Трансформаторы для ламповых усилителей от Алексея Шалина
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Александр Бокарёв написал(а):
В усилителе с общей оос вообще пофигу на лампы.
Самое ценное, что прочитал. Ибо недоумение все росло и ширилось) Сколько же пришлось ждать ясности в очевидности!
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Алексей ещё фото разных трансов прислал.
Добавляю)
    137.8 KB · Просмотры: 155
    136.5 KB · Просмотры: 150
    214.3 KB · Просмотры: 143
    119.6 KB · Просмотры: 147
    173.9 KB · Просмотры: 146
    133.6 KB · Просмотры: 134
    87.1 KB · Просмотры: 149
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ещё немного.
    138.4 KB · Просмотры: 127
    137.1 KB · Просмотры: 119
    75.9 KB · Просмотры: 119
Vachula
18 Сен 2021
Автор трансов по-прежнему брезгует здесь появляться?
Дим Димыч
21 Май 2023
Дим Димыч, а надоело
SE выходники хорошего звукового размера. Для ламп типа 2A3, 300B, EL156, PX25 или какие другие...
Типоразмер железа Ш42*57, по буржуйски EI 150, S=24см*кв, ШГВ=154*118*145 мм, вес=8,6кг.
Ra=5к/8 Ом; Ток 80мА, мах=140мА.
L=34Гн, мах=41Гн.
Power=20Вт(20гц) 0,56 Тл.
Сопротивление первички 92 Ом, вторички 0,18 Ом( пр...116 Ом)
КПД=96,1%; Rвых=1,49 Ом.
Ачх=7.....50000гц по -3дб.
Сложно даётся такая сборка:( Всё своими руками и права с медной лентой на ошибку нет.
Хорошо что закончилась...ну её нафик.
Посмотреть вложение 24659Посмотреть вложение 24660
А такой видели... Дим Димыча, однако
Была у меня Юрий немного погодя и вторая пара с улучшенным видом. _roza
  • imgonline-com-ua-CompressBySize-4rXEVoud4c.jpg.90b5f5f3f1d61c70fefc373934390059.jpg
    103.2 KB · Просмотры: 135
  • imgonline-com-ua-CompressBySize-EP7oGu7YF4pa.jpg.842fdd1dae672519101a18b4c11a93cd.jpg
    114.8 KB · Просмотры: 145
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Новенькое.
    104.9 KB · Просмотры: 156
    109.5 KB · Просмотры: 163
    231.7 KB · Просмотры: 162
    205.2 KB · Просмотры: 167
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
На третьем фото на железе от Прибоевских силовиков?
Lokomotiv91
27 Ноя 2023
Балашиха
Максим
Вопрос знатокам:
Имеем расчёт перемотки ТС180 для PP Raa 8,34ком для Г807 (планирую для 6С4С), от Алексея Шалина. Вроде как в ТС180 железо Э310. А что если в качестве железа выбрать с теми же габаритами железо от ТС250, у которого заявлено Э320? Будет ли это априори более лучшим вариантом, чем перемотка ТС180? По ГОСТу, Э320 от Э310 отличается меньшими удельными потерями..
el piloto español
21 Фев 2023
Вопрос знатокам:
проводом потоньше можешЪ обмотки намотать, :unsure:, но смысла в этом нет...
Lokomotiv91
27 Ноя 2023
Балашиха
Максим
Да, имеется в виду, что без изменения расчëта (первичка 0,31 мм 4560 витков, вторичка 1 мм 144 витка). Но железо при тех же габаритах более качественное
el piloto español
21 Фев 2023
эта железяка разрабатывалась для работы в "силовом" секторе, для "звукового" сектора в те годы голову мало кто напрягал...
DIM
13 Дек 2019
Подойдет. Вопрос в потерях встанет, если толщина ленты разная, допустим 0,35 и 0,08. В противном случае, заметной разницы не будет.
Rezvoy
Никаких потерь из-за железа не удасться зафиксировать. А вот из-за геометрии обмоток-легко получить провалы и горбы на ВЧ. Да ещё при таком количестве витков…
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Легко "фиксируется". Особенно на СЕ,где железо находится под сильным подмагничиванием и в нем серьёзно падает проницаемость.Чем больше длинна МСЛ, тем меньше индуктивность.
На других форумах тебе уже несколько раз это разжевывали на примерах. Что ,нужно опять это повторить?
Сергей Z
14 Мар 2020
Всегда забавно прочитать как какой-то, ничем себя не показавший, "знаток" наезжает на Александра Резвого. Трансформаторы Александра или намотанные по его расчётам всегда работают и звучат отлично - лучшей рекомендации не надо.
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
А по сути что сказать,у вас имеется... ?
Тоже считаете что потери в железе не фиксируются,на практике?
Сергей Z
14 Мар 2020
А разве Александр сказал что в железе вообще нет потерь?
"моська знать сильна, если лает на слона"
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Он давно распространяет на,форумах дизинформацию,что в сигнальных трансформатора потери в стали не имеют значения и мол что для них не имеет значение качество железа. Ему на пальцах обясняли ,что он заблуждается. Но воз,по видимому, и ныне там.
Вы по видимому так же разделяете его ошибочные взгляды?
Своими глазами и руками видел звуковые трансформаторы для однотактника вообще без железа, правда, размерчики там нехилые, с колесо от Запорожца.
Вот там точно нет потерь в железе. Ввиду полного отсутствия оного.
Никаких Гистерезисов с Толстопузисами и Баркгаузенами.
Ну и будущие лучшие друзья любого начинающего пенсионера Альц-Геймер и Паркинсон к нему не торопятся в гости. Напряжение извилин им не нравится.
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Сержи
