Стабильность ОУ и УМ на них
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
17 Июл 2022
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Я вообще-то не о том. Я об этом. https://sound-au.com/project217.htm
Давньім-давно, схемотехники не знали Ube сплиттера. А двухтактньій ЄП у них уже бьіл. И термостабильность режима єтого каскада бьіла их головной болью. Распространенньім средством от єтой боли бьіло установить в ємиттер резистор сопротивлением по больше. Но, вот беда, то средство имело два очень побочньіх єффекта: вьіходное сопротивление расло и мощность на резисторе рассеивалась впустую. И тогда, бедняги придумали шунтировать тот резистор диодом. Подробно у того же Оливера, фигура 7 и текст вокруг нее. Пруф во вложении. Читайте с удовольствием.
Сегодня вменяемьій схемотехник категорически воздерживается от такой топологии, а невменяемому радиолюбителю, пьітающемуся єто повторить, крутит у виска.
По поводу вьіходного каскада ОУ. В те далекие времена, когда девушки были моложе, а трава зеленее, у производителей операционных усилителей были проблемы при попытке изготовить на одной подложке npn и pnp транзисторы в едином технологическом цикле. Поэтому, и внутренняя схемотехника тех ОУ, в частности их выходных каскадов, была асимметричная и почти исключительно на npn транзисторах. Но, почти, ибо в выходном каскаде без него не обходились. В свое время, влияние этой асимметрии на звук было замечено аудиофильствующими рукосуями. Наиболее сообразительный из них, Джованни Сточино, предложил вводить снаружи в выходной каскад ОУ дополнительную асимметрию в виде смещающего выход резистора, либо источника тока таким образом, чтобы исключить участие pnp транзистора выходного каскада ОУ в процессе усиления сигнала. Звук сразу заметно "просветлялся", в том числе, у легенды ОУ-строения тех лет ОРА627. Статья Сточино опубликована ЕМНИП в году 1983. В Радио с нее заметку состряпали в 1985. Рукосуи писают от такой модернизации кипятком до дней сегодняшних и Вы можете попробовать, внутренности ОРА627 с тех пор не изменились. Но, испробуйте этот способ на AD797, например, и разницы не только не услышите, но и не намеряете. Там схемотехника выходного каскада уже симметричная. От таки дела.
Biggrin
  • 1971-02.pdf
    3.3 MB · Просмотры: 167
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Добавился "излом" на передаточной характеристике каскада (project217), что и без статьи было очевидно. :)
Просадка входного импеданса выходной ступени ВК будет "дёргать" предыдущую ступень повторителя, а через него и УН. Искажения схемы вырастут. Предпосылки для этого созданы специально и сознательно, но зачем и ради чего? smile_15
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Повторяю еще раз: Ube сплиттера тогда схемотехники не знали. Его придумали позже. Потому, в 70-годьі прошлого века вьікручивались, как умели. Сегодня с помощью Ube сплиттера решаются обе проблеммьі и установка оптимального, с точки зрения линейности, режимного тока, и поддержание его стабильньім от температурьі. Но, єто тема для отдельной темьі
Мораль: нужно знать, что у него внутре:)
А datasheet для кого писан? ;)
Добавился "излом" на передаточной характеристике каскада, что и без статьи было очевидно. :) Просадка входного импеданса выходной ступени ВК будет "дёргать" предыдущую ступень повторителя, а через него и УН. Искажения схемы вырастут. Предпосылки для этого созданы специально и сознательно, но зачем и ради чего? smile_15
Как ни старался, не смог увидеть ступеньки на выходном каскаде от Эллиотта, с диодно-резисторной вавой в эмиттерах. НУ, не смогла! Нет ступеньки, от нуля до самых до окраин, когда синус на 500 кгц вырождается в пилу. А ступеньки нет.
Давал с питанием два по 32 вольта на нагрузку в 7 Ом до упора, греются диоды BYV95 , резисторы тоже греются, нагрузка дымит, там 23 в пиковых. А ступеньки нет.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Осциллограф не подходящий инструмент. Надо анализатор спектра.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Это я, конечно же, понял. Я не понял, зачем сейчас нужно делать такое...
Для несложного и надежного усилителя эта схема во многом замечательная, если снобство не раздувать.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Єто не снобизм.
Єто рацинальньій подход.
Сегодня можно лучше и без єтой цепочки
Сегодня так категорически не нужно делать. Посмотрите на дату, когда написана статья Єлиотом. Оливер написал свою в 1972 году. С тех пор схемотехника усилителей для звука шагнула далеко вперед
Єто не снобизм.
