Полочные на Morel .
И как, я понял- разработка Марка Фельдшера.
Диаметр динамика 160 мм
Номинальное сопротивление 8 ом
Чувствительность 89 дБ
Резонансная частота "Fs" 44 Гц
Механическая добротность "Qms" 2.2
Электрическая добротность "Qes" 0.42
Полная добротность "Qts" 0.35
Площадь диффузора "Sd" 119 кв.см
Эквивалентный объём "Vas" 20 л
Максимальный линейных ход "Xmax" 3.5 мм
Индуктивность звуковой катушки "Le" 0.43 мГ
Масса подвижной системы "Mms" 11.78 г
Форс фактор "Bl" 6.7Tm
Это в оригинале с щелевым ф.и
