Создание ЭМОС с несложной схемотехникой
  • Автор темы Автор темы Hettler
Автор применил в своём видео ролике - scanspeak 15W/8434G00 с линейным ходом в 4.2мм на сторону ,мах xmech 8мм на сторону, мощность 60w . Оформлениие примерно 2.2-2.5л . Можешь ради прикола посчитать сколько мощи нужно вкачать , чтобы вытянуть 20Гц в полку и что будет со смещением и остальными параметрами .
Сканспики 15W по сравнению с такими же но 18W звучат жалко и неубедительно по басу. Миды -да, удобство - в габаритах колонки , достоинство- отменная прорисовка средины, ровная далеко бегущая АЧХ . Но по качеству низов пятнашке Скану далеко до восемнашки. Куда полезнее было бы восемнашку запереть в тесный ящик и выровнять ЭМОСом поведение внизу. Но сперва неплохо бы узнать требования к динамику под ЭМОС. А это -тему рыть, вникать, время тратить.
Кстати, Сканы 18W8531 по памяти, были в двух вариантах, с низкой и средней добротностью, разница в последних цифрах названия .
Скорее всего где-то имеются, вот только откуда мне их взять то. Да и не до конца понятно, а что там должно быть такого экзотического или необычного?
По скудному пониманию, предположу, что динамик для ЭМОС нужен одновременно с низкой добротностью, низким резонансом , но длинноходовой, что взаимно исключает одно из другого.
И впечатление в целом о работе ЭМОС- примерно как взять закрытоящичный вариант колонки и ЭМОСом довести параметры до инвертора, в том же объеме, с малыми искажениями , правильным откликом и низким ГВЗ.
Ключевые требования к динамику с ЭМОС
Минимальная масса подвижной системы: Необходима для снижения инерционности.
Жесткость диффузора: Диффузор не должен изгибаться при резких ускорениях (отлично подходят материалы вроде алюминия, магния, карбона или жесткой прессованной целлюлозы с пропиткой).
Высокий силовой фактор (Bl): Мощный мотор (магнит и катушка) обеспечивает высокий контроль со стороны усилителя, необходимый для быстрого торможения подвижной системы.
Линейный ход (Xmax): Длинноходный подвес (желательно из резины или бутила с широким профилем) важен для перемещения больших объемов воздуха на инфранизких частотах.
Добротность (Qts): Для ЭМОС подходят динамики с любым значением добротности, но чаще всего выбирают модели с низким или средним Qts (в пределах 0.25–0.4), так как система обратной связи самостоятельно "вытянет" нужную частотную характеристику.
Термостойкость катушки: При активной работе ЭМОС (особенно в компактных ЗЯ) возможен сильный нагрев, вызывающий рост сопротивления катушки и сдвиг фазы. Потребуется радиатор охлаждения и надежная конструкция.
