Стоит ли игра свеч - Audio Pro Soniq 404
ДмитрийИж
29 Авг 2023
Ижевск
Подключите просто вч и один вуфер последовательно через катушку 0,4 , второй отключите . Если с басом что то улучшится то можно копать дальше.
Восстанавливал подобные колонки. Результат СУПЕР!!!! Но есть нюанс, стоят у друга на даче, но трезвым я там ни разу не был, минимум по 0,5 пива и по 150 спирта до начала прослушивания.
В этом главный секрет. Без шуток.
Babay99
2 Янв 2022
UA/CA
Kiev/Winnipeg
Oleg
Совсем человеку голову задурили :).
Возьмите просто два провода и подключите каждый НЧ динамик отдельно к нормальному усилителю. Без всяких катушек, конденсаторов и ВЧ. Очень простая проверка, даже тестер не нужен.
Ключевое слово - НОРМАЛЬНОМУ УСИЛИТЕЛЮ, а у меня есть подозрение что АС подключали не к нормальному, а "сателлитному" каналу с вырезанным басом, вот это в ПЕРВУЮ очередь я и призываю проверить. Ну и подключить два провода не так просто - надо разобрать колонку, отпаять от динамика провода, поставить новые, как-то вывести их наружу, подключить и... без фильтра он может не понять, если СЧ у динамика преобладает.
DeDZahar
29 Апр 2023
Babay99
2 Янв 2022
UA/CA
Kiev/Winnipeg
Oleg
Динамики он уже снимал судя по фото. Паять не нужно - там все на ножевых разъемах. Провод можно прикрутить к клеммам и вывести через ФИ. За фильтр согласен, нужен, хотя имеющийся должен эту функцию выполнять, но тут уже нужен тестер, чтобы проверить фильтр, а тестера нет :(. Или, хотя бы убрать конденсаторы в НЧ, которые судя по всему уже давно высохли (хорошая идея, может они и глушат НЧ, особенно который на 100). Одной индуктивности будет достаточно для проверки (срез 3200 для 8 ом).
Xymox
