DIM
13 Дек 2019
Если без ОООС, то EL86 и наши аналоги подойдут лучше, у них внутреннее ниже и КД можно получить больше. Но на входе при питании 250 - 300 Вольт придется ставить пентод, типа 6Ж9П.
Кстати, неплохой вариант по искажениям.
Как вариант. Выхлоп на 6С19П, вхлоп на 6Ж49П или аналогах. Ну или на 6П15П тоже хорошо, даже получше.
DVS
15 Сен 2021
Для 6С19П нет у меня выходников( хотя ламп коробка в 100шт, военка.
Дмитрий, случаем схемки нет 6Ж9П+6П15П?
DIM
13 Дек 2019
6П15П на выходе хуже, чем 6П14П, у нее внутреннее выше.
А какой выходник есть?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
А еще писали о замене 6П14П на 6Э5П. И дико обижались на 6П43П с красной маркировкой, от какого-то "неправильного" завода.
Что то не совсем понял, писали о замене 6п14п на 6э5п, а обиделись на 43п. Как там в поговорке "во всём виновата невестка!"
DVS
15 Сен 2021
DIM
13 Дек 2019
Не помню я его параметры. Для 6С19П подойдет транс 4 - 6 кОм, с током 50 - 60 мА.
А можно и самому намотать, тогда уже под пару. Советы Шалина Алексея по этому варианту точно есть в сети.
Я и удивлялся, на эти самые намоленные 43-е, от которых на Апе писались кипятком.
А они в режимах нормальных для 6П18П взяли и заалели анодами, да с одного бока, по причине черезжопицы заводской перестроечной. Такая у них была родовая травма. Выкинул их нахер все в мусорку и знать не желаю с тех пор эту пакость.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Знакомая песня примерно тоже самое с 6э5. Лампы 90-х не куда не годятся, а совнархозные одна радость.
Себе оставил 6Э6П, они оказались гораздо лучше 6Э5П по току эмиссии.
Оставил и 6П18П. Которые, типа, низковольтный вариант все той же 6П14П.
Эмиссия у 6П18П тоже выше, чем у 14-й.
На 6П43П, также как и на 6П14П ничего не планирую. Собственно, избавлялся от попадавшихся 6П14П, нет ни одной.
Ємиссия 6П14П оказалась ниже, чем у 43-х, и не вошла в таблицу. Также как и эмиссия 6Э5П.
На заре своих ламповых опытов вместо 6П14П приделал на выход мощнику от Днiпро 12н пару 6С19П. Прекрасно звучало, лампы красиво светятся. Шик.
DVS
15 Сен 2021
Сегодня на вахте, вернусь посмотрю в альбоме схем, что там за Днипро-12н такой )
у выходников днипро первичка очень тонкая 0,12мм,ток больше 50ма не желательно
    71.9 KB · Просмотры: 8
DVS
15 Сен 2021
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Для этой лампы наверное многовато я бы поставил 2,5к
Здесь тоже что то не досказано чтобы что то услышать от лампы 6с19п ей в сетку вольт 60...70 надо в лупить, а у 6п14 там всего "сем, восем", большего не добыть.
6с19п??? 100ма ей драйвер хрен подберешь,6э5п или 6п15п в триоде драйвер или 6с4п пробовать
а чем РР на 6п3с не угодил? проверено мин нет )))))))
    50.1 KB · Просмотры: 11
DVS
15 Сен 2021
Покажите схему не фуфло, на 6П3С нужно.
Vachula
18 Сен 2021
Фуфло, бабушкина радиваsmile_24
"Бабушкина радива" это какой-нибудь однотактник с ТВЗ1-9, а 6П3С в РР с нормальным трансом очень даже ничего. Под нормальным подразумеваю как минимум на железе от ТС-160.
Rezvoy
Речь не про 6П3С, а всё остальное.
Пожалуй лучшее, вполне работает с 6П3С, хотя немного анодное не мешает сбросить. Всё правильно и, кстати, проверено http://archive.radio.ru/web/1951/11/040/
DVS
15 Сен 2021
У ТВЗ 1-9 частотный диапазон 35-20кГц, да он не мощный для средней комнаты вполне.
DVS
15 Сен 2021
Все эти схемы от 450в и выше пришли со сценической аппаратуры, для домашнеего прослушивания они не обязательны.
Эдакие транзисторные усилители собраные на лампах ))
Rezvoy
У него снизу ерунда, особенно если не ограничить НЧ перед ним, ибо если начнет входить в насыщение и СЧ будут звучать пакостно, а ВЧ и вовсе не будет.
Rezvoy
В данном случае вы не правы - это как раз приватный вариант, я же дал ссылку, могли бы прочитать. Тем более это был замечательный конструктор.
DVS
15 Сен 2021
Подобрать межкаскадный конденсатор, от 100Гц?
Допустим в случаях трифоника вполне, почему нет?
Rezvoy
Андрей Ш
