Sound Sound ML-1
DIM
13 Дек 2019
Обычно по стенкам приклеиваю, толщиной 40 - 50 мм, у вас это все болтаться будет, по идее. С другой стороны, размещение "мешка" с синтепоном в центре АС - идеально сточки зрения максимума гашения СЧ. Не берите в голову.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Там по стенам 20 мм поролон.
А от НЧ до трубы, проход не маловат?
Синтепон не болтается, он плотно упирается в 3 стенки , через поролон и в магнит динамика.
DIM
13 Дек 2019
Поролон - туфта, не имеет практического значения. Пространство от НЧ до трубы не должно быть забито ничем. Причем от всей площади диффа НЧ, а не только от его части.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Всё к тому, что разбирать и выкидывать поролон, а мешок оставить, пристеплирить к задней стенке.
Стиль доктора Клячина.
Он поролон ставил в один ряд с синтепоном и ватином .
Ещё заворачивал куски поролона в синтепон.
Здесь, возможно также
DIM
13 Дек 2019
Можно взять синтепон 40 - 50 мм, лучше с переменной плотностью и просто оклеить стенки. Остальное - выбросить.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Думается, что расчёт трубы производился без учёта поролона.
На фотках корпуса обшарпанные.
Наяву, всё не так
Вау, ток сейчас обратил на кабели Ван же Ху. внимание
DIM
13 Дек 2019
Трубу надо в любом случае подгонять, я вообще не уверен, что ее считали, но у вас не съемная задняя стенка, увы.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Отрежем, надставим если ЧО.
    377.6 KB · Просмотры: 85
DIM
13 Дек 2019
Измерения нужны.
DIM
13 Дек 2019
Для начала, нужен резонанс в ЗЯ, потом к нему можно и трубу посчитать, грубо. Неплохо бы и добротность знать.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Могу съездить к на Лёше Александрову , от меня 10 минут .
Он измерит т/с.
ЗЯ , в этом заткнуть фазик?
По полной разработке не хочу к Алексею.
Он подключает АС к ресиверу, музыку с ВК.
DIM
13 Дек 2019
Лучше померить и на воздухе и в ящике тогда. Или не заморачиваться и оставить "как есть".
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Но поролон, я выкину .
Начинаем вскрытие
IMG_20221228_124409.jpgIMG_20221228_124455.jpgIMG_20221228_124519.jpgIMG_20221228_124613.jpg
Ещё онлайн
IMG_20221228_125123.jpgIMG_20221228_125446.jpgIMG_20221228_125506.jpgIMG_20221228_125548.jpgIMG_20221228_125625.jpgIMG_20221228_125654.jpg
Провод- не хухры мухры
Распорка
Мидбасс, снаружи бумага, внутри пластик
Колпаки заодно с диффузором?
Это сынтыпон
Ну да. И даже имеются отверстия для проволочек при помощи которых производили точную установку катушки в зазор МС.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Hand Made
Ручная сборка на Земле Обетованной
15 Май 2020
Но не увидел герметизации отверстий что явно видно у Динаудио...или так задумано?
Она необязательна. Условно говоря, что значат из себя четыре отверстия ну скажем диаметром 0,3....0,5 мм для такого подколпачного объёма.
Как-то довелось заниматься динамиками "Morel H10.1". Именно таким образом как динамик выше совершалась центровка катушки. Отверстия не герметизировались.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Выехали нормальные, приехали такими.
Под тканью гриля.
Могли поморозить. Материал мембран сжался внутрь от мороза.Где везли то?Или откуда.
Производитель и пользователи, пишут про шпон.
Разве может, так совпадать на разных корпусах?
Это с одного дерева шпон,но слои разные,всё нормально.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Раскрылась тайна вдавленных колпачков.
Гриль можно установить по-разному.
Если неправильно, то до ВЧ примерно 2 мм от фанерки.
Если резко захлопнуть,то ....
Засунул синтепон в ноги от колготок.
До корзины 5 см.
Заполнен центр ящика и ближе к задней стенке.
Нашёл АЧХ, снятой непосредственно с конструкции М.Фельдшера
Немного, я затих по поводу звука от этих АС.
Всё думал,что что-то с источником.
Это мини-комп с выходом на внешний ЦАП .
Даже, слегка загрустил.
И выкинул весь заполнитель.
И вот оно- чрезвычайно ровный и красивый звук.
Оклеить- это на какой клей?
DIM
13 Дек 2019
На любой, тонким слоем.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Силиконовый герметик в теме?
DIM
13 Дек 2019
Не, зачем? "Момент или даже мгновенный, если успеете приклеить. Главное не много, что бы не пропитывал сонофил.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
а зачем там так много катушек в плате фильтров?
это ведь двух полосная АС.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Странно.. тогда что это, проволочные резисторы?
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Да и катушков лишку.
Попробую открутить плату.
Выложу здесь .
Или и сам скопирую схему.
Olster
