Транзисторные усилители для наушников в классе А
Когда ДШ писали на ТДС-7 ещё не было никаких сенехийзеров, а равно как и маркетинга в нашей стране.
Ти тоді ще пішки під стіл ходив, тому, не в курсі дєла. ;)
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG (/ˈzɛnhaɪzər/, German pronunciation: [zɛnˈhaɪ̯zɐ]) is a German audio equipment manufacturer headquartered in Wedemark. Sennheiser specializes in equipment for both the consumer and professional audio markets, including microphones, headphones, and loudspeakers.
Founded in 1945 by Fritz Sennheiser, the company's professional media division has been under the leadership of third-generation co-CEOs Daniel Sennheiser and Andreas Sennheiser since 2013. The Sennheiser Group has over 2,800 employees worldwide, and reported total sales of €756.7 million in 2019.[1] Sennheiser's consumer audio division was acquired by Sonova Holding AG in May 2021.
Они вообще то изодины, так что особо не удивляйся, мембрана очень лёгкая а магниты мощные.
Арифметика одна для всих, діни вони, чи ізодіни, а чи арматурники.
Перерахуй чутливість, наведену в паспорті, до стандартних dBSPL @ (1 kHz/ 1 mW) аби мати можливість адекватно порівнювати ТДС-7 з іншими навушниками, пусти сльозу... _nerastraivay
номинальная мощность 500мвт и этого достаточно
при 2в которые карта выдает как раз 500мвт,значит повторителя (Ку=1) достаточно,у него ограничение выбираем с запасом -3в (питание 10...12в) дальше не имеет смысла плодить сущности,спаять и наслаждаться музыкой,еще два дня назад пора было это сделать,а не долбить клавиатуру
очень много времени теряем для малозначащих для жизни вещей,сейчас уже не время этим заниматься,надо готовиться к большой перезагрузке
это дьявол сбивает нас с пути,погружая в мелочи жизни,и уводит от главной цели
STTL
12 Дек 2022
ну так это и есть RMS ,значит 25х25/8ом=78вт
с нормальной акустикой хватит 10вт,с тем же танг бандом 95дб что я выше приводил.
Да, RMS ,просто забыл как называется )
Вы на улице наверное слушаете? иначе в квартире соседи пи3дилей выпишут))))при его чуйке 95дб
Я живу в садах, и здесь с этим проще.
Не всегда конечно, но вот весной и осенью народа нет, и вокруг никого в радиусе метров 500, так что можно и наддать.
А вообще, слушать громко (не всегда конечно),это из моей прошлой концертной и музыкантский жизни,и на репетициях, к тому же рок-музыку играли
Но вообще, подумываю вырыть на участке землянку, накрыть ее брёвнами и землей,и сделать комнату для прослушивания. Но это в планах, лет через...
у меня дома была акустика на 6гд2,так от 2х6вт стены дрожали
а это 7вольт всего
Звук может быть очень мощный, но не оручий.Просто давление.
а не проще наушники хорошие использовать?
я Вас понимаю ,сам лишился дома и квартиры из за войны,а на съемных квартирах не до экспериментов с акустикой,не знаешь где завтра жить будешь(
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Ви думаете ви один такой? В три наката, дайошь!!
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
"Использована схема Вячеслава Щуцкого, «Радиохобби», № 6 за 2003 год.
Усилитель как он есть и как автором рекомендовано - выходные транзисторы КТ854А.
Питание 24 вольта (стабилизировано на кренке). Ток покоя каждого канала 170 мА.
Слушаю через твикнутые пенопластовыми амбушюрами Philips 895 и KOSS UR40 (разную музыку через разные наушники)."
Как звук? У вас питание 24 вольта или как на схеме 12?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Не дождался ответа, собрал по приведенной выше "наушниковой" схеме усилитель Шуцкого. Питание 24.5 в. Ток покоя разный от 200 до 390 мА. +греется подозрительно) Фига в том, что я его слухаю на АС. Причем у него 4 канала - с балансного выхода ЦАПа FIIo KA3. Раскачка - ОУ, по одному на канал. И я добавил ОООС - с ней явно лучше звук.
Выходные напряжения подобрал, что бы можно было динамики без разделительных конденсаторов подключать. Но , предохранители на всякий случай поставил)
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Теперь вопрос к Вам ну и как звук?
Без ИВ-3 не засчитывается _hm_
Здесь не очень понятно. Использовали двух полярное питание, а динамик подключили к средней точки?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Звук нормальный.
Шуцкий он однотакт без ООС с однополярным питанием. ОУ-с двухполярным. Отсюда и неудобство с ОООС.
Если у двух каналов выставить одинаковое значение (половина напряжения питания)-то при мостовом/балансном включении потенциалы на выходных клеммах практически равны. Т.е. постоянка почти ноль. А вот переменка, за счет фазного/противофазного сигнала на входах умзч - она отлична от ноля.
Boojin
