Термодинамика холода и тепла. Цикл Карно
Доливаю 100-150 гр. R-22 1 раз в год."
что за расход такой дикий ?где то травит ? 22 фреон "тяжелый" , залит в старые холодильники , которые не требуют заправки десятилетиями
Газ есть. Труба рядом с воротами. За ихнюю цену проекта и техн. подключения он даром не нужен.
6кг
главные расходы - бурение скважин , покупка и установка в них труб?
Утечки. В холодильнике две трубки и 100 грамм фреона, в ТН - их двадцать две и 6 кг фреона. Система разборная на гайках - они и травят. Можно, конечно, всё запаять, как в холодильнике. Но, тогда при любом мелком ремонте - минус 6 кг фреона на воздух. Видно, что Вы не общались с промышленным холодом. А там всё на гайках и на доливе фреона. Хотя, Дюпон уже подсуетился и новомодные экологические фреоны доливку не допускают, поскольку состоят из разных фракций. Только полная замена во всём контуре. А в промышленных камерах фреона по 4-8 тонн. И стоит не как R-12. Бизнес - ничего личного.
это видимо вы не общались ,
все соединения на гайках при качественной развальцовке и при использовании спец уплотнителя которым смазывают соединения перед соединением держат не хуже пайки , а зачастую лучше , если паять не умеешь.
а вот если куплены дешманские тонкостенные трубки , то тогда травить будет прям через них .это я как бывший представитель в ЮФО от MHI говорю.
по поводу двухкомпонентного фреона , а речь видимо о 410 фреоне , то тут вы сильно ошибаетесь, он доливается и доливается очень легко , если есть желание , весы и таблицы , но ремонтникам гораждо проще выпустить разбалансированный фреон на улицу , и содрать за полную новую заливку чем заморачиваться .
если бы вы были владельцем офисного 16 этажного здания оборудованного системой VRF ,позволили бы слить 300 литров фреона ?
там в основном R600 , 32 и 134а и они тоже прекрасно доливаются , было бы желание . да любой буржуй удавится или по судам затаскает за вымогательство , если нельзя будет доливать ! получится скрытое вымогательство .
там деньги считать умеют, проверено на Ашане .как им только сказали , что надо перезалить их холодильники , а доливать нельзя - сразу выкатили многомиллионный иск и требование заменить ВСЕ холодильники и систему кондиционирования на ту которую можно доливать ибо гарантия 5 лет еще не вышла . контора которая ставила и взяла на обслуживание мгновенно нашла способ как правильно доливать не сливая старый... и ничего , ... 9 год доливает без проблем , и все работает.
Я сейчас сплитами уже не занимаюсь ,только себе и родственникам делаю. Но лет 17 назад когда ещё работал, "проявил смекалку по интуиции" и начал при соединении стыка обмазывать тонким слоем металлоплакирующей смазкой
такой: https://www.ozon.ru/product/smazka-...=lRt63zAXlC7rlBzXuj06M2LUwj3m4ZIVJlqKnIQnN96R .
И под гайку чуть тоже (под юбку).
С тех пор примерно из 10 сплитов ,только 2 имеют очень малую утечку раз в 7 лет дозаправлял ,остальным даже перестал делать замеры, вернее делаю градусниками,а не монометрическим мостом.
Где берёте R22? Говорят его сейчас нет ,это какой то заменитель китаёзы продают.Я новодел не пользовал ,т.к. пользовался своими старыми запасами,но и они на исходе.
Провёл ревизию контактов. Есть пара вопросов шестиренки и кулочки мазать. При вскрытии следов смазки не было. Такой же вопрос по контактам мазать или нет.
Забыл сказать,что мазать нужно шестерёнки пластиковые не столько для скольжения,а для того ,чтобы пластик от времени не высох и не потрескался и зубы защитить не от износа,а от выкрашивания!
с чего его нет ? обратитесь в любое представительство любой климатической компании (не ИПэшник) и купите у них.
Мицубиси электрик , Хэви, Даичи , тот же MDV
найдите представителя у себя в городе .
я там работал , гавном не торгуют принципиально
Да, труба медная должна быть не только толстостенная,но и мягкая ,очень пластичная. Первые китайские трубы были жёсткие,как стальные,столько народу купилось на эту дешевезну!
Изучал холодильное дело по старым советским учебникам. Там всё на доливе. На форуме промышленного холода только пару дней выдержал - ноль полезной информации и мат через слово.
Ну, это сегодня. Раньше про такое не слышно было.
Это верно.
Молодцы. Прижали жуликов.
Китайский R-22 и покупаю в "Морене - Екб." на Армавирской. Другого нет. Экологи - содержанки Дюпона, всю холодильную промышленность РФ угробили. Цены китайсы задрали в последнее время. Они плевали на Дюпонов и ихних экологов.
тут немного не так . у Дюпона кончилась эксклюзивная лицензия на 22 фреон , тоесть его может выпускать кто хошь , без отчислений им ...и они сразу заголосили , что он озоновую дыру расширяет и придумали 410 , на который пока действует лицензия и отчисления, ну а для общего шума подключили экологов , это конечно , чтобы те запретили технику на 22 фреоне .те обозвали ее не экологичной и ввели законодательно запрет на технику на 22 фреоне .а фреон кстати как выпускали , так и выпускают.
кстати Батька белорусский плевать хотел на всех вместе взятых европи***сов, как выпускал Мински на 22 фреоне , так и выпускает, попутно прибрал к рукам технологию компрессорную от электролюкса
озон вам в помощь )))
он точно китайский ? насколько помню Морена сама его не делает , она дистрбьютор , но покупает у ГалоПолимера который сам его делает и имеет лицензию до 2030 года
    61.4 KB · Просмотры: 8
залез на сайт морены . такое впечатление судя по упаковке и роскозням про Киотский протокол , что как делали у себя так и делают , но юр лицо загнали в Китай и типа товар оттуда .а заодно с налогами манипуляции.
галополимер как работал так и работает , на сайт зайдите , иначе тогда куда он продукцию девает ?
аж четыре предприятия работают.
так что ниразу не китаеса ))), а смена маркировки ))) зреть надо в корень))
В 90хх два месяца с Мореной в Москве плотно поработали с другом. На объединение Ростовуголь привозили мы от них пром. холодильное оборудование для шахтёрских столовых.В руководстве были все только титульной нации .Комерческим директором была Прогер Галина Яковлевна. Достасть могла хоть чёрта из под земли за бабки.Работали только за нал.Как то приехали за оборудованием,а они нам: "Ребята,готовьтесь бабло рубить ,мы купили завод кассовых аппаратов.Завод стоИт,но на складе у него куча непроданных аппаратов.С Борисом мы уже переговорили,через неделю-другую он закон подпишет,чтобы всё через кассовые торговалось."
И вот через месяц ,через магарычи,они нам отгрузили Камаз с прицепом ОКА 400 (ещё такие высокие с ручкой). Так мы за неделю по новой шахе заработали.Потом шахтеры стали стучать касками,им по полгода задерживали ЗП. И Чубайс начал закрывать быстро шахты в нашем городе как убыточные и страна лишилась лучшего антрацита, а мы покупателей холодильного оборудования...
в жару мокрую ткань на холодильник или хотя бы компрессор с капиллярной дозаправкой водой(дистиллированой) и обдувать вентилятором)))
Александр Н.
