DIM
13 Дек 2019
Если без ОООС, то EL86 и наши аналоги подойдут лучше, у них внутреннее ниже и КД можно получить больше. Но на входе при питании 250 - 300 Вольт придется ставить пентод, типа 6Ж9П.
Кстати, неплохой вариант по искажениям.
Как вариант. Выхлоп на 6С19П, вхлоп на 6Ж49П или аналогах. Ну или на 6П15П тоже хорошо, даже получше.
DVS
15 Сен 2021
Для 6С19П нет у меня выходников( хотя ламп коробка в 100шт, военка.
Дмитрий, случаем схемки нет 6Ж9П+6П15П?
DIM
13 Дек 2019
6П15П на выходе хуже, чем 6П14П, у нее внутреннее выше.
А какой выходник есть?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
А еще писали о замене 6П14П на 6Э5П. И дико обижались на 6П43П с красной маркировкой, от какого-то "неправильного" завода.
Что то не совсем понял, писали о замене 6п14п на 6э5п, а обиделись на 43п. Как там в поговорке "во всём виновата невестка!"
DVS
15 Сен 2021
DIM
13 Дек 2019
Не помню я его параметры. Для 6С19П подойдет транс 4 - 6 кОм, с током 50 - 60 мА.
А можно и самому намотать, тогда уже под пару. Советы Шалина Алексея по этому варианту точно есть в сети.
Я и удивлялся, на эти самые намоленные 43-е, от которых на Апе писались кипятком.
А они в режимах нормальных для 6П18П взяли и заалели анодами, да с одного бока, по причине черезжопицы заводской перестроечной. Такая у них была родовая травма. Выкинул их нахер все в мусорку и знать не желаю с тех пор эту пакость.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Знакомая песня примерно тоже самое с 6э5. Лампы 90-х не куда не годятся, а совнархозные одна радость.
Себе оставил 6Э6П, они оказались гораздо лучше 6Э5П по току эмиссии.
Оставил и 6П18П. Которые, типа, низковольтный вариант все той же 6П14П.
Эмиссия у 6П18П тоже выше, чем у 14-й.
На 6П43П, также как и на 6П14П ничего не планирую. Собственно, избавлялся от попадавшихся 6П14П, нет ни одной.
Ємиссия 6П14П оказалась ниже, чем у 43-х, и не вошла в таблицу. Также как и эмиссия 6Э5П.
Андрей Ш
