Степь 103
сопротивление обмотки куда должы приходить 30 воль т меньше 1 Ом
Сопротивление (активное), измеренное тестером и импеданс(комплексное сопротивление)-это разные вещи...Трансформатор- отдельная тема. Посмотрите еще внимательно схему, что куда приходит и сколько.
На мой (сугубо теоретический) взгляд, пары 7294 в мосте будет недостаточно по току, хотя мы не знаем, какую нагрузку вы предполагаете.
Питание +-45в (от Степи) великовато для 7294(
Трансляционный усилитель- тоже отдельная тема. Обратите внимание на защиту линии от перегрузки и грозозащиту. Эти сведения есть в соответствующем разделе мануала.
можно ли использовать трансформатор от степь выходной
В оригинале усилитель включается на обмотку 3-4 (20 в), но раз у вас мост, можно попробовать включить на 30в. Но у вас не будет трансформаторной развязки усилителя с линией. Это плохо.
    59.9 KB · Просмотры: 20
Добрый день. Подскажите пожалуйста я новичок в свере радио электроники и много не знаю. Переделываю усилитель степь 103. От него остался только корпус 2 трансформатора и конденсаторы. Сделал плату на TDA 7294 мостом.
https://ldsound.info/povyshenie-mos...ikrosxeme-tda7294/?ysclid=mrw5pqkbw2991073366 лучше так сделать
намотайте трансформатор повышающий и не парьтесь
Стас68