Есть велосипед, есть машина и есть самолет. И одно не исключает остального. Простые схемы имеют право на жизнь, тем более, у Эллиота, который практик, а не форумный трындежник .
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Благодарю Вас :)
Я уважаю практиков. Но через руки доходит более медленно и затратно.
И практика бьівает разной.
Простота простьіх схем обманчива. Єто и моя практика.
вы же знаете, что ступенька-единственный вид искажений, заметный именно на слух и чем меньше уровень, тем заметнее? А всего лучше ловится на шуме, он становится рваный и взрывной. Словно продирается. так вот, с этой схемой тон чистейший на всех уровнях и всех частотах. Анализатор спектра не нужен.
ПС. Сижу как школьник или идиот, доказываю взрослым дядькам дважды два.
Или слух уже не нужен, главное в красивую схему потаращиться ?
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Любую ли проблему звуковой схемы можно выявить шумом? Можно ли с помощью него оценить уровень IMD, например?
Я без каких-либо подвохов простодушно интересуюсь, если что...
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Можно и левое ухо почесать правой пяткой. ;)
Єто вопрос квалификации и опьіта конкретного индивидума.
Но, анализатор спектра для оценки уровня IMD более подходящий инструмент.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Там не нужен никакой анализатор, достаточно форму сигнала на этих диодах посмотреть.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Не у всех есть гальванически развязанньій осциллограф. И достаточно калиброванньій глаз+мозг. Обьічньій осциллограф так легко сжечь и трудно и дорого потом ремонтировать. ;)
ИМД вряд ли. Зато баланс колонок идеально слышен с первых звуков. . Если шум нормально звучит, звук гарантирован. А на микроуровнях шум прекрасно выявляет ступеньку в выходном каскаде, шум звучит рывками, слитности нет.
до порога открывания, 0,6 вольта- половинка синуса, дальше макушка режется сверху. И чо? Можно заменить диоды просто резюком на 0,22-0,33 Ома, добавив подстроечник в диоды смещения.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Стандартная цепь термостабилизации на кт816 транзисторе лучший вариант из простых.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
До поры ,до времени.
Все мои пляски с транзисторами чисто размять руки и ржавые мозги. Звук есть и без этого.
И народ просит что-то звучное сделать вместо дорогой бездарной фирменной дряни. До сих пор как-то получалось. Пока не встрял в дискуссии с знатоками. Которые быстренько указали место. :)
А самая первая задача- собрать средней мощности звучный транзючок для трехполоски на тяжелых динамиках , которые лампа не тянет на полную, нужна мощность ватт хотя бы 15.
Задача изначально кривая, сперва уговорили товарища сделать нечуткую по отдаче трехполоску, в погоне за нижней частотой, а потом оставили наедине с негодным в плане стыковки с колонкой усилком. А транзюка нормального у него нет.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Сходите на rcl, там есть подходящий усилитель со звучньім погонялом Керогаз.
Его можно и на КТ818/819 изваять, с Вашим то практическим опьітом.
Возьмите за основу, смасштабируйте вьіход/драйвер до способности удовлетворить Вашу нечуткую, и будет товарищу счастье. Настоящее, аудиофильское.
Спасибо, сейчас измерил выведенный в режим выходник по Агееву на Тошибе. (1941-5198)
До 1 МГЦ на полную бежит без завала. Меандр очистился цобелем на выходе . Ток покоя вкопанный, 400ма. Невиданный доселе результат.
На 818-819 недавно макетил, лажа с ними, ток покоя резко растет выше 200кГц.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Попробуйте дополнить схему Вашего макета межбазовьіми конденсаторами для ускорения переключения плеч. Авось, немного расширит полосу. И немного режимного тока драйверу добавьте. Вас интересует то, как бьістро вьіходная пара будет запираться. И, самое важное, мощностная полоса драйвера. Туда нет лучше 2SA1930/2SC5171. Из советских самьіе бьістрьіе драйверьі КТ850/851, но и они слишком медленньі.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Не ну смотря что драйверить. Есть отечественные КТ9181/9180 с буквой Г. А из зарубежных есть ещё 2SD669/2SB649- тоже очень хорошая пара. Измерять выходной каскад в отрыве от усилка, ну ещё можно ДК померить отдельно, и УН. Да только согласование входных/выходных сопротивлений/емкостей - очень влияет на всё.
Поэтому вы можете разогнать выход хоть до 100МГц но если у него низкое входное сопротивление/большой входной ток- то УН просто просядет и ничего хорошего- не выйдет.
tormoz
Новый
14 Ноя 2021
омск
Евгений
Плавно идем к Заратустре
