Просто его настроить надо, этот ФИ. И красивее баса не будет.
Но хлопотно это.
дело не только в настройке. А еще в понятиях о работе инвертора и особенностях динамиков, подходящих для этого оформления. Иначе вместо звука получится там-там племени Малабаса, тулящих утюг в будку Бобика с врезанной туда печной трубой.
Понятия, при желании, дело наживное.
Работа НЧ динамика ниже ста герц рассчитывается, и вполне прогнозируемая.
Но тот же ФИ очень критичен к точности измерения требуемых доя расчета параметров.
И учета их всех, без исключения. "Беспонятийные" просто загоняют в прогу даташитные параметры динамика, и хотят получить что-то вменяемое. Без учета Rout усилителя, сопротивления кабелей, дросселя фильтра, стоящего перед НЧ головкой, присоединенного объема воздуха, реального соотношения эквивалентного объема динамика и эффективного внутреннего объема АС.
Да даже выбор диаметра трубы дело тоньше Востока.
А потом "беспонятийные" начинают визжать, что у них ФИ "гудит".
Андрей Ш
