У
Улуйчшайзер
Нашел на днях пятиполосны эквалайзер, который в 1982 году сделал по материалам журнала Радио за 1982 год №7 стр 39-41. Я его интегрировал в усилитель мощности (по-моему по схеме Шурина) и слушал его лет 5.
Звук был очень не плохой - подкупал как бы хорошей детальностью и прозрачностью. как бы сказали слухачи - сразу понятно, что это хороший усилитель - звук музыкальный, детальный, есть вовлеченность.
Но, я не сторонник, честно говоря, всех этих подходов в замен беспристрастному анализу собственных искажений устройства. В данном случае, речь пойдет о конкретном устройстве - пятиполосном, активном эквалайзере и его анализе с помощью современных измерительных устройств на базе компьютеров и измерительных программ высокого уровня точности.
Описание статьи и заявленные в описании этого устройства параметры я приведу в скринах статьи из журнала Радио и собственные графики и реальные параметры искажений этого устройства, сделанного почти 40 лет назад,. И пролежавшего в коробке на балконе все это время на свежем воздухе))).
Часть информации я скину в комментариях, чтобы не перегружать сам пост. Кому это будет интересно, может посмотреть эту информацию.
Общий вывод - параметры в целом соответствуют тем, что были указаны в описании статьи и даже по нелинейным искажениям несколько превосходят заявленный уровень искажений 0,05% (на 1 кГц, в среднем положении регуляторов, искажения составили 0,027%). Хотя при крайних положениях регуляторов и на низких частотах искажения резко возрастают. Причем рост искажений, по уровню гармоник, как правило, напоминает ламповый спектр - высокий уровень второй гармоники и резкий, равномерный спад других гармоник. Это как бы подкупает. уверен любителям лампового звука, этот эквалайзер понравится. высокий уровень второй гармоники дает на слух эффект как бы улуйчшазинга звуков самого источника сигнала - появляется *музыкальность и певучесть*, то что особенно нравится *слухачам*.
Неравномерность АЧХ и ФЧХ очень хорошие. Удавалось выставить неравномерность АЧХ порядка +-0,15-0,2 дБ. При этом неравномерность ФЧХ не больше +-10-15 градусов. тут уже все зависит от возможностей резисторов и минимального шага их смещения (при двух включенных последовательно резисторах с разным сопротивлением АЧХ и ФЧХ можно выставить почти в ноль).
Возможно мои измерения будут кому-то интересны и появится интерес повторить эту конструкцию или её использовать, например, как отдельное функциональное устройство - в виде предварительного усилителя, многополосного эквалайзера как для всей полосы частот, так и для НЧ, например, в качестве эквалайзера для сабвуфера.
Понятно, что лучше делать устройство на современных операционных усилителях (ОУ), а не на дискретных транзисторах.
Сейчас есть много дешевых ОУ, у которых в одном корпусе сразу 4 шт. ОУ с хорошими параметрами по шумами и с низким уровнем искажений. Так, что можно получить существенно более высокоточный эквалайзер класса хай-енд с большим динамическим диапазоном (если питание микросхем +-18-22 В).
Все эти устройства очень просто реализуются, если использовать для каждой полосы или для суммы нескольких полос одни и те же схемотехнические решения по организации суммирования сигналов соответствующих частот с помощью дополнительных выходных усилителей - сумматоров..
Я сам еще не определился, куда можно приспособить этот эквалайзер. Скорей всего это будет многофункциональное устройство в виде пятиполосного эквалайзера как бы темброблока и 2х-3х-4х -5х пятиполосного предварительного усилителя для многополосных АС (благо еще осталось пол коробки переключателей П-2К).
На базе этой схемотехники можно попробовать сделать автоматический эквалайзер, например, пятиполосный для сабвуфера (пол или третьоктавный).
Интересно было бы услышать ваше мнение, какая система на ваш взгляд и слух имеет наибольший интерес и коммерческий потенциал, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время...)))
Будет интересно послушать про ваши эквалайзеры и про методики - как вы ими пользуетесь (на слух или по приборам)))
IMG_20200411_004745.jpg593.1 KB · Просмотры: 311 -
IMG_20200411_012158.jpg580 KB · Просмотры: 373 -
схема темброблока 00.jpg191.4 KB · Просмотры: 419 -
схема темброблока 0.jpg210.3 KB · Просмотры: 508 -
схема темброблока 1.jpg166 KB · Просмотры: 535 -
схема темброблока 2.jpg180.5 KB · Просмотры: 519 -
схема темброблока 3.jpg191.5 KB · Просмотры: 451 -
эквалайзер в линейном режиме.jpg249 KB · Просмотры: 427 -
IMG_20200411_193101.jpg550.9 KB · Просмотры: 300 -
IMG_20200411_193245.jpg593.9 KB · Просмотры: 294 -
IMG_20200411_193124.jpg661.1 KB · Просмотры: 300 -
IMG_20200411_193147.jpg601.2 KB · Просмотры: 291 -
IMG_20200411_193214.jpg599.5 KB · Просмотры: 265 -
IMG_20200411_193310.jpg484.7 KB · Просмотры: 259 -
IMG_20200411_193459.jpg437.9 KB · Просмотры: 282
