит, тут пишется на голубом глазу Даннинга-Крюгера. Дятел никогда не знает, что он дятел, потому, что он - дятел и самоосознание не входит в область доступных ему функций.
Такие бессовестные твари кругом, ни ума, ни ответственности.
Хорошо раньше ж/д мосты принимали - пректировщики и строители стоят под мостом, а паровоз на мост заезжает, заезжает.
skirp67
