М.Васильев
- 25 Янв 2022
- 2,179
- 628
- 50
- 67
- Пестово
- Максим
В архиве дивиджи и там весь номер 98Повторите свой пост плизз в JPG, у меня файл не открывается.
Воистину так. Далеко не ходим. Навороченный пред Люксман, с горой крутилок и переключателей. День потратил на измерения, ачх, понять, что для чего. Потом день на то, чтобы у товарища все на месте настроить, по микрофону, вывести звук.Вручил папку с замерами и комментариями.Это маниловщина т. е. розовые мечты.
Возможности у клиента должны быть минимальные, иначе он всё разрушит, как в анекдоте про шарики: один сломал, другой потерял.
Я выражаю здесь мнение для тех кто делает что-то себе.
Свдение активными фильтрами и передача крутилок бандерлогу??
Тут я лучше отойду в сторонку и буду наблюдать издалека.
Чем качественнее и чувствительнее (маломощная) акустика,а усилитель проще ,например на лампе или германии,тем всё меньше и меньше начинаешь верить в правильность кривых равной громкости.Тоже интересна НЧ коррекция, желательно пассивная и ниже 50 (60-?) Гц. Корректор Линквица тоже интересен, поскольку потихоньку строю двухполосный усилитель.
Из опыта использования темброблоков и эквалайзеров пришёл к выводу об их полной ненужности, а если и нужности, иногда, то только на краях звукового диапазона, как и пишет КSV.
Валяется в столе. как памятник глупости, чужой и своей , плата регулятора с тонкомпенсацией из Радио, по всем законам и кривым равной громкости. Слушать это уродство не было сил никаких, настолько утробно звучало все , на любых уровнях.Чем качественнее и чувствительнее (маломощная) акустика,а усилитель проще ,например на лампе или германии,тем всё меньше и меньше начинаешь верить в кривые равной громкости.
Проводим лабораторную работу. Например: берём усилитель на кремнии Амфитон 002 ,подключаем Амфитон 25АС-027.Включаем негромко музыку и... понимаем,что без тонкомпенсации нет ни низов ни верхов,звук как из совкового проводного радио.
Потом берём германиевый (обслуженный) Кёртинг,подключаем к нему Бенги 3000,4000,или 5000. Не принципиально,лиж бы были первых выпусков на альнико .И оказывается ,что тембра в ноль и звук прекрасен .Ну может кому-то +3дБ и понадобится,но и так всё прекрасно.
Поэтому я считаю у хорошего усилителя тембра можно иметь,но порог регулирования -3+6дБ не больше,ведь с регулировкой и фаза крутится.
Все так. Сам недавно внедрил вежливую коррекцию баланса низ-средина, на уровне 2-3дБ , в разных вариантах, потом на слух моментально нашли подходящую для данного помещения и оставили насовсем.Вот-вот. Вроде сделал тише -да, чуть ушли ВЧ и НЧ,но попытка их добыть восстановить,только уродует звук.Хотя не против - + - 3 дБ иметь регулировку тембра на всякий случай.При такой небольшой коррекции обычно всё не так печально и в большинстве случаев достаточно несмотря на возрастную глухоту .
Как по мне, лучше всего играют большие альпсы, старые на 50-100 ком, а ещё лучше - проволочные английские и американские 10 ком 50 годов.Всяко бывало, и когда навороченные никитинские регуляторы на реле ничем таким не отличались от обычной крутилки, и когда обычный советский СП-33 уделывал по звуку Альпса, и когда копеечная Альфа звука не портила, и когда внутри навороченного импорта работал копеечный регулятор с базара. И если понты не дороже денег, то 10-килоомного Альпса или Альфы хватит закрыть тему и перестать стонать за звук , убиваемый злобными потенциометрами.
Проволочные и у нас есть, включая сдвоенные ПП3-44 на 20 ком. Но они линейные и скрипят. Хотя, сделаны навек. На 100-комном Альпсе от верхушек не останется ничего.Как по мне, лучше всего играют большие альпсы, старые на 50-100 ком, а ещё лучше - проволочные английские и американские 10 ком 50 годов.
Раскрою страшную тайну. Что будет с добротностью если уменьшить L? Правильно: возрастёт. Когда катушка при некоторой амплитуде начинает вылетать из зазора, L уменьшается, добротность растёт, гула, который некоторые называют басом становится больше. Поддал мощи - загудело, но при этом упала чувствительность. Догадываетесь? При малой мощности у басовика чувствительность выше, это называется автоматический лауднес. Идеальная акустика: тонкомпенсация не нужна, басит на малой мощности и для любителей навалить подходит.Видимо, исправить кривое горбатым , дурную акустику дурными усилителями, дело заведомо провальное. А сейчас никаких примочек , но звук на месте.
Сложно намоделировать неправильно в подобной схемеПросто неправильно моделируете. Сходите в закуток ко мне и изучите материал.
Предварительный усилитель по мотивам Н.Сухова
Вашему вниманию предлагаю простой предусилитель.Состоит из нормирующего усилителя на оу с переводом ВК микросхемы в режим А.Схема отработана и повторена неоднокzakutok.forumieren.de
200 усилителей с альпсом на 100 к. сделано и продано. Ни одного упоминания про "заваленный верх"Проволочные и у нас есть, включая сдвоенные ПП3-44 на 20 ком. Но они линейные и скрипят. Хотя, сделаны навек. На 100-комном Альпсе от верхушек не останется ничего.
Край- 20 ком.
ТАНы они завсегда всё исправят! Аминь!200 усилителей с альпсом на 100 к. сделано и продано. Ни одного упоминания про "заваленный верх"
